查看: 1565|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA 标准化进展
发表于 2014-10-13 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
        依据演进次序,从3GPP R99、3GPP R4、3GPP R5、3GPP R6 和3GPP R7 五个方面对TD-SCDMA 系列标准进行了概括的介绍,并对各标准的主要特点和新增功能进行了概述。
关键词:
        时分同步码分多址(TD-SCDMA)   TDSCDMA   移动通信系统(TSM)   低码片速率(LCR)   高数据速率(HDR)   3G
1 引言
        TD-SCDMA[1-3]是由信息产业部电信科学技术研究院于1998 年代表中国向ITU-T 提交的3G 无线传输方案;2000 年5 月,TD-SCDMA 被ITU-T 接纳为3G 主流标准之一;2001 年3 月16 日,TD-SCDMA 无线接口技术被3GPP 在3GPP R4 阶段引入到其标准制定中,并同意将两种TDD 技术进行融合。与其他3G 系统相比,TDSCDMA是一个全新的移动通信系统,它采用TDD 模式,并结合了同步CDMA、智能天线、联合检测、软件无线电、接力切换和动态信道分配等一系列最新技术,具有不需要成对频带、灵活性强、适用于非对称数据业务、理论频谱效率高、系统设备成本低、系统功能和软件升级容易等明显优点。
        TD-SCDMA 技术的高性能主要表现在:频谱灵活性大、支持蜂窝网的能力强、具有理论最高的频谱利用率;能够适应多种应用环境;设备成本最低。但同时由于TDSCDMA自身的特点,与其他3G 系统相比,它又存在覆盖半径相对较小、用户高度移动时信号灵敏度较差以及产业化和演进的进程滞后等缺陷。
        点击此处,查看全文
GMT+8, 2026-11-19 16:34 , 耗时 0.511307 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
