查看: 2010|回复: 0
[待整理] 如何演进和实施NGN
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了加快NGN的研究和标准化进程,ITU-T SG13继2003年9月的会议之后,于2004年1月和2月又召开了NGN课题报告人联合会议和研究组全会,推出了12个NGN标准草案,意在对NGN的研究方向、框架体系、业务需求、网络功能、互通、服务质量、移动性管理、可管理的IP网络和NGN演进方式等各个方面提出总体要求,为世界各国的通信运营商和设备制造商提供网络发展和产品研发的思路和依据。    本次会议延续了NGN网络通用的原则、需求和框架体系,对NGN的基本模型做了进一步的详细划分,将用户平面、控制平面和管理平面分别置于业务层和传送层上,使得水平垂直关系一目了然;在NGN业务方面,进一步明确了NGN的业务范畴,并定义了业务要求和网络要求,体现了业务与网络相分离的NGN基本原则;本次会议细化了NGN移动性管理的总体要求和体系架构(MOB),还提出了基于SLA可管理的IP网络的概念(MAN-NGN),并详细定义了MAN-NGN的业务和框架。在QoS方面,形成了关于QOS体系架构、端到端QoS要求、和接入网QoS的三个标准草案。在网络演进方面,启动了NGN演进方式标准草案的研究。
  值得一提的是,我国代表团共向本次会议提交了117篇文稿,其中NGN业务要求、NGNQOS要求、NGN功能框架、NGN网络演进、NGN接入管理要求、NGN寻址、编址要求和NGN互通要求等文稿经过认真讨论和我国专家的努力被会议接受。
    NGN业务要求
  NGN应该支持多种业务类型,如语音、多媒体、多方通信、消息服务、游戏、Internet接入等。
  NGN要求支持实时业务和非实时业务;支持对等型通信和客户-服务器型通信;支持固定用户和移动用户的接入,所以NGN至少具备以下业务能力:授权、认证、离线或在线计费、定位、策略控制、会话处理、载体提供、信息交换等。此外,NGN应具有IP多媒体应用的协商能力以定义和选择IP多媒体会话的可用媒体部件和资源、QoS等;应具有快速的业务生成和配置能力使得某些应用及其相关技术不必等到标准化就可以在网络中有效配置;
  NGN-SRQ重点提出了VPN的业务要求,因为VPN业务在未来的业务市场中仍将扮演重要的角色。VPN应具有同时支持数据、语音和视频业务的能力,具有用户点拨能力;支持多播、QoS和移动性;提高安全性、接入技术的多样性和互操作性;提供多层VPN(L1L2L3)、支持IPV4、IPV6和多提供者等复杂环境。VPN业务将具有更广泛的服务内函、更低的复杂性、更便利的管理和操作能力。
    NGN的功能要求和框架(NGN-FRA)
  Y.NGN-FRA建议草案提出了NGN的功能框架模型,内容涉及NGN参考模型、功能实体定义和功能参考点定义等多个方面。
  该建议草案以Y.GRM-NGN提出的参考模型为基础,细化定义了NGN业务层和传送层的一些功能实体,并将这些功能实体与为用户平面、控制平面和管理平面相对应:如业务层的控制平面中接入控制、定位、与分组互通、与PSTNISDN互通和媒体资源控制等功能实体;业务层管理平面中代理、网络及网元管理、业务管理等功能实体;传送层的管理平面中代理、网络及网元管理等功能实体。该建议草案还对业务体系提出了总体要求。
  业务与网络相分离是NGN的一个关键特性,相应地,也把NGN的功能垂直地划分到两个独立的层面上----业务层和传送层,在这两个层面上,每种功能都可以分别映射到用户平面、控制平面或管理平面上。这与前面NGN基本分层模型是一致的。 NGN的移动性管理(NGN-MOB)
