查看: 2214|回复: 0
[待整理] 视频会议系统选型指南
发表于 2014-10-13 07:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、视频会议基本概念
1.1 视频会议的基本形态
        视频会议系统是通过网络通信技术来实现的虚拟会议,使在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,支持人们远距离进行实时信息交流与共享、开展协同工作的应用系统。
        简单的说,它就是让你与视频会议中的与会者像在同一房间、面对面工作一样。
1.2 视频会议系统能为企业带来什么好处
        视频会议系统为企业带来的好处是多样的,主要体现在以下几点:
●使人们更有效的交流。传统的交流方式限于电子邮件、电话等,已不能满足人们对交流的要求。可视化交流是最自然的交流方式,讲话人的形态、表情等,往往能更好的表达相应的观点,听的人也能更准确的掌握说话人的意思。
●减少员工出差,节约资源。对于有众多分支机构的企业,差旅费用是一笔很大的开支,不仅如此,旅途的劳累和因此而造成的误工更是不可估量的资源浪费。运用视频会议系统可以极大的减少出差的次数,从而减少不必要的资源浪费,让人们将更多的时候花在工作上,提高企业生产力。
●高效决策与更快速的危机处理。信息化的极大好处之一就是成就了高效,同样的事件,对比以往的处理方式,视频会议使决策更为高效,因为决策者得到信息的速度更快,能与更多相关人员交流,从而有更多参与者的意见与赞成。对于突发事件,也能进行更快速的处理。
二、视频会议发展方向
2.1 视频会议系统分类及主要产品
●基于专网的硬件视频会议系统
传统视频会议最常用的实现手段。特点是使用专用的设备来实现视频会议,系统造价较高,使用简单,维护方便,视频的质量非常好,对网络要求高,需要专线来保证。
●基于纯软件的视频会议系统
完全使用软件来实现视频会议的功能。从目前的趋势看,软件视频会议系统将会代替硬件视频会议系统成为视频会议的主流。其特点是充分利用已有的计算机设备,总体造价较低,功能灵活多样,能实现很多硬件会议无法实现的功能。
●半软半硬的视频会议系统
由于软件视频会议还需要一段发展时间,因此在这个未能完全取代硬件视频会议的时期,出现了软硬结合的视频会议系统。其核心是解决软硬视频会议互相通信的问题,目前采用较多的形式是用H.323标准,用“终端呼叫”的方式来实现。
●点对点的即时通讯软件
点对点即时通讯软件,采用的是点与点之间直接通讯的方式,不经过服务器。其优点在于,不必占用服务器的带宽资源,直接连接到其他用户的计算机、交换文件。但是由于并非专业视频会议软件,其在视频的专业程度、同时参会人数上的限制很大,所以仍常用于个人之间的通讯。同时,当对方未在线时,通讯会受到限制,如果没有服务器的支持,便无法支持不在线留言等。因此,点对点技术与服务器转发想结合的即时通讯软件是比较理想的选择。
2.2 软硬件视频会议比较
A、功能分析
        硬件视频会议功能较为传统,实现的是基本的音视频功能。硬件视频会议的精髓即让各方能看到彼此,并且清楚的听到彼此的声音,它能保证非常好的音视频效果,从而使人们之间的交流有面对面的效果。
         软件视频会议功能多样,包括音视频、数据功能和辅助功能。是硬件会议发展一段时间后,因纯粹的音视频已经不能完全满足现代化会议的需求,人们需要各种类型的文档同步、协同工作等,所以数据功能应运而生。数据功能主要以电子白板、同步浏览、屏幕共享等为代表,从而辅助会议的召开。
B、技术分析
        硬件视频会议产品由视频终端、MCU(多点控制器)、网络平台通讯系统、管理工具和配件等组成。其中,视频终端包括会议室级与桌面级终端。大中小型会议室的终端产品是经过专门设计、功能完善,提供给用户的会议室使用的产品。一般会议室设备具有SONY的专用摄像头,可以接受遥控键盘的指令进行全方位旋转,从而使其覆盖到会议室的每一个角落;桌面型(PC)终端产品桌面会议是直接在电脑上进行的视频会议,一般配置档次相对较低的PC摄像头。MCU是整个会议系统的“心脏”,它为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。
