查看: 1874|回复: 0
[待整理] WCDMA系统的软切换
发表于 2014-10-13 17:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文对WCDMA系统中软切换过程及WCDMA各相关事件算法进行了介绍,并结合信息产业部WCDMA测试内容进行分析对实际商用网中WCDMA系统相关软切换参数的设定提出设计值。
  目前商用的CDMA系统支持多种类型的切换,主要类型有硬切换、软切换和更软切换。WCDMA系统中沿用了大部分原IS-95和CDMA2000中的软切换技术。
  软切换是一种常态,WCDMA系统中UE几乎一直处在软切换状态下,这样可以保证用户通话的连续性和稳定性,而硬切换过程则不会经常发生,硬切换将影响用户通话的主观感受,并容易造成掉话,网络设计时应尽量避免硬切换的发生。
  WCDMA软切换的过程
  信息产业部有关部分2004年联合设备厂商和规划设计单位对3G无线网络性能进行了测试。WCDMA部分共对软切换进行9项测试:包括语音(AMR)、可视电话(CS64)、数据业务(PS64)三类业务的更软切换、软切换及跨RNC的软切换的成功率。并对触发事件类型1a、1b、1c进行了测试。因为建网初期,用户数量不会快速增长,容量不是主要问题,因此对频率间硬切换及系统间切换未进行测试。
  测试过程中采用前端手机进行不同业务的拨叫,记录UE状态是否发生掉话,后台记录相关信令用来判断切换成功的次数。当RNC判决进行软切换,并向UE发送“Active Set Update”消息后,作为一次软切换。当UE成功地更新激活集后,向系统发送“Active Set Update Complete”消息,宣布新加入了无线链路,作为切换event 1a成功的标志。当Node B向系统发送“Radio Link Deletion”消息,宣布无线链路已经从UE的激活集中删除,作为切换event 1b成功的标志。根据以上信令消息对WCDMA的软切换过程和成功率进行判断。
  测试过程中因为UE与系统切换频繁,信令数量大,分析时应注意信令的发送时间,以避免混淆不同次切换的消息。通常认为2ms内到达UE的切换消息,为RNC下发给不同Node B的同一消息。对于RNC下发的消息可从信令中的Message Authentication Message进行区分。
  WCDMA系统软切换算法
  1. 软切换算法
  WCDMA系统软切换算法可以分为两部分:UE测量报告的配置和RNC更新UE的激活集。UE测量报告的配置记录在系统消息块11(SIB11)中,它是RRC的专用控制消息。SIB11中记录最多八个小区,一个为主用小区,其余七个为相邻小区,实际上,系统只考虑前三个小区的测量配置。RNC对UE内的测量报告或者频段内的测量报告进行判断,以决定UE是否对激活集进行更新。
  软切换算法就是基于以下的测量消息:
  ● 频段内测量消息
  频段内测量消息由小区广播的系统消息(SIB11)进行配置。SIB11中包括RACH报告,它记录了被测小区的CPICH强度(Ec/No),以及cell_FACH和cell_DCH的状态。cell_DCH对软切换的触发事件进行报告,比如Event 1a、1b、1c。
  ● UE内部测量报告
  UE内部测量报告由RRC专用控制消息配置,UE内部测量包括接收到不同小区的导频强度以及收发数据的时间差(Rx-Tx time difference)。
  WCDMA系统对软切换状态下的事件进行了定义:
  事件(event)1a: 1个 P-CPICH 进入了测量范围(reporting range),切入新的测量小区。
  事件(event)1b: 1个 P-CPICH 离开了测量范围(reporting range),原测量小区切出。
  事件(event)1c: 1个非激活集的P-CPICH好于激活集中的某个P-CPICH,原小区被新加入小区替换。
  2. event 1a/1b/1c计算公式
  WCDMA系统软切换根据触发事件决定UE激活集内导频的更新和替换。以下将根据不同触发事件的判决条件,对小区切换算法进行分析。
  event 1a/1b/1c涉及的主要参数如下:
  R(Reporting range):报告范围,即切换门限,可以用来调节软切换的UE在小区中的比例和切换范围的大小,软切换比例通常控制在20%~30%,以减少基站的下行发射功率,节约系统资源。应当指出的是20%~30%的软切换比例只是实验室的计算结果,在WCDMA网中,特别是在城区内,基站数量密集,为保证用户的语音和数据通信,软切换比例将提高,预计将达到40%~50%。
  R的取值范围在0~14.5dB,步长0.5dB,缺省值为3dB。
  H(Hysteresis):滞后值,可以用来避免由于频繁切换造成的乒乓效应,同时可避免过多的信令开销。
  H的取值范围在0~7.5dB,步长0.5dB。缺省值为0(event 1a),1.5dB(event 1b,1c)。原IS-95系统为避免乒乓效应,采用的是时间滞后的办法,在WCDMA系统中也仍然保留了时间滞后参数Time to Trigger,它和Hysteresis的作用相近,可以克服因快速衰落造成的导频快速变化,保证激活集内导频的稳定。
  W:是一个系数,可以用来把激活集中其他导频的影响考虑到切换门限中,通常把激活集中最好的导频作为导频准入门限的参照值。
  W的取值范围在0~100%,步长10%,缺省值为100%。
  event 1a/1b/1c具体算法为:
  event 1a
  其中:Mnew为进入测量范围的小区测量值
  Mi为激活集中第i个小区的测量值
  NA为当前激活集中小区的数目
  Mbest为激活集中最高测量值
  W1a为SIB11中event 1a参数 (可设置)
  R1a为event 1a的报告范围 (可设置)
  H1a为event 1a的滞后参数 (可设置)
  event 1a是对激活集以外的某个强导频进行测量,如果满足准入条件,就将该导频加入激活集中。而准入门限的确定就是由以上公式决定。基本原理是UE激活集内的所有导频依照不同的权重进行计算,得到准入门限的参考值:
  为保证切入导频的稳定性,又加入了两个参数H和R。参考值减去报告范围值R和滞后值H即可确定导频的准入门限,如果新的导频高于此基准值,将被加入到激活集中。
  event 1b
  其中:Mnew为正在离开报告范围的小区的测量值
  Mi为激活集中第i个小区的测量值
  NA为当前激活集中小区的数目
  Mbest为激活集中最高测量值
  W1b为SIB11中event 1b参数(可设置)
  R1b为event 1b的报告范围(可设置)
  H1b为event 1b的滞后参数(可设置)
  与event 1a类似,event 1b根据以上判决门限,对比导频平均值低的激活集导频,从激活集中删除。
  event 1c
  10·LogMnew≥10·LogMi+H1c
  Mi为激活集中第i个小区的测量值
  H1c为event 1c的滞后参数(可设置)
  event 1c执行替换激活集中导频的操作,新加入导频Mnew与原有Mi小区进行比较,如果高于Mi小区导频强度H1c时,UE的激活集更新,删除原Mi小区导频由Mnew小区替换。
  event 1a/1b/1c的算法对系统定义了不同参数,参数值的确定是建设网络的重要指标,特别是在密集市区内,基站相对集中,既要保证小区的连续覆盖,使UE保证软切换的连续性,同时又要避免系统发生过多的软切换,从而造成不必要的资源浪费。因此,有必要改进切换过程和调整切换参数,使系统在增强CDMA 功能的同时保持呼叫的完整性。
GMT+8, 2026-9-1 18:55 , 耗时 0.077127 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
