查看: 2035|回复: 0
[待整理] 适用于超薄移动设备的PORON ThinStik Soft Seal泡沫材料
发表于 2014-10-12 22:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对当今更小更薄但功能更强大的手持设备,罗杰斯公司高性能泡沫部门已推出了最新PORON – PORON ThinStik 自带胶方案 - PORON ThinStik Soft Seal产品系列。
PORON ThinStik自带胶解决方案是一款创新的PORON聚氨酯衬垫泡沫,自带胶层,可提高密封性、减震和抗撞击性能。
高压缩性PORON ThinStik Soft Seal是超薄填隙的理想产品,结合了最大压缩性的PORON泡沫配方和最大压缩性的结构。ThinStik Soft Seal适合LCD衬垫和密封需求,其填隙最小厚度可达0.10 mm。
罗杰斯PORON泡沫与压敏胶层结合后,比传统的覆胶结构具有更大的压缩性。PORON ThinStik 自带胶方案采用独特的生产工艺,用一个步骤实现了胶与泡沫的结合。因此与传统结构相比,PORON ThinStik 自带胶方案去除了不可压缩的胶层以及传统双面胶带中的PET,可以让设计师在同样的最终垫圈厚度中拥有更多泡沫的优势。
罗杰斯的丙烯酸压敏胶按照技术规格进行精确生产,可与各种基材表面可靠粘接。粘胶具有高光学透明度,耐温范围广并耐化学品性。
压缩力偏转(CFD)测试将PORON ThinStik材料与传统层压胶泡沫材料进行对比,表明ThinStik材料的可压缩性比传统结构大很多。在极端条件下受压,PORON材料可以保持至少90%的初始厚度(材料在70℃下压缩50%,保持22小时)。
PORON ThinStik是一个整合的方案,全面满足了设计师对于在超薄设备中泡沫压缩量大但抗压缩形变好,以便有效密封和填隙的需求。由于优异的抗压缩形变性,PORON ThinStik材料具有良好的回弹性能,这样衬垫可以保持形状并延长密封周期,有效阻断污染物并延长产品使用寿命。
罗杰斯ThinStik聚氨酯材料具有受压下出众的耐久性和弹性。由于抗压缩形变好,这种材料具有良好的回弹性能,因此衬垫可以保持形状并延长密封周期,有效阻断在产品使用寿命期间的污染物,例如灰尘和潮湿。
罗杰斯公司在其网站www.rogerscorp.com上提供了PORON ThinStik完整的技术规格。请点击“电子”下面的“手机及消费电子”,也可浏览“产品”下的PORON ThinStik,浏览相关信息。
关于罗杰斯公司
罗杰斯公司(纽约证券交易所:ROG),总部设在美国的康涅狄格州,在开发和制造高性能特殊材料方面是全球性的技术领导者。公司所生产的产品广泛应用于各种领域,包括手持通信,消费性产品,通讯基础设施,铁路,以及航空航天和国防。公司大多数的产品都受商业机密或专利保护。罗杰斯在美国康涅狄格州、亚利桑那州、伊利诺斯州,比利时根特,德国不来梅及中国苏州都设有工厂。在日本、中国、台湾、韩国、印度和新加坡还设有亚洲销售公司。此外,罗杰斯在日本和中国与井上公司,在台湾与长春石化集团,在美国与三井化学公司建立了合资企业Rogers的标识、The world runs better with Rogers、PORON和ThinStik均为Rogers Corporation的注册商标。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-11-25 14:15 , 耗时 1.099651 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
