查看: 2254|回复: 0
[待整理] 高通扩展LTE至未授权频谱 实现LTE-U与Wi-Fi共存
发表于 2015-4-26 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因应行动数据需求的日益成长,美国高通公司(Qualcomm)旗下子公司高通技术公司(QTI)正扩展 LTE 至未授权频谱(LTE-U),并将该技术纳入最新小型基地台解决方案,以及行动装置的射频收发器。QTI并宣布完成空中(OTA)测试,确认在极端负载条件下,未授权频谱内的多个 LTE-U 与 Wi-Fi 存取点可共存。QTI将在MWC 2015介绍旗下最新解决方案,其中包括多项 LTE-U 展示。
        LTE Advanced 拓展至未授权频谱后,有助营运商满足流量增加的需求,同时提升行动宽频服务, LTE-U 可扩充营运商服务,运用还不太拥挤的 5 GHz 未授权频段,再结合多项共存功能,让存取频段的众多使用者和技术能公平分享。
        将LTE延伸至未授权频谱的益处包括锚点定于授权频谱能提供可靠且可预期的效能表现、流畅的使用者体验及行动体验、表现优于LTE或Wi-Fi独立应用,支援更大范围与容量,以及增加电信商行动宽频容量。
        小型基地台方案整合LTE-U
        QTI首度将 LTE-U 纳入小型基地台系统单晶片,以扩大容量及拓展 LTE 网路。小型基地台系统单晶片系列产品 FSM99xx 将支援 LTE-U ,预计于2015后半年上市。 FSM99xx 解决方案整合高通 3G 与 4G 技术,并支援Qualcomm VIVE 802.11ac/n Wi-Fi ,打造功能齐备的小型基地台,发挥绝佳表现同时降低功耗。
        此外,QTI还发布首个专 为小型基地台打造的射频解决方案 FTR8950 ,以满足 5 GHz 未授权频段上的 LTE-U 执行和网路侦听需求。QTI最新小型基地台射频收发器延续自 FTR8900 射频晶片,支援数位预矫正(digital pre-distortion)与专属网路侦听等功能。
        首款商用的LTE-U射频收发器
        QTI推出首个无线装置专用射频解决方案 WTR3950 ,满足 LTE-U 在未授权5GHz频段内运作所需,QTI最新的28奈米射频收发器提供先进的元件封装,将于2015下半年起供应商用样品。
        WTR3950 设立在支援LTE载波聚合的单晶片射频收发器成功商业化的基础上,并延续QTI在 LTE Advanced 技术射频产品上的地位。 WTR3950 搭配首部单晶片 Cat 6 载波聚合28奈米射频 WTR3925 ,可横跨授权与未授权频谱,支援最高3x20 MHz载波聚合。 WTR3950 亦可在5 GHz频段内,支援最高40 MHz带内连续载波聚合。
        成功测试LTE-U与Wi-Fi共存
        为发挥 LTE-U 最大效益,必须同时与数十亿现有Wi-Fi装置和谐运作,QTI正努力在系统级整合LTE与Wi-Fi,并善用各种保护功能,确保LTE-U与Wi-Fi 网路间实现最好共存。方便使用者以个人偏好方式连线,营运商亦可统一调配所有可用频谱,进而提升容量。电信商网路配置及营运将更轻松、更具成本效益,消费 者体验也将更流畅。
        在圣地牙哥的QTI总部 内,工程师使用多个Wi-Fi存取点及LTE-U小型基地台打造的先进网路部署在未授权5GHz频段内的单一通道内,评估各种情境下的实际表现及干扰。经 过各种仿效极密集无线电条件的测试后,结果显示 LTE-U 表现不仅优于单独使用LTE或Wi-Fi的情况,亦能与Wi-Fi共存。在许多情境下,由于LTE使用未授权频谱的这一有效方式,流量从Wi-Fi转移至 LTE-U后,能够提升Wi-Fi用户的使用性能。
        测试情境包括“适应工作周期”并存,以及“先听后送”(LBT)技术,前者适合美国、中国、韩国等采用LTE Release 10及以上国家进行商用LTE-U建置;后者出现在即将问世的LTE标准Release 13工作计画中,预计将定义名为“授权辅助存取”(LAA)的LTE-U版本,适合欧洲及日本等其他地区建置。
        QTI将在MWC 2015现场展示 LTE-U 与 Wi-Fi 融合共用案例,并将参与多场采用高通用户测试设备的 LTE-U 现场展示,以及与包括KT等营运商、量测设备制造商Rohde & Schwarz,以及多家基础架构厂商,包括阿尔卡特-朗讯、爱立信、华为、诺基亚网路、三星等展开合作。
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , 耗时 0.093758 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
