查看: 2082|回复: 0
[待整理] 以太网宽带接入技术发展新趋势
发表于 2014-10-13 16:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前宽带接入的主要方式有以太网接入、ADSL接入和CableModem接入三种。其中ADSL和CableModem均可利用丰富的铜线资源,因此在旧的居民小区和大楼中实现宽带接入有很大的优势。但在新建小区和大楼的宽带接入中,以太网接入方式以其高带宽和稳定的性能赢得了很大的市场。这种技术虽然已经出现了很长时间,是一种基本成熟的技术,但在宽带接入的市场中,以太网技术和产品均有一些新的要求和发展趋势。———编者
     首先,最重要就是对传输速率的要求,传统的以太网技术提供10Mbit/s的传输速率,而目前的宽带接入已经普遍要求100Mbit/s的传输速率,汇聚节点更是要求1000Mbit/s的传输速率。这就要求以太网交换机采用最新的交换技术,保证各个用户端口都能提供线速的传输速率,同时又能提供流量控制、广播风暴抑制、传输优先级等功能,从而为用户提供高速和可靠的服务。
     其次,在宽带接入中用户的要求是多种多样的,例如有的用户需要8端口的交换机,而有的用户要24端口,有的用户需要100M端口,有的用户需要1000M端口,有的用户需要二层交换功能,有的用户需要三层、四层功能,因此必须根据具体的要求提供相应的以太网设备,满足不同的用户需求。
     再次,现在的宽带接入还要求将以太网技术和其他技术相结合,为用户提供更丰富的解决方案。例如,以太网技术和VDSL技术的结合产生的长距离以太网既解决了以太网传输距离短以及采用光纤成本太高的矛盾,同时又弥补了ADSL传输速率低的问题,从而为用户提供了一种很好的宽带接入方式。
     针对这些新的要求和发展趋势,烽火公司推出了BE2000系列以太网交换机。
     BE2000系列为用户提供了完整的产品线,包括二层以太网交换机系列、三层以太网交换机和VDSL交换机系列。其中二层以太网交换机包括两个系列:基于本地管理的智能以太网交换机系列BE2008/BE2016/BE2024/BE2224S以及基于远程管理的网管型以太网交换机系列BE2224M/BE2008G/BE2864M。三层以太网交换机BE3864是一款基于2/3层交换的高性能、高可靠性的交换机,它功能全面,可以为用户提供一种完全支持IP/IPX路由的系统级解决方案。VDSL交换机系列是采用VDSL技术的以太网交换机,包括普通用户级的BE2008L/BE2024L和电信级BE2064L/BE2096L。
     所有型号的交换机都采用了新一代交换技术,具有先进的硬件结构和丰富的交换功能,保证为用户提供线速率的交换速度和可靠的传输性能。多种型号为用户提供了多种选择,可以满足不同用户的需求;VDSL交换机将以太网技术和VDSL结合起来,提供了一种新的接入方式。
GMT+8, 2026-9-1 23:17 , 耗时 0.304662 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
