查看: 1926|回复: 0
[待整理] 浅谈投影机屏幕的使用与选择
发表于 2014-10-12 23:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时至今日,投影机已经成为日常生活中的一件必备产品,不光是学校、政府等部门,就连普通的个体用户也都开始选用了投影产品。而在一个投影系统中,投影银幕或者说是投影屏幕也是整个投影机光学系统的一部分,它不但可以将投射出的画面呈现出来,更能对影像显示效果有较大的影响。
然而在实际过程当中,很多却对投影屏幕知之甚少,在使用投影过程中也常常忽略了投影屏幕的重要性。在投影过程当中,一个好的投影屏幕都能使得投影效果增强近20%,特别是在数字电影放映里,为了呈现出高质量的电影画面,取决于三大主要因素,包括投影机水平、合适的放映环境和投影屏幕质量,而投影屏幕是否适合配套的投影产品会更好地提升影像画面的放映水平。
投影屏幕的类型
首先,我们先来介绍投影屏幕的类型,通常来讲,投影屏幕可分为正投和背投两种。正投屏幕又能分为软屏幕和硬屏幕,其中软屏幕又有白屏幕、珠光屏幕和金属屏幕等多种类型,硬屏幕则有平面屏幕和弧型屏幕两种;背投屏幕则也可以被分为软屏幕和硬屏幕。
正投屏幕
在正投屏幕里,我们通常可以见到手动挂幕、电动挂幕、双腿支架幕、三角支
架幕和挂屏幕等多种类型。其中,手动挂幕、双腿支架幕和三角支架幕都能一幕多用,能适用于不同的场所,像各类流动性数字电影放映当中;而电动挂幕和挂幕则适用于会议室、影剧院等固定场所。
背投屏幕
背投屏幕则能够被分为硬质背投幕和软质背投幕,一般来讲,硬质背投幕的画面效果要优于软质背投幕,所以说,在实际投影应用过程当中,背投硬幕的应用还是比较多一些。
投影屏幕种类
软屏幕
一般来讲,根据制作工艺及表面涂料的不同,软屏幕还可以分为白色屏幕和玻珠屏幕。
首先介绍白色无光幕,这种投影屏幕类似于白色帆布,它是在专用织物上喷涂白色涂料, 在经过简单处理之后制成。更重要的是,这种银幕表面较为粗糙,其对影像清晰度影响也就最小,投影画面的亮度也就显得均匀,而且还无方向性,并具有价格便宜、视角广泛、视觉效果柔和等诸多优点。
不过,这种白色无光幕的缺点则是亮度增益不高,它在投影过程当中,对放映环境的避光效果还是有很高的要求的。所以说,它比较适合在中小型会议室内使用,与高亮投影机搭配使用效果也会比较好。
再说第二种玻璃珠砂幕,这种银幕是在幕基表面均匀地涂上细小的玻璃珠,而这种细小玻璃珠可以起到聚光的作用,所以说这种屏幕具有一定的方向性,而且其入射光基本会随原方向反射,光的增益也就相当高。
而且这种屏幕价格适中,具有视角广泛、耐老化、不易褪色、色还原性好等优点。其缺点则是不宜反复卷起,因为这样的话玻璃珠会容易脱落,也就会影响其日后的使用效果。
不过,这种玻璃珠砂幕具有方向性强、光增益高的特性,这也使其具有较广泛的适应性。在很对对亮度要求较高的投影教室里,配备这种屏幕则是较佳的选择。
目前国内市场上,这种软屏幕有国产和进口两种,进口屏幕的特点是品质好,一般的使用期限则是2年,不过其价格较为昂贵;而国产软屏幕则相对便宜,而且规格齐全,售后服务方面做得也比较好,但一般在使用一年后就会逐渐变黄和卷边。
硬屏幕
硬屏幕则一般采用金属材质,它又可以分为铝箔反光幕和银粉幕。铝箔反光幕的幕基表面一般是镀上一层铝箔,用铝箔来反射投影光;银粉幕则是在幕基上均匀涂上银粉,并使之反射投影光线。
这些金属屏幕的优点是反光系数高,反射光的亮度比白色无光幕大,在与低亮度投影机配合使用时,可以起到提升视觉效果的作用;而其缺点则是价格昂贵,还存在视角方面的问题,而它采用了金属材质,会比较笨重,而且容易被氧化。所以说,它并不适合与家用和专业级投影使用,在商务投影领域则可以发挥较重要的作用。
投影屏幕技术指标简介
介绍完了投影屏幕的类型和种类极其性能,笔者觉得有必要对投影屏幕的主要技术指标做进一步介绍。
