查看: 1608|回复: 0
[待整理] 微蜂窝在GSM网络中的应用
发表于 2014-10-13 17:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        蜂窝移动通信系统中,在网络运营初期,运营商的主要目标是建设大型的宏蜂窝小区,取得尽可能大的地域覆盖率。随着用户的增加,宏蜂窝小区进行小区分裂,变得越来越小。当小区小到一定程度时,建站成本就会急剧增加,小区半径的缩小也会带来严重的干扰,另一方面,盲区仍然存在,热点地区的高话务量也无法得到很好的吸收,微蜂窝技术就是为了解决以上难题而产生的。
  与宏蜂窝相比,微蜂窝主要特征为:
   1.覆盖范围小,一般100m~1km;
   2.传输功率低,一般10mW~100mW;
   3.一般安装在建筑物上,无线传播受环境影响大。
   4.体积小、安装方便灵活。
  由于具备上述特点,微蜂窝可以作为宏蜂窝的补充和延伸,微蜂窝的应用主要有两方面:一是提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如地铁、地下室;二是提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购物中心、体育场等。微蜂窝在作为提高网络容量的应用时一般与宏蜂窝构成多层网。宏蜂窝进行大面积的覆盖,作为多层网的底层,微蜂窝则小面积连续覆盖叠加在宏蜂窝上,构成多层网的上层,微蜂窝和宏蜂窝在系统配置上是不同的小区,有独立的广播信道。
  在多层网结构中,微蜂窝主要服务对象为低速运动的移动台,对于高速移动台为避免由于频繁地切换而造成掉话,应由宏蜂窝来服务,系统应具有探测移动速度的算法,这种切换算法的好坏直接影响微蜂窝提高容量的能力。
  微蜂窝在初期一般是零散地分步在热点地区,话务量比较集中,覆盖面积较小,对容量的提高有限,随着用户的发展,热点地区已由点逐渐连接成片时,微蜂窝就形成了一个独立的微蜂窝层,各个微蜂窝相连,在一定范围内连续覆盖,在这时,可以使网络容量有很大的提高,一般对于半径在1km左右的小区,若在每个扇区的热点地区采用6~8个半径在0.1km左右的微蜂窝组成微蜂窝层,可以使网络容量提高3~4倍。
  在微蜂窝连接成片的多层网中,移动台的切换优先在微蜂窝与微蜂窝之间进行,在移动台到达微蜂窝层的边缘,或者微蜂窝拥塞严重,或者移动台进行高速运动时才进行微蜂窝和宏蜂窝间的切换,多层网网络容量的提高是建立在复杂的切换算法的基础上的。
  多层网的频率规划可以采用两种方案:一是微蜂窝与宏蜂窝采用相同的频率段,微蜂窝采用偷频的方法配置频点,这种方案的优点是不需要额外为微蜂窝分配频率,主要应用在微蜂窝数量较少的情况下;另一种方案是为微蜂窝独立分配2M~3M频率带宽(10~15载频),微蜂窝层采用频率复用模式,使用与宏蜂窝正交的频率,避免了邻频干扰,减少了频率规划的复杂性,易于进行网络扩容,这种方案适用于大量微蜂窝组成微蜂窝层的情况。
  微蜂窝层的站点数量多,传输成本占整个设备投资的比例大于宏蜂窝基站,根据实际情况选择合理的网络结构和传输手段是非常重要的。微蜂窝一般为1~2载频,采用PCM方式传输时,如果采用星型连接,传输线占有率非常低,一般微蜂窝之间采用链型方式,这样4~5个微蜂窝可以采用一对传输线路接到机房,可以有效地节约成本。相对于PCM方式,利用现有电话线路进行传输的HDSL传输方式,是目前非常经济的一种传输方式,微蜂窝设备也趋向于内置HDSL传输设备。当微蜂窝由于特殊原因不能采用上述方式传输时,光纤和微波也是较为常用的选择。
  多数微蜂窝设备的制造商提供的微蜂窝设备,其发射功率并非限于微蜂窝的功率范围,有的微蜂窝设备的最大发射功率和宏蜂窝相当,可达4W~5W,这就提供了另一种现实的应用,即把微蜂窝设备当作宏蜂窝来使用,在一些建站难度大、成本高的地区,如一些地形复杂的地区或地产价值很高的街区,可以先用微蜂窝设备实现整个网络的覆盖,某些厂家提供的微蜂窝基站,最大可组成6+6+6的小区,完全可以适应从宏蜂窝到微蜂窝的各种网络规划的需要。
  总之,微蜂窝既可以作为基本的覆盖,又可以当作覆盖的补充,还可以随业务量分布和增长,由点到面进行多层覆盖,逐步提高网络的容量。虽然微蜂窝的使用增加了网络复杂性、规划难度以及经济成本,但为了充分利用有限频率,实现业务的持续增长,微蜂窝的使用是网络发展的必然结果。
GMT+8, 2026-9-1 18:56 , 耗时 0.100467 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
