查看: 1916|回复: 0
[待整理] FTTB到FTTH:改造还是升级?
发表于 2014-10-13 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当前运营商战略转型和网络转型的时代背景下,“光进铜退”已经不是个新鲜的名词,它是固网运营商对接入层网络部署的先进理念,是实现以“窄带+铜缆”为主网络向以“宽带+光纤”的网络转变的具体实践。“光进铜退”的实现方式多种多样,可用FTTx(光纤到某地)网络整体概括,经过近几年的网络建设实践,EPON技术以其组网、管理和业务能力等优势,在“光进铜退”建设中得到了业内的广泛认可和应用,当前全球EPON的应用规模超过3000万线,且正处于快速发展和规模应用阶段。
在众多的“光进铜退”模式中,从投资成本、业务驱动、资源现状等综合因素考虑,当前FTTB(光纤到楼宇,以下简称FTTB)无疑是最佳的固网解决方案,一方面FTTB模式大大缩短了末端铜线接入距离,可以满足视频业务开展的要求,另一方面当前老的楼宇末端光纤部署难度巨大,FTTB模式避免了楼宇末端光纤布线。虽然FTTH(光纤到户)网络是固网终极的发展目标,但距离实际规模部署还尚需时日,其规模部署还需要从降低成本、楼宇建筑规范、业务发展等各个方面驱动,故FTTB是当前“光进铜退”网络部署的重要实施方案。
FTTB网络的末端采用ADSL2+、VDSL2或者LAN方式接入,铜线的接入距离一般在500m(ADSL2+、VDSL2方式)甚至100m(LAN方式)以内,用户接入带宽理论上可达到20Mbps以上。其主干网络的带宽由主干网络的接入技术而定,EPON的主干接入带宽为1.25Gbps,即单EPON接口下的所有用户共享1.25Gbps带宽,在当前非高清视频业务或者接入用户不是非常多的情况下,基于EPON技术的FTTB网络可以满足视频业务和宽带上网业务的需求。但是随着宽带增值业务的进一步发展,特别是高清视频业务的规模发展,当前模式下的FTTB网络将面临一定的瓶颈,主要是局端OLT(Optical Line Terminal)到用户侧ONU(Optical Network Unit)之间的网络带宽瓶颈,需向更高带宽的网络演进或者升级方能更好地支撑新增宽带业务的发展。
未来几年后“光进铜退”网络的形式应该是FTTH和FTTB模式共存,新建楼宇的覆盖根据具体的地域、场景,灵活选择采用FTTH模式还是FTTB模式。到那时我们要考虑解决之前部署的大量FTTB网络如何改造或演进,以适应新环境下业务的发展。FTTB网络提升网络能力的途径主要分为两个方向:FTTB网络向FTTH网络改造和FTTB网络升级演进。
我们先来谈谈FTTB网络向FTTH网络改造方案。
FTTB网络向FTTH网络演进是固网建设和发展的终极解决方案,但会面临很多实际操作层面的困难,例如,FTTB网络的末端部署的铜线需重新全部更换为末端光缆,原部署在楼道的ONU设备需被废除,在用户家里要新放置SFU/HGU家庭终端设备,原主干光缆网络需要新增主干光纤,需增加无源分光点等等。以上每一项改造工作的实施难度和改造成本都很高,不但无法有效保护前期设备投资,而且面临的施工难度也很大。总之,FTTB网络向FTTH网络改造方案的代价太大,不是最佳的实施方案。
下面再谈谈FTTB网络升级演进方案。
FTTB网络升级演进方案即EPON(1G EPON)网络升级为10G EPON网络,如图1所示。此方案无需改变原FTTB网络的光缆拓扑结构和铜缆拓扑结构,只需把原EPON的OLT下行EPON线卡和ONU的上行EPON线卡分别更换为10G EPON线卡即可,完全保持原组网拓扑结构,无需更改原来的铜缆和光缆网络拓扑。通过这种升级方式,可实现EPON网络主干带宽提速10倍,结合用户末端已经实施的FE、ADSL2+、VDSL2等高带宽接入手段,迅速完成接入网带宽提速。FTTB网络升级方案有效避免了向FTTH网络演进的实施难度和高成本弊端。
两种方案的对比如表1所示。
10G EPON技术完全兼容EPON技术的特性,为“光进铜退”网络平滑演进铺平了道路,EPON和10G EPON两种技术可以在一张网络上和谐共存,完全共享ODN(Optical Distributtion Network)网络,充分验证了技术兼容性对网络部署和可持续发展的深远影响。EPON技术的规模应用为运营商占领更多市场提供了保证,在当前EPON大规模应用的情况下,10G EPON技术为“光进铜退”网络的可持续发展和演进奠定了基础。
GMT+8, 2026-11-21 12:08 , 耗时 0.124692 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