增益
在投射光角度一定.投射光通量不变的情况下.投影屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫作该方向上的亮度系数.把其中最大值称为投影幕的增益。它反映的是投影幕反射投射光的能力.是测量屏幕亮度的相对值和不同屏幕材料的光学特性的参数。
我们通常把无光泽白墙的增益定为1.如果投影幕增益小于1,将削弱投射光 如果投影幕增益大于1.将反射或折射更多的投射光。
在介绍增益这一指标时,还得谈一下半增益和半增益角。在投影屏幕业界,我们一般将观众从大角度观看图像时屏幕亮度性能的一个指标定义命名为半增益,而投影屏幕的半增益角度则将直接影响到屏幕的显示效果。
而投影屏幕的峰值亮度则是指,当观众位于屏幕正前方,在垂直于屏幕中心观看屏幕时获得的值,也称为0度观测轴峰值增益。当观众从屏幕中心向周边移动时.投影图像的亮度就会明显下降,当亮度降到峰值亮度的一半时,所得屏幕增益即为半增益.这个角度就是屏幕的半增益角.半增益角度越大.屏幕内容就可以被更多的人从不同的角度清晰看到。根据使用环境而选择屏幕的增益和半增益角度十分重要。
视角
我们知道,投影屏幕在所有方向上的反射是不同的,离银幕中心越远,亮度就越低;当亮度降到50 %时的观看角度,我们就定义其为视角。
在视角之内观看图像,显示图像的亮度一定是令人满意的;而在视角之外观看投影,投影亮度就会显得不足。一般来讲,银幕的增益越大,视角越小;而增益越小,视角就会越大,后者则白塑屏幕的特点。所以说,在人数较多的场合进行放映,我们可以选用增益值小的白塑幕,这样就能起到扩大视角的功效。
宽高比率
投影屏幕的宽高比率也是一个比较重要的技术指标,它会直接影响着画面的质量.只有投影屏幕的宽高比率和投影机的自然分辨率、信号源分辨率完全适合时,才会使显示完美。
在当前的屏幕市场上,投影屏幕的宽高比率有以下几种:
4:3,它主要被应用在视频/PC图像显示;
16:9,主要被应用在高清电视图像显示;
1.85:1,主要为宽屏幕电视信号图像提供支持;
2.35:1,主要被应用在宽屏幕立体声影像显示。
解析度(分辨率)与对比度
投影屏幕的这一技术指标主要是针对投影机类型的.一般的,投影图像的解析度主要根据其类型来划分。其中.衡量LCD/DLP/LCOS投影机的解析度参数——像素.这是指分辨率的高宽像素数相乘所得值.也就是投影机的真正分辨率。
对比度则是指画面亮区和暗区之比,高对比度的屏幕在进行多画面层次显示时,会显得至关重要。
均匀度
最后,投影屏幕的均匀性与投影技术密切相关,高的屏幕均匀度能够保证在水平、垂直方向上,在0一180度观看放映时.屏幕画面的亮度和色彩会显得更加一致,而屏幕表面材料的均匀性还能够对投影机的画面均匀性起到良好的补充作用。
投影屏幕基本技术
看了上面的介绍,我们知道,投影屏幕在材质和制作工艺上可以分为硬质屏和软质屏两种。投影屏幕种类和技术参数之间相互关联、相互补充和区别。探究其技术关键,则是屏幕表面的材料对入射光线的散射、反射和折射的表现究竟如何。针对上述两种屏幕,市面上出现了两大投影屏幕技术——软质屏和硬质屏技术。
软质屏幕技术
无论是何种应用方式,正投软质屏幕主要技术都是在一种不透光的布料表面上进行各种
不同材料的喷涂,而表面材料中应用了不同的光学材料,光学材料中光学因子多少和分布则决定了屏幕的增益、视角和分辨率。同时,这些光学因子和其他色素可以对投影画面的色彩饱和度和画面进行优化。
背投的投影光线是从后面照射到屏幕并成像.其软质屏幕的材料为PVC.屏幕的品质同样与表面材料和屏幕材料有关。
硬质屏幕技术
硬质屏幕的制作主要是应用了光学漫反射和菲涅尔透镜技术等。而漫反射屏幕的特点是视角大、增益低、对环境光适应能力比较强,应用范围广阔。漫反射屏幕技术之一是直接对有机玻璃材质——亚克力表面进行处理,屏幕视角和清晰度都不理想,太阳效应也比较严重。
