查看: 2102|回复: 0
[待整理] 思博伦无线LAN测试解决方案
发表于 2015-4-26 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例简介:
  思博伦通信的产品可创建一种在试验室中模拟真实网络的WLAN 测试环境,使您可在部署前检验产品的功能性和容量。通过生成您的设备将遭遇到的真实呼叫流、传输流负载和RF 损伤,您可以确定设备在WLAN 环境中运行的能力。
详细介绍
思博伦通信(Spirent Communications)公司提供满足您802.11 无线LAN(WLAN)测试需要的全面的产品组合。产品可提供端到端性能与功能测试和RF 损伤模拟。
介绍
随着WLAN 产品和网络的开发与部署,您需要工具对自己的设计进行概念证明测试,评估设备的性能和互操作性。思博伦通信的产品可创建一种在试验室中模拟真实网络的WLAN 测试环境,使您可在部署前检验产品的功能性和容量。通过生成您的设备将遭遇到的真实呼叫流、传输流负载和RF 损伤,您可以确定设备在WLAN 环境中运行的能力。
主要测试
■ 确定移动用户从一个接入点蜂窝移动到另一个蜂窝时的漫游切换时延
■ 确定不同MAC 和上层安全机制部署将对产品和网络性能产生何种影响
■ 测试端到端性能、时延和丢包率
■ 评估WLAN 芯片组和设备设计在真实RF 条件下的特性
■ 模拟真实网络传输流,提供关于帧与帧关系与帧定时的信息
■ 确定受测设备的转发性能以及设备的帧丢失、帧速率和吞吐量;支持全网状、部分网状和非网状传输流模式
■ 确定使用IPSec 时的IP-VPN 隧道创建能力,测试WEP、802.11i、802.1x安全协议的性能
■ 测试网络嵌入式应用的控制层性能:如路由、负载平衡和移动IP
思博伦通信的优势
■ 从物理层到应用层的各种功能,可满足全覆盖测试需要。
■ 在试验室环境中对网络特性的准确和可重复的控制。
■ 易于使用的GUI 和脚本功能,提供方便的和用户友好的测试设置。
■ 功能强大的、可伸缩的测试在满足您当前需要的同时,提供未来的发展潜力。
■ 多种全速度以太网接口卡,可满足独立的、基于硬件的测试的需要。
■ 单厂商解决方案为您省时省钱,并且消除了多厂商解决方案带来的集成困难。
典型用户
WLAN 芯片制造商
■ 投产前验证芯片设备
WLAN 网络设备制造商
■ 概念证明测试:将网络损伤输入与实时的测试结果建立联系。
■ 执行设计、生产和质量保证所需的超高端口密度测试。
评估试验室
■ 测试和验证来自不同制造商的不同WLAN 设备,比较这些设备的性能。
热点服务提供商/WISP/企业用户
■ 执行对接入点比较分析,在部署前确定接入点对某一应用的适用性。
思博伦的WLAN 测试
思博伦网络流量测试仪(SmartBits 600/6000B/6000C或Adtech AX/4000)在思博伦的无线信道仿真器的RF 功能的配合下,可满足您所有的端到端的WLAN 性能测试需要:
■ 测试WLAN IEEE 802.11a、802.11b 、802.11g 和802.11h 标准的MAC 层。
■ 评估WLAN 接收机在室内和室外传播模型下的性能。
■ 可靠地重现多达48 条独立路径的WLAN RF 环境。
■ 利用预配置的、行业标准的WLAN 信道模型简化和缩短测试周期。
■ 确保具有长衰落重复率的真实的RF 测试条件。
■ 测量漫游切换时延。
■ 确定各种安全解决方案的可伸缩性:WEP、802.11i、802.1x、IPSEC
■ 测量能量管理缓冲区性能。
■ 确定端到端的性能、时延和丢包率。
解决方案的组成部分
RF 测试设备
■ 具有6 GHz 选件的SR5500无线信道仿真器包含应用软件
性能测试机架和模块
■ SMB-600/6000B/6000C 机架
■ LAN-31xx/LAN-3302以太网卡
性能测试软件应用程序
■ SmartBits AST II,最佳的二层交换机测试软件
■ SmartBits SmartFlow,全线速率QoS 性能分析测试软件
■ SmartBits TeraRouting Tester,高级路由器性能测试软件
概念证明测试产品
■ Adtech AX/4000 XLP 便携机箱与以太网控制器
■ Adtech AX/4000 2 端口Max-IP 10/100 以太网强力捆绑 包含应用软件
相关产品线
SR5500
SR5500 无线信道仿真器提供了可编程和可重复的无线电信道条件集合,这些无线电信道条件可重现室内、室外传播环境。 SR5500 满足准确评估WLAN应用中使用的高阶调制方案所需的严格的性能要求。
当您需要最高容量性能测试在质量保证、制造测试过程中或部署前真正考验您的WLAN 设备时,思博伦公司的SmartBits 600/6000B/6000C 网络性能分析系统是您的首选工具。这种强健的思博伦平台可用于测试多种技术,包括MPLS、路由、xDSL、电缆调制解调器、IP QoS、VPN和SAN。此外,思博伦还支持各式各样的网络拓扑结构:速率高达10Gbps 的以太网、速率最高为OC-192c 的POS、ATM光纤通道和帧中继。
Adtech AX/4000
思博伦公司的Adtech AX/4000宽带测试系统所具有的强大的功能性和实时报告功能,可很好地满足您在开发WLAN 应用时进行功能(或“概念证明”)测试的需要。Adtech AX/4000可以同时测试ATM、帧中继、以太网、SONET、路由和IP 技术的符合性、功能和性能。系统可以高达10Gbps的速度提供1 百万次以上的连续的、全速率、实时的测量。完全模块化并具有最大的灵活性的AX/4000使用户可以现场升级系统硬件以及对硬件编程。系统支持多用户和多种控制选项,可集成到几乎所有测试环境中。
GMT+8, 2026-9-1 08:57 , 耗时 0.082820 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