        软件视频会议产品由服务器软件与客户端软件组成,通过优秀的音视频编解码,用网络来实现远端的交互会议。服务器端要求有相应的出口带宽保证,客户端用普通PC机,辅以摄像头和麦克,即可实现会议。
C、应用分析
         硬件视频会议系统操作简单,功能较少,常用于不太熟悉计算机操作、仅对音视频要求高而无须数据功能的应用群体。其应用主要以多方音视频通话为主。
         软件视频会议系统因其功能灵活丰富,应用范围非常广。除了基本的音视频功能之外,还具有数据功能,例如电子白板、同步浏览、屏幕共享、文件发送等。通过这些数据功能,在常规会议的基础上,能实现如大型企业培训、远程教学、协同工作等多样化的功能。正因为其功能特点及易与其它业务软件整合,现已广泛运用于政府机关、大型企事业单位、连锁机构等,并且其发展前景不可估量。
D、成本分析
          硬件视频会议主要成本包含:视频终端、MCU、连接的专线费用,成本相对较高。
         软件视频会议包含软件、硬件和服务器带宽三部分,成本较低,适于大规模应用。
2.3 视频会议应用走向分析
A、混网及互联网市场逐渐成为主流
        更方便的交流是视频会议发展的主线之一,由于网络接入方式的多样化,要使更多人能够广泛的交流,必须保证系统适合于各种网络条件。因此,混网及互联网市场将逐渐成为主流。
B、解决方案是企业客户关注的首选要素
        因用户应用方式的多样,单纯的产品已经不能吸引用户,将应用与产品结合,为用户设计最适合最先进的解决方案,成为了企业客户关注的首选要素。
C、软件产品将逐步占据市场主导地位
       更灵活多样的功能、更适合企业的解决方案、更广泛的参会方式、更低的成本,使软件视频会议产品已经越来越被人们认可,将逐步占据市场主导地位。
三、如何进行视频会议系统的选型
3.1 选择值得信任的主流厂商
A、拥有业界领先的技术
         视频会议发展至今,靠着在音视频压缩上的先进技术,使异地的人们能实现面对面交流。在选择时,要做到将来使用的顺畅,必须要选择具有业界领先的视频会议技术:
支持服务器集群架构,实现不限量用户扩容以及系统的热备份和负载均衡;
支持最新的H.264压缩算法
视频编码的前端滤噪处理和后端平滑处理
同等视频质量实现了最低的带宽占用,256K可达到DVD效果
卫星级流控技术,大规模用户时也不会产生网络峰值累加效应
专利的RUDP技术,自动恢复高达20~30%的丢包
B、大量的成功案例
        由于视频会议市场再不是单纯产品的概念,解决方案能满足用户需求才最为重要,所以尽量选择做过大量成功案例的厂商,其丰富的经验能帮助企业更好的实现相关应用。
3.2 视频会议系统必要条件
A、视频会议的组织和管理
        会议的召开首先要有良好的组织与管理。经过对大量案例在用户管理、会议授权及会议通知等方面的分析与研究,用以组织机构为核心的用户管理、以固定会议和动态会议相结合的会议模式、和以即时通信为基础的会议通知,要有一整套的会议组织与管理机制。
        以组织机构为核心管理模式在用户查询、会议授权和管理方面,方便实用。
        对于固定会议与动态会议这两类不同的会议形式,要能采用固定会议(如周会、晨会等例会)由管理员通过后台预先设置好,而动态会议(如突发事件处理、日常业务会议等)由有权限用户临时召集。
         而作为会议的参与者,如何方便迅速的接收到会议通知,获取参会信息,也是会议组织过程中非常重要的部分,会议消息定向通知、会议中直接邀请等方式,都能简单便捷的让相应人员参与会议中。
B、视频会议功能
优秀的视频会议软件功能应包含以下几项:
音视频交互:支持多路视频任意切换,多路语音同时发言;视频分辨率支持低到高,如160*120~704*576。
数据共享:支持网页同步、程序共享、电子白板、文件发送、演讲稿同步等多种数据共享方式。
辅助功能:支持文字聊天,电子举手,表情表达、多种模式轮巡、云台控制等辅助功能。
流媒体文件广播,支持VCD,DVD,AVI,WMV,ASF,ACC,RM等影音文件。