另一种漫反射屏幕技术则是利用亚克力、玻璃等透明体材料作为基底,在其表面粘贴背投软质屏幕制作而成。屏幕的上下左右视角都是180度,而且不会出现太阳效应,而且这种屏幕的尺寸一般会比较大。
菲涅尔光学透镜屏幕则能增加屏幕的增益,但是其垂直视角却受到了一定的限制。菲涅尔光学透镜屏幕根据菲涅尔透镜槽距角度的不同而不同,每款屏幕都具有不同的焦距,以便满足不同镜头投影机的需要。
合理选择投影屏幕
俗话说的好,好马配好鞍,有了适当的投影机,我们还得为其配备合适的投影屏幕。因为,没有好的投影屏幕做搭配,投影质量会大打折扣的。
首先,我们要考虑投影方式。到目前为止,投影屏幕技术尚未达到正、背双向使用的程度,所以在选购中我们只能根据实际情况二选一。
在与正投方式搭配时,我们对环境光影响的反应比较敏感。因此在选择投影幕的时候,我们在各种需求及条件不变的条件下,笔者还是建议选择增益较高的产品。如果需要建设高档会议室,笔者则建议选用背投方式,可较少受环境光影响。
第二,我们要根据不同的投影机选择不同的投影屏幕。对于低端的LCD液晶投影机,它的亮度和对比度相对较低。在放映时,投影机、人眼和屏幕在同一视线上保持平行,否则很可能将产生严重的梯形失真。这时候,投影屏幕就应当选择具有随入射光源方向反射的高增益投影屏幕,该种屏幕能够在一定程度上弥补亮度不足,图像明暗不均的缺憾。
而高端的LCD投影和DL P投影机,它们一般具有较高的清晰度、精密显像和逐行扫描等技术,投射的图像也就会比较清晰、细腻,色彩也就丰富自然、影像层次表现也相当好。在选配幕布时,我们应该选用优质的无光幕或高档的珠光幕,投影幕布的光增益不宜选择过高。因为高增益的屏幕会产生更多反射,这反而会影响投影效果。
第三,投影机亮度和对比度也是应当重点考虑的。因为投影机亮度会直接影响画面显示效果,而屏幕的单位面积亮度(L)则是衡量该效果的重要参数。其计算公式如下:L=B(投影机亮度ANSI)/S(投影画面面积)。在较亮的环境下,我们应该想办法提高L的值,而高增益则可以在同等条件下增加显示亮度,高增益屏幕与低亮度投影搭配还是非常恰当的。
目前,投影机的对比度也在一直提升。为了提高画面质量,更好地配合投影机使用,投影屏幕技术也在不断改进。灰色屏幕技术是将投影屏幕制作为灰色,从而提高显示画面的对比度和灰度等级,更好展现暗部细节,使投影画面色彩更加丰富。
第四,投影机的光学特性也应该引起大伙儿的注意。我们知道,投射画面是指在轴、偏轴两种。光学屏幕都具有视角,而菲涅尔光学屏幕还具有透镜中心,所有投影机的投射方式直接影响着屏幕画面的质量。
采用菲涅尔屏幕的用户建议采用在轴投影机,在轴投影机同样可以选择质量好的漫反射屏幕;如果大家的投影机是偏轴的投射方式,笔者建议则采用正投屏幕或者漫反射屏幕,最好不要选用菲涅尔光学透镜屏幕。
第五,我们还得选择合适的屏幕尺寸。一般来讲,最佳屏幕尺寸主要取决于使用空间面积和观众座位多少以及位置安排。所以我们首先要选择适合观众的屏幕,而不是单单选择同投影机匹配的屏幕,也就是说,我们要把观众的视觉感受放在第一位。要注意以下几点,屏幕的高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容;而屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度;另外,屏幕底边离地面距离也应该在1.5米左右。
我们还得了解到投影距离与光亮度的关系,距离越远,亮度越低,而高增益又可以提高屏幕亮度。与此同时,屏幕增益与视角又是一对矛盾体,高增益小视角、大视角低增益。怎样才能兼顾二者,鱼与熊掌兼得呢?我们要根据实际要求,在投影画面应为小尺寸时,我们应考虑大视角,在投影屏幕为大尺寸时,我们则应该考虑高增益的屏幕。
另外,我们还应该选择适合所使用投影设备的格式,也就是适当的画面比例,主要是在4:3和16:9这两大格式间进行选择。
