查看: 1949|回复: 0
[待整理] 精心呵护你的ADSL设备
发表于 2014-10-13 12:28:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信多数家庭用户都是通过共享ADSL设备的组网方式来上网的,不过在使用这种方式上网一段时间后,用户们可能会经常遭遇到断流、掉线的故障现象;例如,有时候我们发现ADSL设备信号灯明显提示已经拨号成功了,不过在访问具体的网页内容时,我们却感觉到网页打开的速度很慢,一个网页可能半天时间也打不开,有时候还会出现无法找到网页地址的现象,遇到这种现象时再对拨号连接线路以及设备进行检查后,我们常常找不到任何可疑的地方。
事实上,当我们不幸遭遇到拨号成功却无法打开网页的现象或者打开速度很慢的现象时,可以变换一下思路,从一些细节因素出发就能让ADSL设备正确、高效地工作了。
ADSL拨号是通过电话线路进行信号传输的,多数电话连接线路已经默默“工作”了很多年,因此有的连接线路可能已经发生了老化现象,特别是线路的接线盒处或线路中间的接头处还容易出现生锈现象,我们常常会把ADSL设备频繁断流或掉线的故障现象都归因于本地ISP服务商或者本地的网络质量不好,其实多数ADSL拨号故障都是我们平时不注意一些细节因素造成的。
现在本文就对ADSL拨号线路作一下简单介绍,具体线路图如下图所示。
电话线路通过墙外的接线盒1进入到室内,之后将外来的电话线接入到接线盒2,再从该接线盒引出一端带有水晶头的电话线,该电话线的水晶头直接插入到分离器设备中的“Line”端口中。除了“Line”端口外,分离器设备还包含“Modem”插孔和“Phone”插孔,其中“Modem”插孔直接与ADSL设备相连接,“Phone”插孔直接与电话机相连接,连接ADSL设备和电话机时都必须使用两端都是水晶头的连接线缆。
在熟悉了ADSL设备的连接线路后,我们日后遇到拨号上网不稳定或者打开网页速度非常缓慢的现象时,就必须沿着连接线路对所有接线盒处的接头进行仔细查看,看看接头连接处是否存在生绣现象,一旦发生这种现象时,那么拨号上网速度缓慢或经常掉线的现象肯定就是线路接触不良造成的。 这不,笔者家中直接使用了上图中的接线盒2和接线盒3,仔细检查这两个接线盒时,发现线头的绞合处几乎都生锈发黑了,而且生锈现象非常严重,用于固定线头的螺钉简直就拧不动了;很明显,当ADSL拨号线路的线路接头处存在严重的生锈现象时,那么拨号线路的电阻数值就会增大,那么信号在该线路上传输时就会受到不小的阻碍,表现出来的现象就是打开网页的速度很缓慢或者经常出现掉线的现象。
为了避免由于线头生锈影响ADSL拨号上网效率,我们必须重新更换新的接线盒,并将线路中已经生锈的接头剪去,然后使用焊锡焊接的方法将线头与接线盒固定起来,这样就能避免随着时间的推移线路线头出现生锈的现象了。当然,为稳妥起见,我们最好在接线盒内部的线头固定位置处涂上一点凡士林,这样可以起到更好的防锈效果,那么ADSL设备日后的工作稳定性就更有保障了!
除了线路的接头生锈细节会影响ADSL设备的工作稳定性外,还有下面的一些因素也会导致ADSL设备发生经常性掉线故障:
首先是ADSL设备自身参数设置正确与否会影响到它的工作稳定性,例如ADSL设备的地址与其他设备的IP地址一旦发生冲突的话,就容易造成ADSL设备无法上网现象。考虑到,ADSL设备在默认状态下都会启用DHCP服务器,这么一来ADSL设备从DHCP服务器中获得的IP地址很有可能与家庭网络中某个工作站的IP地址相互冲突;为了避免冲突现象,我们需要进入到ADSL设备的参数配置界面,将该设备自带的DHCP服务暂时禁用掉,同时为ADSL设备设置一个固定的IP地址。
其次要注意ADSL设备自身散热不良的话也能导致拨号出现掉线现象。当ADSL设备工作时间相对较长时,其内部会产生很多的热量,这些热量倘若无法被及时散发出来的话,那么ADSL设备内部的元气件将会长时间工作于高温状态,在该状态下ADSL设备的工作稳定性能会明显下降的,如此一来拨号上网的速度自然也就慢了下来。
不少用户在使用ADSL设备进行拨号上网时,常常对设备的散热细节不太注重,往往把ADSL设备随意放置到四周通风不好的墙角落处,甚至还和路由器、集线器之类的设备重叠放置,那样一来多个网络设备同时工作时产生的热量,就对ADSL设备的稳定性能更不利了。因此,为了避免ADSL设备出现掉线或者断流现象,我们千万不能忽视为ADSL设备散热通风的细节,只有确保该设备的通风良好,才能保证ADSL设备工作稳定。
当然,要是我们发现拨号上网的时候,ADSL设备经常出现掉线现象时,不妨直接用手感觉一下该设备外壳是否发烫,如果发烫的话那很有可能就是ADSL设备散热不良导致了掉线现象或断流现象。
GMT+8, 2026-11-21 12:11 , 耗时 0.199430 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
