查看: 2009|回复: 0
[待整理] 基于IMS的短消息业务分析
发表于 2014-10-13 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            1、短消息和开放API的逻辑结构
              1.1 短消息的传输
              短消息在GSM/UMTS中不要求建立端到端的业务路径,即使移动台已处于完全电路通信情况下仍可进行短消息传输。通常短消息通信仅限于一个消息,也就是一个消息的传输就构成了一次通信。因此,短消息业务是非对称的,一般认为移动发起短消息传输(SM-MO)与移动终止短消息(SM-MT)传输是两回事。短消息的传输总是由处于GSM/UMTS外部的短消息业务中心(SMSC)进行中继。消息有目的地或起源地但只与用户和SMSC有关,与GSM/UMTS基础设施无关,目前较关心的是短消息中心和IMS核心网络之间的接口。
              1.2 开放API的逻辑结构
              以IMS为代表的未来业务支撑架构,支持多种增值业务平台,既有传统的智能网,也有更具开放性和可扩展性的开放API。以下着重介绍面向未来业务的开放API的结构体系。
              为了让核心网之外的业务提供商可以利用网络,对业务提供商屏蔽了不同核心网技术,新一代移动网络将以一套规范的API来抽象网络的功能,让业务的开发与部署可以与网络的变化和演进相独立,同时提供一个框架机制来适应不同网络的不同能力与网络能力的变化,从而为个性化增值业务的跨网络移动性提供底层机制上的可行性。
              如图1所示,网络的具体能力由业务能力服务器通过业务能力特征的方式作为标准的API开放给业务,而0SA通过框架功能提供了业务能力特征注册机制,从而可以适应网络能力的扩展,为应用提供业务发现与请求机制,使应用可以充分、灵活地利用网络的功能。
图1 OSA的逻辑结构
              OSA封装了网络的各种能力,当前的Parlay/OSA主要包括:呼叫控制与会话管理能力,含有各种多方多媒体会话的控制,这些呼叫控制与网络中使用的具体的呼叫控制协议无关,从而让使用0SA的业务可以做到与网络底层技术无关;用户信息管理,包括用户的账户信息、计费、用户的位置与移动性、用户的存在性与活动性、终端能力等;网络状态的控制,包括网络相关策略的存储与控制、网络的连通性等。
            2、基于IMS的短消息业务
              图2是支持IP的SMS消息发送和转发的体系结构。该体系结构的目的在于通过已有UE支持的协议(如IMS或MMS)来实现业务。
图2 在通用IPCAN(用户接入网)上提供SMS的框架结构
              IP-SM-GW被认为是包含所有已选短消息协议和已有SMS元素之间交互的所有功能实体。例如,在选择IMS的情况下,就需要IP-SM-GW能够连接CSCF和一个与GMSC/SMS-IWMSC交互的IMSAS。
              IP-SW-GW提供基于IP的UE和SMSC之间收发短消息的协议交互。IP-SW-GW使用在No.7上建立的MAP连接GMSC和SMS-IWMSC。使用保留SMS消息格式功能的IMS消息作为传输与UE通信,并获得MSISDN和终端的IP地址之间的关联。在IMS核心网中,它作为一个AS。
              为了支持通用IP接口上的SMS,HSS支持以下功能:存储IP-SM-GW的地址并把它作为“发送用于短消息业务的路由信息”流程的一部分;指示用来发送SMS的终端已经通过IP-SM-GW注册。
              基于IMS的短消息业务流程一般包括业务注册、业务注销、短消息的MT业务、短消息的MO业务和UE初始化业务等。下面以短消息的MO业务为例介绍基于IMS的短消息业务的基本流程,如图3所示。
图3 基于IMS的短消息业务流程
            3、基于OSA的IMS短消息业务平台设计
              OSA API采用API的方式描述电信网络的业务提供能力,从而提供IT开发人员进行电信业务开发的能力,图4给出了一种可以通过OSA API开发业务的IMS短消息业务平台。
图4 基于OSA的IMS短消息业务平台
              图4中,API-GW是具有开放性和可扩展性的开放API网关,能够提供一组标准接口供第三方开发业务。AS通过API-GW既可与SMSC关联,又可同IMS核心网络的CSCF关联来开发业务。这种结构使业务的开发更具灵活性,可以适应不同网络结构的需要,使IMS短消息业务的开发更加快捷,更具实用价值。
GMT+8, 2026-9-1 21:26 , 耗时 0.218234 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
