查看: 1788|回复: 0
[待整理] 刀片服务器机箱如何配置网络交换器端口
发表于 2014-10-13 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀片服务器在连接外部设备时相比机架式服务器要简单得多,不过也要注意一些问题,特别是网络设备。比如惠普的BL460c这样的半高刀片有两个主板扩展槽,可以接入网卡或适配器。通用的设置可能是一个双端口网卡以及一个双端口适配器。对于刀片来说,虽然可以简易地接入网卡或适配器,但是,机箱配备的连接端,对特定交换机的编码却是固定的。  如果将网卡接入一个连接到SAN交换机的插槽,整台服务器就变换为降级模式,在插槽之间没有简易的方法可以让数据流改道发送。
  这意味着,如果一个机房拥有一台以上的C7000的机箱,而他们又想要将一台刀片服务器从一个机箱迁移到另一个,则两个机箱必须有完全相同的交换器,并且这两个交换机必须是接在机箱背部完全一致的内部互联插槽。例如,将BrocadeSAN交换机接入第3和第4个插槽,那么每一个刀片服务器机箱就必须配有相同的设置。否则,当一台刀片从一个机箱被迁移到另一个时,该刀片就无法接通电源,而机箱也将转变为降级模式。
  当一台刀片服务器从一个插槽迁移到另一个插槽,其网络端口配置无法随着服务器一起迁移。因为通常由总线适配器地址进行分区处理,SAN端口并不存在问题,但网络端口无法通过媒体访问控制地址进行分区处理。无论何时,有特殊网络配置(类似VMware或集群中心网络接口卡)的刀片服务器从一个插槽迁移到另一个,使用网络交换机的用户都必须让其网络管理人员进行处理。
GMT+8, 2026-11-22 04:36 , 耗时 0.406920 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
