查看: 1981|回复: 0
[待整理] 冷冻能使崩溃的硬盘复活?
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬盘驱动器已经崩溃或者是无法加载时,将其放在冰箱中,一个晚上的时间就能恢复。
  又一个“数字都市神话”吧?我在博客、Usenet组织线程及个人网站中都读到了这些离奇的故事版本。虽然细节内容不一样,但是基本的意思都表明,如果你的一个硬盘驱动器出现故障,无需引导,甚至不需要启动,只需将其在冰箱中放一天,然后再重新启动它,就可以使其恢复正常工作。
  这种“治疗方法”并不是对每个有问题的硬盘驱动器都有效,但是在某些情况下,这种方法确实有用,为什么?
  我认为那些从事数据恢复职业的人可能知道这个问题的答案。为此,我联系了Kroll Ontrack数据恢复和软件产品部副总Jim Reinert。据他所说,以前,冷冻有故障的硬盘也许确实有好处,但是已经不再推荐使用这种方法。
  为什么冷冻硬盘驱动器可能有用?
  Reinert认为冻结已经不再是一个好的修复方法。为什么他会这么认为?根据他的这种思想,我列出通过冷冻硬盘驱动器能修复的三种问题。
  1. 由于热量,电路板膨胀。Reinert说,印刷电路板(PCB)上的芯片和硬盘自身的发动机都会散发热量,受热后,大部分材质都会轻微的膨胀。在某些情况下,这会引起电路板的焊接点不牢靠。当将硬盘放入冰箱中时,这些材质收缩,回到正常的位置,焊接点恢复牢靠(直到电路板再次受热)。
  电子设备故障最有可能采取冷冻硬盘驱动器的方法来解决。因为致冷电子设备可以延迟虚焊接点的热膨胀。那就是说,现代的硬盘与以前的相比,在PCB上使用了更少的元件,这就意味着,散发的热量减少,单点故障率降低。Reinert还指出几乎现代所有的硬盘使用了液压轴承发动机,液压轴承能减少摩擦,因此比球轴承发动机散发的热量要少。
  一个已经工作多年的硬盘可能依旧是使用球轴承发动机的,但是,过去几年买的大部分硬盘都是使用液压轴承系统的。在Hitachi白皮书中讨论了液压轴承发动机给硬件设计带来的好处。
  2.磁头堆栈的寻道定位。磁头堆栈是硬盘中的组件,控制每一次读/写操作。硬盘产生的热量会引起磁头堆栈中的元件膨胀,从而使硬盘无法寻道定位。
  Reinert说,理论上,冷冻硬盘可以使磁头堆栈回复到原先的位置。但是,现代的伺服电机(能控制表头活动的一种电机)具有较强的自我调整能力。15年前的硬盘使用专用伺服电机,只能使用磁头堆栈上的一个磁头来对准整个磁头堆栈,因此,磁头堆栈对轻微的方位变化都会很敏感。典型地,原来的硬盘有12~20个数据表面,物理尺度很大,因此即便是轻微的不对齐都会被放大。相比之下,现代的硬盘模型很少使用超过6个表面的,而且物理尺度要小的多。
  3.黏附。这个术语的意思是,磁头黏附在硬盘的表面。正常情况下,由于磁盘的运动产生气流,会带动整个磁头悬浮在硬盘上方。但是,当硬盘关闭时,磁头就会停留在硬盘中指定的停靠区域,我们称这个区域为“着陆区”。
  Reinert说,偶尔当磁盘停止转动时,磁头可能会黏在磁盘表面。冷冻硬盘也许可以使磁头从粘合的磁盘上分离,尽管这可能会损坏磁头精细的表面而使情况更糟糕。
  总的来说,冷冻硬盘驱动器就像是尝试使用大锤杀死一只苍蝇一样,也许起作用,但是,其间会引起什么样的损坏谁也不知道。更何况,使用苍蝇拍来拍死苍蝇通常会更简单。
  如果硬盘上的数据还有价值,需要恢复,那么,专业工程恢复这项工作将是无价的。也就是说,如果你手头上有一个已经崩溃无法使用的硬盘,而你想尝试这种方法(这种方法没有保障),那么,你可以按照下面的步骤一步步地操作。
  冻结硬盘驱动器的步骤向导:
  1.将硬盘封装在一个密封袋中。这能防止硬盘内部逐渐液化而转变成冰。与常规思维相反,硬盘驱动器内部并不是真空的。它们有呼吸孔,并伴有过滤器,可以防止灰尘进入。因此在一个硬盘内部,逐步液化是相当容易的。在将硬盘密封起来之前,有些人用一层纸巾先将硬盘包住,作为防止液化的更深层次的保护。另外,确保尽可能多的将袋中的空气挤压出来。
  2.将封装好的硬盘放在通常的家用冰箱中,大约24小时。这段时间内,硬盘的温度能够完全的降低。
  3.大约一天以后,拿出硬盘,将其连接到计算机上,使用某种数据恢复应用程序查看硬盘是否能读取。速度是必不可少的,你必须以最快的速度将硬盘里的所有数据拷贝出来。
  4.如果硬盘读取又一次失败,记录下其失败的地方,重新冷冻,然后从失败的地方继续。
  第一次冷冻时,你也可以将一套冰冻的冷冻包装置连同硬盘一起放入冰箱,就是手腕扭伤时,医生给你用的那种冷冻包。拿出时,将硬盘包在冷冻包中。这样,硬盘就能比简单的放在外面空气中运行要维持更长的冰冷时间。
  其它保持硬盘驱动器冰冷的方法
  其它保持硬盘冰冷的方法包括使用泡沫聚苯乙烯致冷器制成的干冰。显然,冷冻包的方法也适用于笔记本电脑,因为通过开启服务之门,笔记本的硬盘可以暴露在外面。将冷冻包放置在硬盘上可以更长久的维持冰冷。不要尝试瞬间冷冻硬盘,也不要使其冷却温度太过低于水的冰点,这些可能只会使情况更糟糕,它将导致硬盘破裂或者引起其它不可知的损坏。
  有些人已经成功地将硬盘搭到外部USB或者是火线盒接口设备,并且把搭好的硬盘放到一个袋子里,然后再放到冰箱里,数据线和电源线透过门缝放在冰箱外面。理论上,这种方法可以使硬盘无限制的运行而不需要再重新冷冻。
  虽然这并不是一种坏方法,但是当将一些带有硬件错误的硬盘连接到外部连接器底盘(USB/火线接口设备)时可能会表现异常。通过USB总线连接的硬盘盒不会正确的报告硬件错误,从而,拷贝操作可能会轻易的就“飞入太空”或者失败,而这些失败的原因可以通过在PC中直接加载硬盘来改善。
  那之后,为了尽最大的可能恢复数据,你可能需要通过IDE或者SATS总线直接加载硬盘。(一个正确的但尚未采用的方法包括工作时将SATA/IDE电缆和Molex电源连接器的也放入冰箱中,这是完全可行的,只要你不闲这样做有点笨拙!)。
  最后,我强调,这种冻结的方法并不是修复,它只是使硬盘运行足够长的时间来确保将数据移出,并转移到其它正常工作的硬盘驱动器中。如果那个硬盘中的数据是无可替代的,通常,最好的做法还是向专业的数据恢复服务站求助,如DriveSavers或者OnTrack,而不是使用那些最多只能被认为是一种数据骰子游戏的方法。
GMT+8, 2026-11-19 14:24 , 耗时 0.482156 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
