查看: 1688|回复: 0
[待整理] J2ME技术在手机开发领域的优势和不足
发表于 2014-10-13 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,在手机开发中,有J2ME、BREW、Symbian、Windows Mobile等开发方式,和这些开发方式相比,J2ME技术是使用比较普遍的一种技术,下面就对这些技术进行一些简单的比较。
J2ME技术的优势:
1 移植性强
使用J2ME技术开发的程序,可以经过简单的修改以后,在不能厂商的手机上运行,这个是J2ME技术最大的优势。
2 开发速度快
由于Java语言自身的特点,和系统的关联不大,所以开发速度很快。程序的开发周期比较短。
3 技术入门快
由于JAVA语言相当的普及,而对于有一定JAVA语言基础的人来说,学习J2ME技术的门槛很低,所以J2ME技术的普及速度很快。
J2ME技术的劣势:
1 功能有限
为了实现J2ME技术的移植性,J2ME技术无法实现系统的功能,例如读取电话簿、短信息等系统内容。无法开发手机上的系统软件。
2  速度比较慢
由于J2ME技术运行在JVM基础上,再加上手机硬件的限制,所以运行速度相对比较慢,但是这个速度用户还是可以接受的啊。
3 程序大小受限
在手机上,J2ME技术开发的程序在程序大小上受到很大的限制,例如Nokia S40系列的程序大小一般限制在64KB以内,这个大大限制了J2ME程序的功能。
GMT+8, 2026-9-2 17:03 , 耗时 0.078520 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
