查看: 1726|回复: 0
[待整理] 三种宽带上网拨号软件的常见故障与解决方法
发表于 2014-10-13 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、Windows XP自带拨号软件出错信息
        1.Error 691
        输入的用户名和密码不对,无法建立连接。
        原因:用户名和密码错误;ISP服务器故障。
        解决方法:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的网络服务提供商提供的账号格式。
        2.Error 797
        ADSL Modem连接设备没有找到。
        原因:ADSL Modem电源没有打开;网卡和ADSL Modem之间的连接线或网线出现问题;软件安装以后相应的协议没有正确绑定;在创建拨号连接时建立了错误的空连接。
        解决方法:检查电源、连接线;检查网络属性,与PPPoE相关的协议是否正确安装并正确绑定;检查拨号连接的属性,看看是否使用了一个“ISDN channnel - Adapter Namexx ”设备,该设备为一个空设备,应该选择正确的PPPoE设备代替它,或者重新创建拨号连接。
        二、RasPPPoE拨号软件出错信息
        1.Error 645
        网卡没有正确响应。
        原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障。
        解决方法:检查网卡,重新安装网卡驱动程序。
        2.Error 678
        与ISP服务器不能连接。
        原因:ADSL网络服务提供商的服务器故障,或者ADSL电话线故障。
        解决方法:检查ADSL信号灯是否能正确同步。
        3.Error 691
        输入的用户名和密码不对,无法建立连接。
        原因:用户名和密码错误,网络服务提供商的服务器故障。
        解决方法:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式。
        4.Error 791
        ADSL Modem连接设备没有找到。
        原因:ADSL Modem电源没有打开,网卡和ADSL Modem的连接线或LAN的网线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确绑定,在创建拨号连接时建立了错误的空连接。
        5.Error 602、Error 633
        拨号网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接。
        原因:RasPPPoE没有完全或正确安装。
        解决方法:卸载所有PPPoE软件、协议,重新安装。
        三、Enternet 500拨号软件出错信息
        1.E0040P
        2.E0037P
        输入的用户名和密码不对,无法建立连接。
        原因:用户名和密码错误;网络服务提供商的服务器故障。
        解决方法:使用正确的用户名和密码,并且使用网络服务商提供的账号格式。
GMT+8, 2026-9-1 21:47 , 耗时 0.158829 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
