查看: 1837|回复: 0
[待整理] 使用Ruby调用Oracle存储过程
发表于 2014-10-13 14:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文主要说明使用Ruby脚本调用Oracle存储过程的例子,Ruby和Ruby/OCI8的安装
可以参考我BLOG中的另外一篇文章:《使用Ruby脚本操作Oracle数据库 》
1.创建ORACLE存储过程test:
SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE test(p1 in varchar2,p2 out varchar2 ) is
2 BEGIN
3 select p1||' PROCEDURE EXECUTED!' into p2 from dual ;
4 end;
5 /
Procedure created
2.书写Ruby脚本,调用存储过程test,脚本内容如下,将脚本保存为:Call_proc_test.rb:
require 'dbi'
db_read_str = 'BEGIN test(?, ?); END; '
dbh = DBI.connect('DBI:OCI8:TNSDBNAME', 'username', 'password')
sth_db = dbh.prepare(db_read_str)
sth_db.bind_param(1, 'test:',''*50) # allow for up to 50 chars
sth_db.bind_param(2, ' ' * 100) # allow for up to 100 chars
sth_db.execute
str = sth_db.func(:bind_value, 2)
puts str
dbh.disconnect
3.检查Ruby语法错误:
C:>ruby -cw Call_proc_test.rb
Syntax OK
C:>
4.执行Ruby脚本:
C:>ruby Call_proc_test.rb
test: PROCEDURE EXECUTED!
C:>
如果在Windows环境下,也可以通过双击Call_proc_test.rb
文件运行Ruby脚本
GMT+8, 2026-11-22 05:39 , 耗时 0.449922 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
