查看: 2445|回复: 0
[待整理] R&S面向WiMAX应用提供具成本效益测量方案
发表于 2014-10-13 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  针对WiMAX应用,罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出SMJ100A向量信号产生器与FSL频谱分析仪搭配的方案;该公司表示,此项解决方案可协助使用者依循IEEE 802.16-2004 和IEEE 802.16e-2005标准执行测试。
  在信号产生方面,通过R&S SMJ-K49 WiMAX选项,可产生定点式及行动式的WiMAX实体层信号。而频谱分析仪FSL则可分别搭配FSL-K92及K93选项支持定点式及行动式的WiMAX应用。
  R&S表示,该公司SMU200A向量信号产生器和FSQ高阶信号分析仪,在WiMAX领域中已成功为研发工程师接受,而随着该市场的急速成长,下一个面对的将是产线端需要精准、快速的市场挑战,R&S以SMJ100A搭配FSL,无论是研发还是产线端的使用者,皆可拥有相同的操作界面并进行远程遥控,增加操作的便利性。
  藉由R&S SMJ-K49 WiMAX选项,可产生定点式(IEEE 802.16-2004)及移动式(IEEE 802.16e-2005)的WiMAX实体层信号,而使用者透过LAN或GPIB遥控操作的界面及SMJ可快速切换频率和波形设定的特色,对产线使用者来说可大幅缩短整体操作时间。另外SMJ也可产生供接收机测试的标准信号以及适合放大器测试的高质量信号。
  R&S指出,标准FSL赋予10/100BaseT LAN的遥控接口,容易上手。在大量数据区块的传输时,它提供了速度上的便利以及消除了控制端上对于IEC/IEEE总线接口的需要。由于FSL可提供调变质量量测及完整的RF参数量测,像是邻近通道功率或是频谱屏蔽等,加上其量测快速精准的特性,使得FSL在经济的价格带中成为最具有竞争力的仪表。
GMT+8, 2026-10-29 10:45 , 耗时 0.451861 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
