查看: 1899|回复: 0
[待整理] PMC-Sierra推出第二代GPON器件
发表于 2014-10-13 13:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/8/2008,新型GPON ONT、OLT和RG系统级芯片和参考设计可以提供线速比特率(Wire-Speed Bit Rates)、低功耗和增强的服务质量.
2008年10月8日(中国讯)- PMC-Sierra, Inc公司 (纳斯达克代码:PMCS) 今天宣布,推出当前业界最高集成度光纤到户GPON器件用于光纤到户部署。PMC-Sierra的新型GPON系统级芯片方案包括PAS7401 GPON ONT、MSP7162 GPON网关以及PAS5211 四端口GPON OLT,这些器件都采用了PMC-Sierra的GigaPASS™架构,该架构已用于超过六百万台PON设备中,具有优化的WT-156兼容。这些器件是PMC-Sierra第二代GPON方案,包括完整的参考设计和软件包,经验证可与多种商用GPON系统实现互操。
Dasan网络公司副总裁兼研发主管Steve Lee博士说道:「通过与PMC-Sierra合作开发出业界领先的GPON接入设备,使我们可以充分利用PMC-Sierra基于数百万FTTH现场部署而取得的丰富经验。这样的合作伙伴关系使我们基于经市场验证以及灵活的平台,能够提供高性能、低成本、三重播放业务的GPON系统,以满足运营商目前和未来业务的需要。」
PMC-Sierra的ONT、单个家庭用户单元/(SFU)、多住户单元  (MDU)以及网关参考设计可用于多种用户接口,包括千兆位以太网、快速以太网、MoCA、POTS、USB以及WiFi (见图1- 4)。这些设计采用了先进的节能技术,在滿足緊急救援服務的需求上可使用較小的电池,而且尽量减少了ONT设备在未使用时的功耗,从而降低GPON网络成本并提高能效。
GPON OLT参考设计具有完整的线路卡功能,采用了极大缩短上行通路延迟的动态带宽分配(DBA) 算法及光路管理功能,可实现更高网络效率并降低维护费用 (见图5)。
PMC-Sierra公司FTTH事业部总经理兼副总裁Victor Vaisleib表示:「PMC-Sierra的新型系统级芯片和参考设计可以帮助我们的客户以较低成本和更短的上市时间提供用于不同网络且具有不同功率性能的GPON产品。先进的一代GPON产品包括OLT、ONT以及家庭网关设备,能满足GPON市场对于传输率(Throughout)、功耗以及QoS的需求。」
PMC-Sierra GPON方案主要特性
PAS7401集成了一个GPON MAC、VoIP子系统、嵌入式控制器和GigaPASS桥接器,可以执行先进的分类、队列和滤波,所有数据包都可以支持线速传输率 (见图6),先进的节能模式通过降低后备电池组的费用从而降低了PON的部署成本。参考设计拥有完整的GPON ONT软件,具有GPON主要功能、QoS桥接机制、VoIP、SIP以及OMCI等。
MSP7162借助PAS7401的功能,并结合了千兆位每秒IPv4或IPv6路由、网络地址转换 (NAT)以及服务质量 (QoS) 的功能(见图7),参考设计包括完整的GPON网关软件,具有家庭网关(RG)管理应用、GPON主要功能、桥接、路由、NAT和QoS、WiFi、VoIP和SIP,以及OMCI。
PAS5211集成了四个GPON MAC、一个10Gbit/s或四个2.5Gbit/s端口的背板接口、嵌入式控制器以及GigaPASS桥接器,可以在线速下执行先进的分类、队列与滤波 (见图8)。精密的DBA加速器和嵌入式光纤管理内核还能降低网络部属与维护成本,高密度OLT 线卡参考设计拥有完整的软件,包括GPON链路管理协议、DBA算法以及一个API层,可用于各种操作系统和主处理器。
PMC-Sierra GigaPASS FTTH架构具有线速性能
由于速度超过每秒千兆位,较之于速度低于每秒千兆位的技术如DSL、线缆以及BPON相比,接入网设备需要全新的设计方法。GigaPASS架构集成了多种基于硬件的数据包处理引擎子系统,可对任意大小的数据包提供线速处理,然后把它们与支持Linux操作系统和各种中间件平台的控制处理器结合起来。
GMT+8, 2026-11-21 10:39 , 耗时 0.156132 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