系统功能:支持远程设置、会议投票,会议录制、回放,web管理
与会方式:支持多种网络接入,支持固定电话、手机的呼入呼出,参与视频会议。
C、音视频技术
视频:基于先进的H.264、MPEG-4视频压缩算法,在256kbps左右达DVD效果。
音频:支持G.723.1、G.721、G.723等音频压缩算法,在24kbps左右达原声音质。
多路混音技术,多人同时说话,语音清晰流畅,支持自动增益补偿(AGC)、噪音抑制(ANS)、回声消除(AEC)、静音检测 (VAD)功能。
D、网络技术
支持TCP、UDP、RUDP、Multicast协议;
支持二级转发服务器;
适应Internet、城域网、局域网、VPN和卫星网络等多种网络;
采用HTTP隧道技术来实现对防火墙的渗透,开放相应端口即可实现访问。
E、平台特性
在实现视频会议基本功能的基础上,考虑到今后可能的发展与扩展应用,选择的视频会议系统应具有一定的扩展与平台特性。
可以与其它软件进行整合,可以作为平台整合其它软件,最终实现统一登录,统一管理。
3.3 高性价比的构建成本
A、考虑现有投资和未来扩展
租用和购买:充分对视频会议应用的模式,对于使用时长和频率作出判断,从而确实是进行租用或购买会议系统。
未来扩展:如果进行购买系统,则重点需要考虑将来的业务扩展,购买扩展性强的视频会议软件,会给将来的业务应用增加亮点,而不是增加负担。
B、考虑已有设备的利用
对于企业已有的设备,可以考虑利用到视频会议上。
例如对于计算机覆盖率高的企业,选择软件视频会议系统,即可减少成本,提高设备利用率,同时还有更多样的功能。
3.4 完善的售后服务
产品=服务
对产品的购买,很大程度上取决于其售后服务是否有保障。对于如视频会议类的大型产品更是如此。选择时需要考察厂商的技术支持力量是否足够强大?各地是否有分支机构能够为当地进行服务?产品是否自行研发,具有二次开发的能力?综合考虑,而后选择。
四、影响视频会议使用效果的关键因素
4.1 视频会议使用关键要素
A、易用性
——功能不在繁多,在于方便上手,操作简单
——会议组织、通知方便
B、良好的带宽适应能力
——低带宽条件下,也保障音视频的流畅清晰,丢包补偿,RUDP技术
——解决南北网络互连屏颈
C、流量控制至关重要
——会议带宽可管理,合理利用企业有效带宽
——不会产生网络拥塞而影响主要业务
D、稳定性、安全性
——多种加密技术
——可阻止恶意数据攻击
——支持一键恢复
E、可扩展性
——可随时扩展其它应用(视频监控、远程教学等),无需重新部署整套产品
——可与企业其它平台进行无逢整合(OA、ERP等)
4.2 量身定制的服务
A、针对企业的网络环境,提供专业的参数和规则设置方案
标准的产品不一定适用于每个企业的实际应用,在实现选择时应要求厂商企业的网络环境和实际应用,提出相应的解决方案。
B、可以为每个企业的应用特点提供二次开发
不仅如此,对于特殊的应用特点,视频会议厂商应有能力提供二次开发,以期其使用过程中更贴合实际。
五、引入视频会议之前企业需要具备的条件
5.1 硬件设备
服务器、PC机、摄像头、采集卡、耳麦
5.2 软件
服务器操作系统 WIN2000 SERVER及以上操作系统
5.3 网络
服务器出口带宽
客户端带宽
5.4 网络管理人员
熟悉网络知识、熟悉本公司的网络结构
附:北京网动科技有限公司成立于2001年,是全球领先的多媒体视讯产品及解决方案提供商。拥有网动统一通信平台(Active UC)、网动协同通讯平台(Active Office)、网动多媒体视频会议系统(Active Meeting)、网动远程教育综合平台、网动远程视频监控系统(Active Eyes)等一系列先进的音视频产品。公司总部位于北京信息产业基地,并在全国以及海外各地设有多家办事机构。在研发、生产与销售等领域,网动与联想、神州数码、方正、用友、英特尔、NEC、台湾创裕等优秀伙伴保持着密切的合作关系。
GMT+8, 2026-11-24 11:57 , 耗时 0.133393 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
