查看: 1937|回复: 0
[待整理] FTTx技术选择及应用模式分析
发表于 2014-10-13 14:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术的选择
适用于建设FTTx的光接入技术有多种,包括MSTP、EPON、GPON和点到点光接入技术(包括以太网光纤收发器、PDH光端机和点到点光以太网设备)。
现阶段,无源光网络(PON)技术是实现FTTx的主流技术。典型的PON系统由局侧OLT(光线路终端)、用户侧ONU/ONT(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成,“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光纤和光分/合路器(Splitter)等无源光器件组成。PON技术(包括EPON、GPON)可节省主干光纤资源和网络层次,在长距离传输条件下可提供双向高带宽能力,接入业务种类丰富,运维成本大幅降低,适合于用户区域较分散而每一区域内用户又相对集中的小面积密集用户地区。
表  EPON和GPON的主要技术特征对比
EPON是基于千兆以太网的无源光网络技术,2004年IEEE802.3ah发布了EPON标准。EPON协议相对简单易于实现,EPON产业链相对成熟,芯片厂商已经推出成熟多样化的EPON芯片,多家设备厂商已经有较为成熟的EPON产品提供给市场。
GPON由ITUG.984标准进行规范,与EPON相比,对QoS和OAM规定详细,协议较复杂。目前GPON设备的互通问题还没有完全解决,国际FSAN组织和国内运营商都在积极开展GPONOLT和ONU的互通测试。与EPON相比,GPON产业链还很不完善。随着光器件价格的下降、技术的成熟、网络规模的扩大,EPON和GPON设备价格下降幅度较大。目前,GPON设备成本基本上是EPON设备成本的1.2倍左右,但是从带宽成本看,GPON更具有优势。长远看,如果GPON能够在产业化方面取得突破性进展,将成为未来FTTx建设的主流技术。
FTTx应用类型
根据业务需求、成本和客户分布情况的不同,FTTx的典型目标客户可以分为两大类:
1)企业客户:包括大(重要)客户、中小企业和网吧等;
2)家庭用户:包括高端家庭用户(别墅、高档公寓)和普通家庭客户。
此外,FTTx在提供视频监控业务、农村信息化服务等公益性服务场合也具有较大发展潜力。
由于不同目标客户在业务需求带宽、可以承担的资费、物理分布等方面的差异性,FTTx的应用场景也不同。对于企业客户和家庭客户,需要细分用户类型,根据实际情况决定FTTx的技术选择、场景和网络结构。
FTTx存在多种应用类型,主要包括FTTCab、FTTB/C、FTTO、FTTH。
对于FTTH应用类型,可以一步到位解决用户对IP数据、视频和话音的多种业务需求,但要求用户可以承担较高资费,适用于高档住宅小区用户。由于FTTH成本目前较高,真正实现FTTH需要一段漫长的过程。
运营商目前开始实现“光进铜退”,逐步缩短用户的铜双绞线距离,将光纤向用户推进,本质上是宽带提速的重要举措。FTTCab和FTTB/C是实现光进铜退的重要组网方式之一。各种光接入技术与铜缆接入技术,包括ADSL2+、VDSL2、LAN等的结合是今后主要的一种FTTx应用方式。
以FTTB应用类型为例,OLT放置在机房,ONU放置在楼道,一般使用PON技术提供OLT到ONU的传输。FTTB应用场景在光纤到楼道后的应用比较灵活,物理媒质可以是双绞线或五类线。在FTTB场景下,从ONU到最终用户可以采用灵活的方式来提供业务,如下图所示,主要包括:
图 FTTB场景模型
a)FTTB+LAN:ONU具有单端口FE,下挂传统LANSW。
b)FTTB+LAN:ONU形态为MTU,具有多端口FE。
c)FTTB:ONU形态为MDU,具有多端口FE,多端口POTS。(利用五类线提供数据,利用双绞线提供话音。)
d)FTTB+DSL:ONU具有多端口DSL功能。
现阶段建设模式
宽带光接入网(FTTx)包括FTTCab、FTTB/C、FTTH/O这些不同的应用形式所对应的应用场景、网络形态、建网模式和投资等是不一样的,在FTTx网络的实际应用中应区别对待。
总体来看,发展FTTx、实现“光进铜退”,对固网运营商而言,要面临“增量市场”和“存量市场”,因此可以分为两种主要建设模式:新建模式和改造模式。
1、新建模式
对于新建模式,总体建设原则是光缆尽量向用户靠近,光纤应至少到达交接箱位置。可以采用以下方式进行FTTx网络的建设。
·FTTH
·FTTCab+DSL(ADSL2/VDSL2)
·FTTB/C+DSL/LAN(多端口ONU内置DSL或LAN功能)
PON技术适合于用户集中区域。对于新建模式,FTTCab+DSL宜采用点到点光接入技术实现,其他两种方式都可以采用PON技术来实现。
2、改造模式
对于改造模式,总体建设原则是充分利用已有铜缆资源,同时DSLAM下沉将光节点向用户推进,缩短铜双绞线的距离。在改造模式下,可以采用以下方式进行FTTx的建设。
·FTTB+DSL/LAN
对于FTTCab+DSL方式,适宜采用点到点光接入技术,而不适宜采用点到多点的PON技术。
对于FTTB+DSL/LAN方式,适宜采用PON技术。
企业客户,包括中小商业用户密集的商业楼宇、工业园区、网吧集中区,在充分考虑业务、市场需求的情况下,可以积极采用FTTB/C或FTTO等方式进行网络部署,提供综合接入。
GMT+8, 2026-11-22 07:53 , 耗时 0.272272 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
