查看: 1962|回复: 0
[待整理] NetApp助力电信企业搭建ClearCase开发环境
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户背景
        上海某合资电信设备供应商是中国通信行业第一家外商投资的股份制企业,拥有端到端的产品线,覆盖固定,移动和专网通信市场。公司拥有强大的集成能力和国际资源,致力于提供以用户为核心的宽带解决方案,帮助运营商满足最终用户的个性化需求。
        与全球信息技术同步的本地研发实力是其核心竞争力之一。该公司是其母公司全球宽带接入,NGN,3G,和光领域研发中的重要组成部分,公司同时从事前沿技术的前瞻性研究与创新,以确保公司技术能力的不断提升。
客户需求和挑战
        过去几年来,软件开发已经成为技术行业中最具挑战性的领域之一。软件开发人员过去曾用数月甚至数年的时间创建一个新的版本,而现在开发周期则不断地大大缩短。从商业角度来讲,软件开发企业所面临的主要挑战在于如何能够以比竞争对手更低的成本更快地发布最终软件产品。
        公司利用ClearCase这个顶尖软件配置管理 (SCM) 平台开发产品。 公司原有的ClearCase系统是基于直接附加存储 (DAS),当几百个Unix / Windows客户端同时访问ClearCase时,系统的响应速度会有所延迟。而一次集中编译需要花费大量时间,这削弱了研发团队加快软件开发的努力。
        随着公司产品线的日益丰富,源码、对象和测试文件占据了越来越大的磁盘空间,而直接附加存储难以满足公司对空间的可扩展性要求。而在日常的备份窗口内完成数据的备份,是一件非常困难的任务。
NetApp 解决方案及拓扑图
        NetApp Filer是第一个经过 IBM 认证,提供 Rational ClearCase 支持的网络连接存储平台。具有高性能和高可扩展性、访问协议完全可互操作性和数据的高可靠性。
        NetApp的SnapVault备份和恢复解决方案能够加速与优化备份和恢复过程,提高企业数据的可用性,并最大限度地降低管理和容量空间的日常成本。
        公司和NetApp的NGS专业服务人员密切合作,共同定制了针对公司现场环境的系统实施和数据迁移计划。经过公司的技术人员和NetApp NGS的专业服务人员共同努力,ClearCase环境的存储系统实施完成,数据迁移也顺利结束。
        最终的解决方案是:公司采用高性能的、多协议支持的NetApp存储FAS3050作为主存储,替换了分散的DAS存储架构,并且采用FAS270作为SnapVault近线存储设备,建立了一个安全可靠、高性能、易于扩展、易于管理的的ClearCase开发环境。
        公司利用NetApp的SnapShot技术对ClearCase系统做每天一次的备份,每次的备份时间可以控制在十多分钟以内。而后,备份数据通过SnapVault技术传送到近线存储设备上。
客户价值和回报
        FAS3050作为主存储,提供满足ClearCase环境的吞吐量和容量需求,同时支持NFS和CIFS协议,使 Windows、UNIX 和 Linux 客户端在多网络、多平台环境中也能共享相同的数据副本。
        利用FlexVol这种真正的存储虚拟化技术,使得在一个大型磁盘池中创建多个灵活卷,满足ClearCase环境中不同子系统的容量要求。这些灵活卷容量可以随时随地根据需要动态瞬间伸缩,无需中断ClearCase运行。公司的IT主管
徐先生表示,这大大提升了系统的灵活性。
        为了在磁盘发生故障的时候保护关键数据,公司采用了NetApp专利的双奇偶校验(RAID-DP)技术,在一个磁盘组里配备两个奇偶校验磁盘,这样如果在一个磁盘组中出现故障的磁盘数多达两个时,数据依然是安全可靠的。
        公司采用NetApp独特的Snapshot™ 技术实现快速数据备份。这种快照技术可以在不影响系统性能的情况下,保留多达255份的历史快照数据。公司在每天晚上锁定ClearCase后创建快照,然后对数据库解锁,这样数据库的一次
全备份在十数分钟内就完成了,这种备份效率在过去是不可想象的。
        公司使用 NetApp SnapVault备份和恢复解决方案加速与优化备份和恢复过程,提高企业数据的可用性,并最大限度地降低管理和容量空间的日常成本。这个解决方案可以方便地集成到现有环境,自动、集中地将数据备份到具有较高可靠性的、可快速访问的系统,并且不再需要每日备份到磁带,从而提供切实的
数据保护,便于用户找回数据,并且有效地合并和简化数据存储要求
        公司在使用过程中已经发现ClearCase的NetApp解决方案真正加速了他们的软件开发过程。现在一次全编译需要的时间缩短至原来的一半,这让公司软件开发团队缩短了空闲、开发和测试时间,提高了工作效率,缩短了产品面市时
间。
        “决定选用Network Appliance的ClearCase解决方案和NGS服务,是我们作出的最好投资决定。”经过几个月的运行,徐先生给予这个方案和NGS充分的肯定。
GMT+8, 2026-11-20 21:18 , 耗时 0.213954 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
