查看: 2048|回复: 0
[待整理] 网络接入技术系列谈之ISDN
发表于 2014-10-13 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     ISDN(Integrated Service Digital Network)的中文名称是综合业务数字网,俗称“一线通”。它除了可以用来打电话,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。这也就是“综合业务数字网”名字的来历。
  ISDN有窄带和宽带两种。窄带ISDN有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。但是由于宽带综合业务数字网技术复杂,投资巨大,目前还不大可能投入大量的使用,而窄带综合业务数字网已经非常成熟,完全具备了商用化推广的条件,因此各地开通的ISDN指的综合业务数字网实际上是窄带ISDN。由于使用了数字线路数据传输的比特误码特性比电话线路至少改善了10倍。ISDN用途广泛,只是对于我们普通人来说只有上网一项是最常用的了。
  由于ISDN的开通范围比ADSL和LAN接入都要广泛得多,所以对于那些没有宽带接入的用户,ISDN似乎成了惟一可以选择的高速上网的解决办法,毕竟128kbps的速度比拨号快多了;ISDN和电话一样按时间收费,所以对于某些上网时间比较少的用户(比如每月20小时以下的用户)还是要比使用ADSL便宜很多的。另外,由于ISDN线路属于数字线路,所以用它来打电话(包括网络电话)效果都比普通电话要好得多。(芙蓉山)
  优点分析
  1、综合的通信业务:利用一条用户线路,就可以在上网的同时拨打电话、收发传真,就像两条电话线一样。
  2、传输质量高:由于采用端到端的数字传输,传输质量明显提高。
  3、使用灵活方便:只需一个入网接口,使用一个统一的号码,就能从网络得到所需要使用的各种业务。用户在这个接口上可以连接多个不同种类的终端,而且有多个终端可以同时通信。
  4、上网速率可达128kbps。
  缺点分析
  1、速度相对于ADSL和LAN等接入方式来说,速度不够快。
  2、长时间在线费用会很高。
  3、设备费用并不便宜。
  根据不同连接方法,会需要不同的硬件。这里会牵扯到标准ISDN终端和非标准ISDN终端的概念,像数字电话机、四类传真机(即G4传真机,在传输速率和质量上比普通传真机有大大提高,3秒钟即可传送一份A4文件)都属于标准ISDN终端,可以直接连接ISDN线路使用。而我们熟悉的电脑、普通电话、普通传真机(即三类传真机、G3传真机)都属于非标准ISDN终端,它们需要通过适配器与NT1连接然后才能连上ISDN线路使用,NT1+则综合了适配器和NT1的功能,使得非标准ISDN终端可以方便地连接ISDN。常见的ISDN设备主要有:
  1、ISDN PCI插卡:和网卡很类似,多为PCI接口。把它安装到电脑里以后,再与电信局提供NT1连接即可实现ISDN上网。价格一般是200~300元。附带模拟接口,可接驳一部电话。
  2、ISDN TA:属于外置式产品,多为USB接口,支持热插拔,无需外接电源。外形一般比较小巧别致,易于携带,是移动办公、小型办公室及家庭的理想选择。价格一般在500~600元左右。
  3、NT1:智能网络终端,一般提供两个终端接口,可连接数字话机。
  4、NT1+:是NT1的延伸产品,与NT1的不同之处在于它可以直接连接模拟设备,如模拟电话机、三类传真机和调制解调器等电话设备。电信局一般会提供这个设备。
  申请步骤
  各地基本上都开通了ISDN的服务,服务商主要是中国电信。由于各地的情况不同,使得其申请手续和资费标准也有所不同,具体情况请咨询当地的电信部门。以下介绍的是北京地区的申请以及资费标准,仅供参考。
  个人客户携带身份证,单位客户需在申请表上加盖公章,到电信局各营业厅均可办理ISDN业务。需要注意的是,目前北京尚有部分地区无法安装ISDN,一些局所安装ISDN需要更换电话号码,具体情况请拨打189咨询。
  实现方法
  在设备安装前你需要做些必要的准备工作,通常电信局是会把设备一起卖或者租给你的,建议你选择外置,安装比较方便,并且面板上有指示灯,可以从这些指示灯来判断设备的使用状态,这里以外置ISDN TA在Windows 98环境下的安装为例,来说明ISDN的安装和连接步骤(电信部门提供的大多都是外置式设备)。
  一、硬件连接方法
  1、关闭电脑及ISDN TA电源,将RS-232电缆的针型连接器与ISDN TA后面板上的“RS-232”接口相连,上好紧固螺丝;电缆的另一头连接到电脑的RS-232串行口上。
  2、将RJ-11电话线一头连接到ISDN入户线,另一头与ISDN TA后面板上的“U”接口相连,ISDN TA后面板上的“S/T”接口可连接数字话机、四类传真机等数字设备。
  3、用RJ-11线连接模拟设备,如普通模拟电话机、电话答录机、三类传真机、调制解调器等设备,连接到标有ANA1或ANA2的插槽。
  4、将电源的一端接至ISDN TA后面板标有PWR的插槽,另一端接上电源。
  5、开启ISDN TA电源,当机器在进行开机自我测试时,DATA灯、128K灯、ANA1灯、ANA2灯会全亮后全暗,然后四个灯来回循环亮,如果所有自检测试OK,便会全部暗,此时便可使用ISDN TA。
  6、打开电脑电源,安装驱动程序。这个过程很简单,只需按照提示操作即可。
  二、软件设置
  为了能通过ISDN TA上网,需要对Windows 95/98的“拨号网络”进行配置。其步骤如下:
  1、安装网络协议
  在“控制面板”的“网络”中安装网络组件。请确认已经安装了“拨号网络适配器”和“TCP/IP”协议。
  2、配置拨号网络
  双击桌面上“我的电脑”图标,打开“拨号网络”,双击“新建连接”,输入连接的名称,并选择调制解调器为相应的ISDN设备。
  单击“下一步” 按钮,输入对方电话号码。进入下一个窗口,单击“下一步” 按钮,最后单击“完成”。
  至此,拨号网络就配置完毕,“拨号网络”中将增加一个新的连接,这时即可上网了。
GMT+8, 2026-10-29 10:46 , 耗时 0.190346 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
