查看: 1702|回复: 0
[待整理] 基于混沌理论的信号发生器及保密通信系统设计汇总
发表于 2015-4-26 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
混沌理论(Chaos theory)是关于非线性系统在一定参数条件下展现分岔、周期运动与非周期运动相互纠缠,以至于通向某种非周期有序运动的理论。是一种兼具质性思考与量化分析的方法,用以探讨动态系统中无法用单一的数据关系,而必须用整体,连续的数据关系才能加以解释及预测之行为。本文为您介绍基于混沌系统所进行的设计方案汇总。
          DC-DC开关变换器中混沌现象的研究综述
        本文对变换器的混沌概念、特点、分析方法、研究现状作了一个较全面的综述。随着混沌理论的发展,变换器中的混沌现象的研究也有了一定的成果。,混沌的分析方法还主要是一维映射法,但是一维映射法是否适合于所有的变换器,是否还有别的方法,这都有待进一步研究。
          一种混沌组合序列密码电路设计与复杂度分析方法
        本文提出一种混沌组合序列密码复杂度分析与设计方法,并由此设计混沌组合序列密码电路并基于FPGA实现。 此加密芯片经VHDL设计并生成,整个时序由状态机控制,逻辑关系符合电路设计要求。
          基于混沌同步信号自适应传输的数字音频加密
        本文将混沌加了密的音频信号的冗余信息替换成加了密的混沌同步信号,从而把这两种加密方式有效的结合起来,取长补短,提出一种用于数字音频混沌加密的新方案。由于加了密的音频信号和混沌同步信号都具有随机性,所以最终加密信号也具有随机性。
          基于PIC16F877A的混沌信号发生器的设计
        本文基于最经典的Lorenz混沌方程,用输出电压U,W代替Lorenz混沌系统中的两个变量x,z;利用单片机PIC16F877A软件编程方法产生二路数字混沌信号,再经D/A转换成模拟混沌信号、电压放大后与低频信号混频、调制,再进行功率放大,从而得到可应用于生物医学的混沌信号源。
          基于虚拟仪器三维四翼混沌系统研究及实现
        本文通过对一个三维四翼混沌系统的研究并利用LabVIEW设计一种虚拟仪器混沌信号产生器。由于此仪器易实现,可靠性高,实时性好,与传统的自治混沌系统相比,此仪器输出的混沌信号更适合于作为混沌保密通信系统的信息载体,提高通信系统的安全性。
          基于DSP的混沌数字图像加密与硬件实现
        本文基于芯片型号为TMS32 0VC5509A的DSP开发平台,以bmp格式的灰度图像为例,设计了Lorenz混沌序列对数字图像进行加密与解密算法,给出了DSP硬件实现结果表明,改善了安全性、提高了速度、满足了实时性要求。
          基于DSP Builder的混沌保密通信的研究与实现
        本文利用FM-DCSK作为载波,用数字信号进行调制达到传输信息的目的。首先,用Logistic映射产生混沌信号;然后进行FM调制,形成FM-DCSK信号,并把它作为新的载波,用数字信号进行调制。在接收端,运用混沌信号的自相关性和互相关性进行解调,得到数字序列,实现信号恢复。
          基于FPGA的混沌加密虹膜识别系统设计
        在研究了虹膜识别算法,即预处理、特征提取和匹配的基础上,我们设计了一种可便携使用的基于FPGA的嵌入式虹膜识别系统。
          基于FPGA的混沌信号保密通信平台的设计
        本项目基于FPGA技术进行混沌信号保密通信平台的设计。重点在于通信平台的硬件电路设计,在软件上采取VHDL硬件描述语言对每一部分的功能进行模块化设计,最后给出通信保密平台的仿真验证结果。
          基于多级SE网络和混沌加密原理的FPGA设计与实现
        本文提出了混沌加密算法为基础核心,并结合多级Shuffle-Exchange网络设计并实现一个高效的加密系统。在解决多条输入数据通道因复用要求而造成访问冲突的问题后,提高加密模块冗余度,实现系统吞吐能力的提升和最佳配置需求。
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , 耗时 0.201576 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
