查看: 1936|回复: 0
[待整理] 你该知道的线性磁带开放协议-4(LTO-4)
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁带备份技术当前面临着一定的压力——新型企业的存储需求和存储备份/重建行业的不断萎缩。对于老一代的磁盘技术,这将意味着慢速的备份和不断增加的磁带插盒。但是随着最近的线性磁带开放协议升级到LTO-4,一些业界磁带技术领先的厂商,例如IBM、HP、Quantum以及Tandberg Data公司 希望能够给磁带技术注入新鲜的活力。
  LTO-4磁带的容量和性能
  作为一个可以移动的介质,专家指出,磁带备份将提供无限的空间——你仅仅需要更换磁带插盒。但是如果你这一点和备份管理员谈起时,他们会告诉你这需要过多的自动加载磁带机,并且他们也会对管理成千上万的磁带插盒表示非常痛苦。一个事实就是磁带仍然需要一定的成本,并且这些磁带很快就会被填满。LTO-4磁带提供了800GB的空间(未经压缩)。这个容量是LTO-3的一倍。针对LTO-4的磁带驱动器,例如IBM公司的TS2430,声称自己可以达到每秒120MB的传输速率。当采用2-to-1的压缩后,LTO-4可以达到1.6TB的存储容量,并且数据传输的速率可以达到每秒240MB。这种LTO的磁带插盒叫做“Ultrium”.
  LTO-4磁带加密技术
  随着重要数据丢失事件的不断增加,磁盘悲愤的用户对于数据安全越来越关注了。而磁盘加密技术可以来确保磁盘安全。例如,如果,如果未加密磁带丢失或者被盗,那么数据将面临风险。但是如果一个加密的磁带丢失或者被盗,那么数据则可以认为比较安全。因此,加密技术的使用对于公司的责任义务将产生深远的影响
  加密技术传统上可以通过备份软件或者单独的加密工具来实现,但是LTO-4磁带驱动本身就包含了256位AES-GCM加密工具。自身的加密功能减轻了基于软件加密所带来的性能上的降低或者降低了加密工具的费用。但是,加密密钥的管理则是非常重要的,用户需要与LTO-4的厂商或者VAR来协商这件事。
  LTO-4的向后兼容性
  自从Ultrium驱动器本身就可以实现对磁带插盒的读写,无论是在这一代或者是前一代,LTO-4的磁带驱动器则和原有的LTO-3磁带插盒是相兼容的,虽然使用LTO-3的磁带插盒性能上会受到一些损失。LTO-4的磁带驱动器将保护那些已经对LTO-3介质进行的投资。
GMT+8, 2026-11-19 14:24 , 耗时 0.210095 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
