查看: 2205|回复: 0
[待整理] 路由器的安全与可靠的问题
发表于 2014-10-13 11:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络为人们提供了极大的便利。但由于构成Internet的TCP/IP协议本身缺乏安全性,网络安全成为必须面对的一个实际问题。网络上存在着各种类型的攻击方式,包括:窃听报文、IP地址欺骗、源路由攻击、端口扫描、拒绝服务攻击和应用层攻击等等,另外,网络本身的可靠性与线路安全也是值得关注的问题。
  随着网络应用的日益普及,尤其是在一些敏感场合(如电子商务)的应用,网络安全成为日益迫切的需求。网络安全包括两层含义:其一是内部局域网的安全,其二是外部数据交换的安全。路由器作为内部网络与外部网络之间通信的关键设备,有必要提供充分的安全保护功能。
  针对网络存在的各种安全隐患,安全路由器必须具有如下的安全特性:
  1.可靠性与线路安全
  可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行;当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。
  2 .身份认证
  路由器中的身份认证主要包括访问路由器时的身份认证;对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。
  3.访问控制
  a. 对于路由器的访问控制,需要进行口令的分级保护;
  b. 基于IP地址的访问控制;
  c. 基于用户的访问控制。
  4.信息隐藏
  与对端通信时,不一定需要用真实身份进行通信。通过地址转换,可以做到隐藏网内地址、只以公共地址的方式访问外部网络。除了由内部网络首先发起的连接,网外用户不能通过地址转换直接访问网内资源。
  5.数据加密
  为了避免因为数据窃听而造成的信息泄漏,有必要对所传输的信息进行加密,只有与之通信的对端才能对此密文进行解密。通过对路由器所发送的报文进行加密,即使在Internet上进行传输,也能保证数据的私有性、完整性以及报文内容的真实性。
  6.攻击探测和防范
  路由器作为一个内部网络对外的接口设备,是攻击者进入内部网络的第一个目标。如果路由器不提供攻击检测和防范,则也是攻击者进入内部网络的一个桥梁。在路由器上提供攻击检测,可以防止一部分的攻击。
  7.安全管理 内部网络与外部网络之间的每一个数据报文都会通过路由器,在路由器上进行报文的审计可以提供网络运行的必要信息,有助于分析网络的运行情况。
  各厂商提供了不同的解决方案,如华为Quidway系列路由器提供了一个全面的网络安全解决方案,包括用户验证、授权、数据保护等等,所采用的安全技术包括:CallBack技术、备份中心、AAA、CA技术、包过滤技术、地址转换、VPN技术、加密与密钥交换技术、智能防火墙和安全管理。
发布者:博子
GMT+8, 2026-11-22 17:18 , 耗时 0.508796 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
