查看: 2103|回复: 0
[待整理] AX100存储系统直连Windows服务器指南
发表于 2014-10-13 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 一个AX100系列存储系统及其电源线、横杆以及随系统配送的安装CD
  2. 如果你选购的是一个双SP(存储处理器)的AX系列存储系统时,那么需要一台不间断电源(UPS)、电源线和横杆
  3. 请确认你的Windows服务器符合以下几个必选项之一:支持iSCSI的Windows 2000版本或Windows Server 2003。对于AX100系列支持的操作系统列表,请见稍后公布的支持配置清单。此外,还需要一个支持Navisphere Express的英特网浏览器。
  4. 一块或多块支持EMC最新BIOS和驱动程序的QLogic或Emulex的主机适配卡(HBA)(获取更多关于HBAs、BIOS和驱动程序的详细,请浏览稍后公布的HBA支持列表)
  5. 接下需要看看LAN网络连接,你需要确认有一个正常的LAN连接。并且为每一个AX100 SP配置一个静态IP、子网掩码与默认网关。
  6. 你还需要以下几根连接线,为每一个存储处理器(SP)端口配备一根光纤连接电缆。为每个SP配备一根LAN网线。
  完成了上面这些准备工作后,接下来就可以开始进入安装步骤了。
  总的来说,将EMC AX100存储系统直连到Windows服务器上,有如下几个步骤
  A.在服务器上安装HBA(如果已有就不必装了)
  --a1:如果需要的话,请为HBA卡升级驱动程序
  B.安装电源走线(PowerPath,如果已经存在就不必了)
  --b1:解开存储系统
  C.安装存储系统和UPS电源
  D.连接交流电源(AC)
  E.使存储系统连接网络
  F.使存储系统连接到服务器
  G.使用Navisphere存储系统初始化工具来初始化AX100存储系统
  --g1:使用Navisphere服务器工具在存储系统中注册服务器
  --g2:使用Navisphere Express工具来配置存储系统
  --g3:准备进行磁盘虚拟化以便接收数据
  --g4:使用Navisphere服务器工具发送Windows磁盘信息到存储系统上
  --g5:测试PowerPath
GMT+8, 2026-11-19 15:35 , 耗时 0.123601 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