第六,大家还得注意投影机的镜头比率,因为投影机的镜头比率直接影响着投影距离大小,关系则是:D=W X F+A。其中:D为投影距离,F为投影机镜头焦距,w为屏幕图像宽度,A为投影机修正值。
我们知道,当投影距离D和焦距F一致时,投影画面的质量会达到最佳。如果投影机配备了短焦镜头,我们则可以在充分节省投影空间的同时,达到预期的效果。
第七,要考虑到投影机和屏幕的用途与功能。一般的,投影幕被应用在教学、家庭、商务和工程等应用场所。针对不同的用途,投影屏幕的功能和参数会不尽相同,因此,我们得结合具体的使用情况选择适当的投影屏幕。
例如,在教学和商务应用领域,我们一般需要较大尺寸屏幕来演示文本等内容,以便多人观看,笔者则建议采用高宽比为4:3、解析度高、屏幕增益高的投影屏幕;在家庭应用当中,笔者则建议用对比度高、高宽比为16:9,这时,投影屏幕的增益则不必太高;在工程应用领域,我们则需要高分辨率的图像画面,所以也应当选择分辨率较高的投影屏幕。
最后,我们还应当在选择投影屏幕时,还得重视其制造工艺。我们当然不希望选购的投影屏幕出现质量问题嘛,所以我们还应当仔细审查其制造工艺和加工质量。有些厂商的工艺不过关,其屏幕的安装也会显得比较麻烦;还会有一些厂家可能会在屏幕上偷工减料,这则会使得长时间使用后无法保持绷紧和平直的状态。
投影屏幕各个部件的匹配程度与表明加工状况也应当受到大家的注意,真正优质的屏幕暴露在光线下都会采用黑色磨砂材料处理,可以起到吸收散射光线的作用,这点大家应该特别注意。
另外,还得向大伙儿点明,为了获得较好的数字电影放映效果,除了选择好的投影屏幕之外,我们还应特别注意投影环境的改善,投影环境的遮光效果要做得尽可能好,这样才能尽可能防止投射影像画面变得黯淡和层次不清。
投影银幕的维护和保养
通过上面的介绍,我们对投影屏幕的类型、种类、指标、基本技术有了一定的了解,并对如何选择投影屏幕有了一定的认识。而真正拥有了投影屏幕,这可并非是万事大吉了,坐享其成了,我们在使用的时候还应当对投影屏幕进行科学管理。像定期对投影屏幕进行去污处理,在投影屏幕长期不用的时候,还应该卷起来妥善存放等等。
只有做好了这些,我们选用的投影屏幕才不会出现反射光能力下降、白场信号画面发黄、图像颜色失真等现象。
笔者列出下面的几条注意事项,希望可以为广大消费者使用和维护投影屏幕提供较大的帮助。
一、玻珠类银幕不宜折叠,我们不能用手指或锋利、坚硬物件碰触投影屏幕的幕面,以免对其造成破损;
二、我们对特殊投影屏幕的幕面做除尘处理时,应当选用柔软拍刷或鸡毛帚进行拂拭,污迹较重的,可用棉花球蘸清水轻轻擦拭,切不可用清水;
三、而布基白塑幕如果出现了污痕,我们则可用湿布轻轻擦拭;
四、如果屏幕沾有难以擦拭的油污,我们则可以用绸布小蘸含有阿摩尼亚(氨水)的玻璃清洁剂的蒸馏水小心清洗,清洁剂的用量一定要严格控制,特别是对于光学微结构幕避免清洁剂沿着背投幕的纹路形成大面积的渗透;
五、弹簧卷筒幕要小心轻放,以免碰撞变形,影响大家的使用寿命;
六、在投影屏幕的使用过程中,如果出现了不正常现象,我们必须立刻停机,及时排除故障;
七、当投票屏幕长期不使用时,我们应该将屏幕卷进来,放进壳体内,妥善保存。回卷时,我们还应该注意检查幕布表面,确保无异物,这时方可卷回;
八、对于电动屏幕,我们一般可以连续上下做滚动使用,但时间不能超出5分钟,否则就会出现电机过热现象,甚至自动进入保护状态。大家再使用时,需等到电机冷却后方可使用;
九、投影屏幕在不被使用时,还应被平行放置在干燥场所,避免高温和潮湿,并应当远离腐蚀性物质,更要防止硬物间的挤压和碰撞;
十、大家在使用投影屏幕时切不可勿自行拆装,即便是出现了问题,也应该拿到售后那儿去修理,以免造成更大的损失。
GMT+8, 2026-11-24 12:39 , 耗时 0.195447 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