  移动性是指对于用户和终端位置的改变而持续接入服务、继续通信的能力。移动性可划分为两个级别,一是称为“游牧的”移动性,指用户在移动时能改变其网络接入点,但正在进行的服务会话会完全停止,需要重新启动;另外一个称为无缝移动,指当用户或终端移动时,能随时改变其网络接入点而不中断正在进行的服务会话。这些都需要在核心网提供相应的功能来支持移动性,这些功能应该包括用户鉴别、授权,位置更新、用户信息的下载等,我们称之为移动性管理。
  依据NGN网络拓扑,NGN中的移动性管理可分为:网间移动性管理,它主要是解决不同NGN间NNI移动性管理问题;网内移动性管理,它主要是解决NGN内的NNI移动性管理问题;接入网的移动性管理,它主要是解决接入网内的移动性问题。由于解决问题的着重点不同,这三类对移动性管理的要求也不同。接入网内移动性管理由于其相同的接入技术和同一的运营者而相对简单,对网内移动性管理也同样如此。而网间移动性管理由于涉及到不同的接入技术和不同的运营者而相对复杂。总的来说,对移动性管理的要求有以下几点:
? 独立于接入网技术:NGN将由基于IP技术的核心网和使用不同接入技术的接入网络构成,所以要求移动性管理与接入技术无关;
? 基于IP技术:NGN将以IP为基础 ,移动性管理也应该和IP技术衔接良好,包括Ipv4和Ipv6;
? 支持网络间的漫游而不依赖接入类型和网络管理归属;
? 支持终端、个人和服务的移动性。
  此外,为了支持用户的移动性要求,在控制层需要实现一些特定的功能,如识别和鉴定机制、接入控制和授权功能、位置管理(包括网络位置和地理位置管理)、寻呼能力、IP地址分配和管理(包括固定的和动态的IP地址)、用户环境、用户轮廓及用户数据权限管理、支持不同类别的移动性管理的功能交互。
  NGN-MOB还规定了网络移动性管理功能和移动管理的功能体系。
    可管理的IP网络框架(NGN-MAN)
  NGN-MAN的概念是基于SLA的可管理的IP网络,SLA是业务提供者与用户之间的业务协定,SLA明确了用户的要求和业务提供者的承诺,规定了提供的服务质量标准,设定了业务提供者必须完成的性能指标。
  SLA中定义的网络能力都可以向用户提供,SLA以基于请求或定购的方式实现,用户也可以为每种应用指定具体的性能要求,如带宽、传递时延、丢失率等,当然,也可以不要SLA,即享受没有服务质量保证的尽力而为服务。IP网络中应用SLA可以确保提供给用户的网络性能和可用性。迄今为止,网络运营商只能控制包括可靠性和可用性在内的网络性能。通过与用户的协商,运营商应该能够控制和管理IP网络的资源,以根据不同的应用类型和设备类型提供与所协商的SLA相一致的端到端连接性能。
  NGN-MAN业务是从用户的角度来定义的,这与现存网络的业务概念有很大不同。网络与业务提供的功能相分离,网络提供者负责网络资源的调度和网络控制并提供给用户一定的网络能力,用户可以在网络提供者的帮助下开发自己的业务。MAN-NGN业务可以定义为:(1)允许用户选择端用户(包括人、终端设备、应用);(2)允许用户利用网络提供者提供的相关网络资源配置自己的网络业务和网络结构;(3)允许用户通过与网络提供者协商关于QoS和包括安全能力在内的网络性能的SLA来为自己的网络选择一些控制和管理功能。
    NGN的演进(Y.MIG)
  Y.MIG建议草案主要描述了从现有网络演进到NGN网络的指导方针,目前内容主要集中于PSTN网络到NGN的演进。
  该建议草案定义了演进的基本原则?并从传送、控制、业务和管理等多个方面定义了PSTN到NGN的演进方式。关于传送方面,从接入和核心两方面进行了细化:明确了接入部分需要具有支持PBX、V5和远端接入模块等多种能力,核心部分可以根据情况采用TDM、ATM和IP等多种技术实施;关于控制方面给出了关于连接控制、验证和信令的一些简单考虑;关于业务方面也提出了一些基本的分离原则和实施步骤建议。
GMT+8, 2026-9-1 23:09 , 耗时 0.234002 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
