查看: 1713|回复: 0
[待整理] EPON设备的测试内容和测试难点
发表于 2014-10-13 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPON设备主要测试内容
对EPON设备的测试主要包括接口测试、对ODN(光分配网络)特性的测试、测距测试、设备性能测试、功能测试、网管测试、环境适应性测试、电气安全性测试和抗雷击测试等。
接口测试包括PON接口测试、业务节点接口(SNI)测试以及用户网络接口(UNI)测试。SNI接口测试包括GE接口测试、E1接口测试以及V5.2接口测试,V5.2接口测试还应包括V5.2协议一致性测试。UNI接口测试应包括10/100M以太网接口测试、E1接口测试以及接入网远端Z接口测试等。
ODN主要是由无源光分路器、无源光衰减器、光纤以及光接头等无源器件组成,对ODN的测试主要是针对分路器的测试以及最大光纤传输距离的测试。对分路器的测试,主要包括分路器插入损耗、分路器均匀一致性以及最大分路比的测试等。
测距是PON系统为了无冲突的传输上行信号所必需的功能,测距测量的是每个ONU和OLT之间的逻辑距离,当每个ONU接收到与其连接的OLT的发送授权时确定发送定时。对测距的测试主要包括测距能力、静态测距能力、动态测距能力以及测距精度。
EPON系统可能承载的业务类型包括IP业务、TDM业务,可选支持CATV业务,其中TDM业务包括语音业务和数据专线业务。对EPON系统的性能测试主要包括IP传输性能测试、E1通路性能测试以及平均信号传输时延测试。
EPON系统的主要功能包括VLAN、动态带宽分配功能(DBA)、业务QoS保证、加密功能、组播功能、认证功能、VLANStacking以及光纤保护倒换功能等,其中最后3种功能为EPON系统可选功能。对于功能的测试,主要采用功能验证的方法。
EPON设备测试难点
上、下行方向的PON接口的发送光功率测试都有测试方面的特殊要求。
在下行方向,当EPON系统提供CATV业务时,下行方向就会有1490nm(Ethernet业务用)和1550nm(CATV业务用)两个波长共存在一根光纤上,这样就需要选用可选波长的光功率计来分别测试这两个波长的光功率。和我们现在所使用的普通光功率计有所区别的是,该种光功率计应具有两个高隔离度的1490nm和1550nm滤波器,以精确的测试这两个波长上的光功率。
上行PON接口发射光功率有两种方式,一种上行光信号光功率信号只能被下行信号激活,另外一种情况是上行信号只有在某些预先定义的时隙内(即是成帧的)是被激活的。测试所面临的主要问题是标准的平均光功率测试法将不再适用于上行光信号的这两种方式。如果要测试上行发射光功率,前一种方式要求OLT与ONU之间必须保持在连通状态,这样就要求用来测试的光功率计支持through(透传)模式,这样才能既保证光链路的连通,又可以同时测试上行光功率。后一种方式要求光功率计具有对突发模式的信号的测试能力。
GMT+8, 2026-11-21 07:48 , 耗时 0.110155 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
