查看: 2138|回复: 0
[待整理] 宽带铜线接入技术
发表于 2014-10-13 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了适应新的形势和需要,出现了多种宽带接入网技术。从传输介质上分,可以分成铜线接入技术、光纤接入技术、混合光纤同轴(HFC)接入技术等多种有线接入技术以及无线接入技术等。
  随着各电信企业对网络基础设施的大规模投入,可以说网络的主干已经承载各种宽带业务作好了准备。但是从骨干网到用户端的连接带宽相对较低,大部分用户还是通过基于窄带电路交换方式接入骨干网络。
  传统的窄带拨号方式是通过调制解调器拨号实现用户接入的方式,目前最高的速率为56kbps,这种速率是远远不能够满足多媒体信息的传输需求的。
  铜线接入技术是一种应用最广的技术,有两种方式,一种是新布放五类双绞线并新组建交换型以太网;另外一种是充分利用原有的铜线(电话用户线)这部分宝贵资源,采用各种高速调制和编码技术,实现宽带接入。总结起来,目前流行的铜线接入技术有以下几种:
局域网接入技术
  以太网/高速以太网的传输介质是双绞线、铜轴和光纤。目前广泛应用的并且性能价格比最好的是双绞线网络,以太网技术直接在传输介质上传输基带数字信号,在五类线上的传输距离为100米。
  以太网接入技术是具有中国特色的接入技术。由于中国特色的民宅大多数非常集中,符合以太网的应用特点。以太网接入技术的优点非常成熟、标准化、平均端口成本低、带宽高、用户端设备成本低。缺点是传输距离短、设备放置过于分散、初期投资成本高、管理不方便、需要重新布线等。
高速数字用户线(HDSL)技术
  HDSL采用的编码类型为2B1Q码或CAP码,可以利用现有电话线缆的用户线中的两对来提供全双工的T1E1信号传输,对于普通0.4~0.6mm线径的用户线路来讲,传输距离可达3~6km,如果线径更粗些,传输距离可接近10km。另外,目前还有一种在一对双绞线上传送T1E1信号的HDSL产品,常常称为单线数字用户环路SDSL。
  HDSLSDSL技术广泛应用于TDM电信网络的接入上,也用于企业宽带上网应用中。优点是双向对称5,速率比较高;缺点是没有标准、费用高。
非对称数字用户线(ADSL)技术
  ADSL是一种非对称的宽带接入技术,即用户线的上行速率和下行速率不同,根据用户使用各种多媒体业务的特点,上行速率较低,下行速率较高,特别适合检索型网络业务。ADSL典型的上行速率为16~640kbps,下行速率为1.544~8.192Mbps,传输距离为3~6km,ADSL是拥有标准的传输业务。ADSL宽带接入可以和普通电话业务共享同一条用户线。实际应用中,ADSL有选线率的问题,一般的选线率在10%左右。另外,ADSL的速率是随着线路长度的增加而减少。
  由于存在各种限制因素,因此ADSL的实际业务速率在下行512kbps~1Mbps,上行64kbps左右。因此,ADSL的优点是能够充分利用现有铜线资源、能够与普通电话业务共享铜线;缺点是有选线率问题、带宽速率低。
甚高速数字用户线VDSL
  综上所述,目前流行的接入技术都有自身的很多优点,也有很多缺点。从实际的组网经验看,这些技术的缺点总是在影响着宽带接入的实施。如以太网技术,虽然单位成本低,但是在用户量少的情况下,它的成本相当高,初期投入太大,其余的问题如网管、机房环境等问题也是非常严重的限制。
  根据国内的特点,目前合力金桥公司在国内推出了全新的接入技术——以太网VDSL(以下简称VDSL),有别于曾经出现过的ATM-VDSL技术,这种技术是完全基于以太网的。VDSL接入技术使用QAM调制方式,在1.5公里的范围内能达到双向对称的传输10Mbps,达到以太网的速率。
  VDSL还可以和ADSL一样,与普通电话业务共享用户线。由于距离近,VDSL技术克服了ADSL技术的选线率低、速率不稳定等问题。由于国内的一般小区在1km以内,因此,如果使用VDSL技术,普通居民小区能够在一二个中心点内集中管理所有的接入设备,对网络管理、设备维护有重要意义。另外,由于VDSL覆盖的范围比较广,能够覆盖足够的初始用户,初始投资少,也便于设备集中管理,更便于系统扩展。因此,使用VDSL技术的解决方案是适合中国实际情况的宽带接入解决方案。
GMT+8, 2026-11-22 04:22 , 耗时 0.113040 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
