查看: 1789|回复: 0
[待整理] 革命还是演变 选择WiMAX还是LTE技术
发表于 2014-10-13 13:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近十年来,移动领域发生了巨大的技术变革。如今的许多移动设备都能支持每秒多兆位的速度,拥有了原来只有台式电脑才有的强大计算能力。显然,从手机到笔记本电脑,世界正在向着移动性发展,并因此给社会、科技和企业带来深刻的变化。
然而,运营商在该选择哪种技术走向上依然存在着不同的观点。无线数据领域通常有3类运营商——现有的蜂窝网络运营商、互联网服务提供商(ISP)、以及在某些情况下,希望将其服务领域拓展到家庭之外的固网运营商。
问题的症结在于对两种技术的选择: 是选择如WiMAX之类的新技术引发的颠覆性革命,还是选择从现有的3GPP、GSM系列技术逐渐演变到下一代移动通信技术LTE(Long Term Evolution)。这两种技术在为用户提供真正的随身移动宽带体验方面都有卓越表现,其速度和反应时间都和用户目前从家中的固网宽带连接所得到的体验不相上下。
如今,WiMAX技术已经商用,它帮助ISP和新兴的无线运营商获得一种新的快速途径--TDD频谱为最终用户提供移动和固定的数据服务。事实上,这些运营商可以利用VoIP等技术,通过WiMAX网络为用户提供与蜂窝网络相同的移动语音服务。
WiMAX不仅让ISP和许多新兴运营商感兴趣,大多数国家现有的蜂窝网络运营商也一直在密切关注它。主要有以下几种原因:
1、WiMAX主要由一些IT核心芯片组生产商,如英特尔等企业在推动发展。这些公司建议在笔记本电脑和台式电脑中嵌入数据连接功能。这是一个全新的横向市场,许多以手机业务为主导的运营商都很容易进入该市场。
2、 WiMAX为GSM技术的将来奠定了基础,因为WiMAX的两项底层技术——正交频分复用技术(OFDM)和多天线技术,对于GSM之后的LTE来讲也是通用的。
LTE作为一种标准,目前尚在定义的初期阶段,2008年中期可能会最终定稿,商用系统有望在2010年左右面市。LTE对现有GSM运营商所产生的吸引力在于它使目前GSM核心网络的部分基础设施有望实现平滑过渡。同时,LTE还具备如下的一些优势特征使其备受现有GSM运营商的青睐:
1、 LTE新网络能与3GPP 和 3GPP2等传统网络实现无缝互连,从而保证现有的全球漫游协议继续有效,并可在LTE未覆盖的区域平滑切换到GSM/3G网络。这为现有的3GPP/3GPP2网络提供了一条非常平滑的演进路径,运营商可以按需逐步部署LTE网络,并为移动用户提供一个无缝切换的网络环境。
2、LTE可以和GSM或UMTS网络共存在现有的FDD频段内,并随着用户增长而逐步扩容LTE系统。
3、3GPP技术可以利用GSM已占当今移动连接85%市场份额的规模经济的优势。这将对降低未来LTE基础设施和手机成本带来显著影响。
鉴于上述原因,LTE有可能对现有的蜂窝网络运营商产生更大的吸引力。
LTE将有望拥有以下优势:
· 在20MHz频段中,下行链路的速度达100Mbps以上
· 在20MHz频段中,上行链路的速度达50Mbps以上
· 用户感受延迟低于10毫秒
· 灵活的部署带宽条件:能够在小至1.25MHz,大至20MHz的频谱范围内部署
· 在现有 GSM、 CDMA、 UMTS频段中部署时可以选择不同频谱(450、700、850、 900、 1700、 1800、 1900、 1700/2100、 2100、 2500MHz)。
当前的蜂窝网络运营商可能会面临的一个问题是去应该等待LTE,还是采用WIMAX技术制式?
对于各自已经确定技术演进路径的运营商和供应商而言,这一问题可能会使他们产生不同的见解。由于摩托罗拉能够同时提供业界领先的GSM/LTE和 WiMAX解决方案,从而使得摩托罗拉在此领域备受关注。
有鉴于此,摩托罗拉在基础网络建设以及移动数据应用领域获得了一些共识和经验,我们相信这些共识和经验会对运营商和供应商的决策标准提供参考。
1、移动数据通信的未来不仅仅是移动电话。我们将在2007年底实现 50%的全球手机普及率。很显然,在未来几年里已趋饱和的手机市场中的运营商会希望将它们的现有蜂窝服务拓展到笔记本电脑、数码相机、台式电脑等其他设备——在这个市场里,不局限于每人只有一台设备。根据ABI研究公司的数据表明,这些永远在线的互联网连接产品,在2012年前实现近9500万台的出货量。
2、现有2G—3G网络的体系架构,对于提供移动数据的方式而言是昂贵的。至少不是最经济的。当你按固网xDSL的价格来推算蜂窝无线数据应用时,你会发现使用成本明显太高了。高成本的根本原因在于蜂窝网络起初是为语音应用构建的,将高速有线模式应用到以语音为主的分层式网络确实是勉为其难。而基于IP核心架构的WiMAX 和LTE具备更高的频普使用率和更简单化的网络结构,同时也会显著降低数据和语音的每比特成本。这将使运营商能够提供更具吸引力的移动宽带和语音业务;与现有网络相比,WiMAX和LTE能够帮助运营商获得更显著的竞争优势。
3、移动数据网络和终端正在融合为一种通用技术:OFDM和多天线。LTE、 UMB 和WiMAX有许多共同之处,因此很难说将来这些技术会不会在在IP核心层发生融合。例如,LTE标准允许连接其他接入技术,使运营商能够融合它们的核心网络,为用户提供一种无缝体验(相同的应用/相同的服务/“跟我走”内容),而不管它们的用户是通过固定网络,还是无线宽带网络接入系统的。
4、市场竞争力:在一定时间内赢得市场占有率对任何运营商都很关键——很明显的是,当今以WiMAX形式存在的技术可以满足这种市场需求。
鉴于上述事实,是应该等待LTE,还是应该在现在部署WiMAX,这一难题可以非常容易地得到回答——如有可能,二者兼之。对普通的宽带业务来讲,WiMAX和 LTE是两种非常类似的技术。运营商和ISP将会看到,采用率的逐步提高与内置数据连接功能的消费电子设备的普及存在有着直接关联。很显然,WiMAX目前领先一步,2010年LTE也将呼之欲出。
很明显,即使您今天选择的技术是受到了频谱局限性的约束,移动宽带的技术未来依然会是OFDM。摩托罗拉正在利用其在移动宽带创新、OFDM解决方案及网络部署经验方面的广泛专业技能,帮助运营商定制可满足其长期发展目标的最佳移动宽带战略。
GMT+8, 2026-11-21 08:19 , 耗时 0.170067 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
