查看: 1836|回复: 0
[待整理] 英飞凌与Global Locate联合发布全球最小GPS接收器
发表于 2014-10-13 16:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        英飞凌科技股份公司和Global Locate公司宣布,两家公司成功开发出面向移动电话、智能手机和个人导航设备的业界最小型全球定位系统(GPS)接收器芯片。
        全新的Hammerhead II芯片以Hammerhead芯片为基础,经过优化,可满足高性能、低功率、超小体积手持设备和移动电话的需求。该单晶粒芯片尺寸仅为3.74 mm x 3.59 mm x 0.6 mm,总面积不到14 mm2,可用于生产全球最小的GPS接收器。
        Hammerhead II GPS接收器在RFCMOS芯片上搭载了LNA、射频降频变换器和信号处理基带技术。该器件采用一流的芯片级封装工艺,实现了最紧凑的外形。封装采用49触点球栅阵列,进一步简化了布局和组装工作。
        Hammerhead II芯片与其前代产品一样,都具备业界领先的性能,提供160dBm的灵敏度和1秒的定位时间,超过了3GPP规格。此外,该芯片软件还针对个人导航进行了优化,采用复杂算法,降低多路径误差。
        Hammerhead II的核心优势与Global Locate以往所有的解决方案一样,都采用成熟的基于主机的软件架构。软件可完全向后兼容Hammerhead,能够轻松适应更加小型化的全新器件。
        目前,Hammerhead II芯片正处于样品生产阶段,预计2007年2月实现量产。英飞凌将与Global Locate联合推出该款芯片。
GMT+8, 2026-10-29 10:46 , 耗时 1.154868 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
