查看: 1900|回复: 0
[待整理] 用最简单的方法复制或迁移Oracle数据库
发表于 2014-10-13 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DBA的日常工作中,经常需要重装或在新机器上安装Oracle,但每次安装所浪费的时间、精力以及失败的挫折都在考验着DBA的承受能力,本文着重介绍了一个简单的复制和迁移Oracle数据库的方法,详细内容请参考下文。
复制迁移的步骤如下:
◆1、首先,复制原Oracle数据库的安装目录到新机器或系统中的安装目录,注意目录要一致,盘符也要一致。
◆2、假如Oracle的安装目录不在Program Files系统文件夹下,我们需要把原系统中的Program Files文件夹下的Oracle目录也复制到新系统的Program Files文件夹中去。
◆3、导出原系统中的Oracle注册表信息,主要注册信息如下:
A. HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREORACLE
B. HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices 下有关Oracle的所有键,通常包括以下9个:
OracleMTSRecoveryService
OracleOraHome92Agent
OracleOraHome92ClientCache
OracleOraHome92HTTPServer
OracleOraHome92PagingServer
OracleOraHome92SNMPPeerEncapsulator
OracleOraHome92SNMPPeerMasterAgent
OracleOraHome92TNSListener
OracleServiceORA8
◆4、注意:有多少个数据库,注册表服务键下的OracleServiceXXX就会有多个。其中最主要的有监听服务和数据库服务,即OracleOraHome92TNSListenerXXX和OracleServiceXXX。
◆5、将导出的所有注册表的信息在新的系统中导入(注册)。
◆6、设置系统环境变量,打开"我的电脑"的"属性"界面,在"高级"而点击"环境变量"进入设置,找到[Path]系统变量项目,点"编辑",在变量值的输入框的最后,加入";ORACLE的安装目录"。
◆7、最后我们需要进入 C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuPrograms下把 Oracle - OraHome92 和 Oracle Installation Products 两个菜单文件夹也复制到新系统中,此时,就和新安装的一样了。重启系统后,成功完成。
GMT+8, 2026-11-21 07:17 , 耗时 1.135773 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
