查看: 1805|回复: 0
[待整理] 基于STi7710的高清机顶盒方案简介
发表于 2014-10-13 09:47:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: STi7710为意法半导体(ST)公司最新推出一款集成度最高的单片高清机顶盒(HD-STB)解决方案。该芯片集嵌入式CPU、传输流解复用/解码、视频解码、图像处理、音频解码、高速USB2.0接口、数字视频接口(DVI)、高清多媒体接口(HDMI)等功能于一体。采用该芯片设计的数字高清机顶盒性价比很高。
        STi7710集成的CPU核心是一个高性能的ST20,工作频率为200MHz;支持目前机顶盒市场上所有的中间件,同时能够支持未来的软件升级;支持统一的存储器DDR SDRAM接口,提高了RAM芯片的利用率和性能;嵌入的高性能图像引擎支持图形密集型任务。
        显示接口方面,STi7710具有数字视频接口(DVI)和高清多媒体接口(HDMI),以确保STB以最小的系统成本获得最高的输出灵活性;通过嵌入的高级音频编码(AAC)解码器,提高了在低位率时的音频功能。
        芯片集成了由SRS实验室开发的先进的音响技术SRS TruSurround XT,该技术通过两个扬声器的电视机或娱乐系统,可以再现影院级的虚拟环绕声。
        内置的高速USB Host主控制器,数据传输速率可达480Mbps,比USB标准1.1版快40倍,使许多外设可以连接到一台基本型高清机顶盒上,提供更多的附加功能。如增加一个硬盘驱动器(HDD),把机顶盒变成一个数字录像机(DVR),允许机顶盒制造商为用户提供一个低成本的软件升级途径;连接数码相机或存储卡等多种外设。
        为叙述方便,本文以数字高清有线机顶盒(HD-STB/DVB-C)的设计为例,其它高清卫星机顶盒(HD-STB/DVB-S)、高清地面机顶盒(HD-STB/DVB-T)的设计,在硬件上主要是前端高频头部分有一定的区别,而在软件部分整体架构基本是一致的。
整机方案架构
        高频头的调谐模块接收射频信号并下变频为中频信号,然后进行A/D转换变为数字信号,再送入解调模块进行解调,输出MPEG传输流串行或并行数据。解复用模块接收MPEG传输流,从中解析出一个节目的PES数据,包括视频PES、音频PES。解复用模块中包含一个解扰引擎,可在传输流层和PES层对加扰的数据进行解扰。视频PES送入视频解码模块,对MPEG视频数据进行解码,然后输出到视频编码器,再经视频处理电路输出高清、标清格式的视频信号。音频PES送入音频解码模块,对MPEG音频数据进行解码,经音频输出处理电路输出模拟、数字音频信号。整机构成框图如图1所示。
        前端单元:数字高清有线机顶盒前端单元支持Thomson公司DCF8728、Philips公司CU1216 DVB-C高频头,主要完成输入信号的下变频和QAM解调功能。如将前端单元更换为DVB-T或DVB-S的高频头,则可成为高清地面机顶盒、或高清卫星机顶盒。
        存储器单元:该方案设计使用1片16MB FLASH、2片32MB DDR SDRAM以及1片8kB EEPROM。FLASH闪存用于存储机顶盒运行程序;EEPROM用于存储用户开机状态、频道参数;DDR SDRAM用于存储音视频解码数据、OSD位图,同时还存储应用程序运行时的数据。
                                                        图1. 数字高清机顶盒整机构成图
        输出单元:基于STi7710的高清有线机顶盒的设计提供输出单元包括视频输出、音频输出、USB2.0接口、RS232接口等部分。具体见表2。
        软件部分:软件开发是基于ST7710参考软件方案,STAPI软件包可以简化早期产品的软件移植工作。STAPI是ST开发的一个得到全面技术支持、说明详细的接口,在这个稳定的接口基础上创建应用程序。它将继续被保留在未来的芯片组上,使软件能够移植到下一代器件上。我们在稳定的高清基本型基础上,集成了国内主流的永新同方CAS2.1的条件接收技术,可以方便的接收加密节目;实现广播式的交互电视功能,为高清数字电视提供增值服务;支持电子节目指南(EPG),方便用户收看节目。
主要技术指标
        本方案的数字高清有线机顶盒主要技术指标见表2。
                        表2. 数字高清有线机顶盒主要技术指标
        基于STi7710方案的高清标清兼容数字有线机顶盒,具有交互、个人录像PVR等扩展功能。HDTV现在已经在全球形成了发展热潮,其技术、运营、产品等方面都趋于成熟,能够满足在线升级,兼容多种音视频接口以及兼容新型DVI、HDMI接口。本设计方案与国内外同类产品相比具有方案新、集成度高、功能强、性能好、操作简单、价格低等特点。
        文章作者:四川九州电子科技股份有限公司副总设计师、高级工程师 闫书元
GMT+8, 2026-11-24 08:14 , 耗时 0.149851 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
