查看: 1734|回复: 0
[待整理] MapInfo的GSM网络资源优化软件的设计
发表于 2014-10-13 13:22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运营商的网络往往涉及到几个厂家的数据,如果网络优化工程师要从这些海量数据中寻找网络故障的原因,显然会一筹莫展。基于MapInfo的GSM网络资源优化软件基于这种需求,利用先进的GIS思想将数据整合,形象而有直观地显示在电子地图上,帮助工程师寻找网络故障原因。
        我国的GSM移动通信网的建设已初具规模。然而对于网络维护和优化部门来说,随着运营网络的迅猛扩展,设备来自不同的生产厂商,优化和维护的难度越来越大。如何将来自不同生产商的海量设备数据整合起来,监控网络的运行情况,核查网络故障,对电信运营商来说,是提高服务的关键,也是提高工作效率的途径。
        MapInfo是美国MapInfo公司推出的地理信息系统软件,其强大的自身功能和良好的接口,为地理信息系统的二次开发提供了强有力的支持。MapInfo在各行各业中的广泛应用是其成为地理信息系统的杰出代表。
        结合MapInfo的强大功能和GSM网络维护的需求,可以将基站小区的分布在地图中详尽地描述,然后借助强大的数据库,按照一定的规则将小区以不同的颜色层次显示起来,可以给维护工程师最为直观的显示,也给管理者实施决策提供依据。
采集数据是前提
        采集数据主要包括基站参数表、OMC统计数据、路测数据、CQT数据、系统告警事件记录和客户投诉中心反馈的投诉信息等。
基站站点参数表
        基站参数表主要包括站名、站号、LAC号、配置、频点、经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角(垂直和水平)、方位角、俯仰角、基站类型等,同时准备标明站号、频点、BSIC、方位角(天线方向)的地图,记录目前系统版本和支持的特殊功能清单等。
OMC-R统计数据
        OMC-R统计数据中记录了无线网络的各项运行指标,反映了网络的实际运行状态。我们常用的有call_setup_success_rate、drop_call、handover_success_rate以及话务掉话比等统计项目,这些主要指标我们需要每天统计,一般是忙时的指标即可,根据具体情况而定。统计BER、IOI、PATHUNBALANCE、RFLOSSESTCH、CHANREQMSFAIL等载波统计指标,便于诊断射频硬件的故障。一般情况下,在非跳频系统中BER大于1.8可以认为通话质量较差,IOI大于10可以认为有干扰,可能是内部也可能是外部的,大于30一般可能是硬件故障了。PATHBALANCE一般在100到120之间,超出范围则认为硬件有问题。统计一些关于网络拥塞状况的数据,譬如PCH拥塞、AGCH拥塞(CCCH拥塞)、TCH拥塞和SDCCH拥塞等,对于这些参数不光要看拥塞的次数,还要统计系统没有资源可用的时间长度等。如果一个小区掉话率很高,则要进一步统计RFLOSS和HOLOSS各自的比例,以便对高掉话的原因进行进一步的定位。这些数据是我们进行下一步工作如参数调整的基础。
GSM网络优化系统的软件结构
        通过对需求的详尽分析和总结,定义系统的总体设计框架,如图1所示。
GSM系统与MapInfo的OLE接口
        使用VB和MapInfo集成开发技术所开发的应用程序,称为集成的地图应用程序(IntegratedMappingApplication)。在集成的地图应用程序中,以客户/服务器的开发模式,使用VB开发的应用程序称为客户程序。客户程序运行在前台,通过OLE调用在后台运行的作为OLE自动化服务器的MapInfo。在集成的地图应用程序中,根据MapInfo提供的IntegratedMapping接口,在VB客户程序中使用OLE技术,将MapInfo的地图窗口集成到客户程序中,从而使客户程序具备地图处理能力。客户程序使用MapInfo OLE自动化对象、MapBasic OLE自动化对象的有关属性和方法,通过MapInfo OLE自动化服务器对集成的地图窗口进行控制。
建立VB程序和MapInfoOLE服务器的连接
        建立VB客户程序和MapInfoOLE服务器的连接原理是,在VB开发的客户程序中,通过使用OLE技术实现客户程序和MapInfo服务器的连接,借助OLE调用MapInfo服务器。具体实现是,在包含地图窗口的框架窗口的Load事件中添加代码,创建一个新的OLE对象,而将MapInfo作为这个新的OLE对象的OLE服务器。要调用MapInfo服务,则需调用CreateObject("MapInfo.Application")函数并传递OLE编程对象的程序标识,即“MapInfo.Application”。
        在退出应用程序时,要调用ShutdownMapInfoConnection()函数断开OLE自动化对象和MapInfoOLE自动化服务器之间的连接,并撤消OLE自动化对象,以释放其占用的系统资源。为此,可在上述框架窗口的Close事件中添加代码实现。
通过该系统进行网络优化
        该系统对数据进行详细采集、分析和研究后,常常会涉及到天馈系统的调整、基站的调测、频率规划的调整、系统参数的调整、话务均衡以及增加一些微蜂窝等优化方案实施活动。
1.天馈系统调整。基站的天馈系统是一个相当重要的部分。它的好坏直接影响到通信的质量和小区的覆盖。我们可以通过调整天线的高度、下倾角、方向等因素来改变基站小区的覆盖范围,降低对其它小区的同、邻频干扰。
2.基站调测。在数据分析和现场测试的基础上可能需要对一些基站进行重新调测以便排除硬件故障对网络性能的影响,必要时要对故障硬件进行及时更换。
3.频率规划调整。干扰和掉话率等指标与频率规划关系最密切。一个好的频率规划可以使系统的整体干扰水平降低。由于工程初期预分配的频率方案不可避免存在着缺陷,往往还存在着一些严重的邻频现象,加上实际中环境和地形变化的影响,我们必须再做微调,必须在日常工作中通过实测来加以修改和调整,以进一步减少干扰,得出最佳频率方案。邻区关系的定义也是需要重点考虑的对象。如果该做的邻区关系没有处理,显然会造成大量掉话,而如果邻区关系过多,则会影响切换性能。所以要分析OMC-R的统计,然后删除那些长期没有切换发生的邻区关系;通过实测,增加应该做而没做的邻区关系,从而得到一个简洁、完整的邻区关系。
4.参数调整。对参数进行合理的调整常能取得很大的效果。GSM网络的优化在某种意义上说就是网络中各种参数的优化设置和调整的过程。无论哪家厂商的设备,都有大量的参数来控制小区的信道配置,如手机的寻呼、接入、位置更新等行为。这些参数对小区的覆盖范围、小区间切换、话务负荷的分布等网络的各项性能具有重要的影响。我们要把握参数调整的基本原则是为了充分利用已有的无线资源,通过业务量分担的方式使全网的业务量和信令流量尽可能均匀,以达到提高网络平均服务水平的目标。
GMT+8, 2026-11-21 10:37 , 耗时 0.293961 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
