查看: 3621|回复: 0
[待整理] UMB:超移动宽带并行六大应用
发表于 2015-4-26 22:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UMB在各细分市场的最佳性能
          一辆正在行驶的厢型车内,大屏幕上正在播放高清晰电视节目,下面另一屏幕则播放着《动物星球》频道的节目。而在另一块显示屏上,Google地图服务同时在进行中,搜索的就是这辆正在行进中的厢型车。
          与此同时,视频会议也在进行当中,远处其他人问好的声音、挥手的动作都实时传送过来,丝毫没有延迟。看着电视上那可爱的动物,如果不是偶尔的转弯所带来的摇晃,根本感觉不到这是利用移动网络所传输的服务,因为无论是电视,还是互联网服务都如同在家中上网一样。除了这些应用,工作人员又演示了流畅的VoIP电话服务和文件下载,下载一个100M左右的文件仅用了差不多五秒的时间。
          高通公司在美国圣迭戈进行的UMB(超移动宽带)技术演示中,可以清楚地看到,高清电视、电视、视频会议、上网、VoIP电话和下载这6项应用同时进行,都能够保证质量。到底什么是UMB技术?为什么这项移动技术能够保证6项应用并行,而且能够保证服务质量?
UMB:超移动、超宽带
         UMBCDMA2000系列标准的演进升级版本,可升级至20MHz的带宽,可在现有或新分配的频段中部署。UMB能够带来更大的带宽、频段和波段选择范围,以及网络的可升级性和灵活性。
          UMB系统是以OFDMA(正交频分复用接入)技术为基础、专门针对无线移动环境和实时应用优化的移动无线宽带系统,它继承了DO系统的自适应编码调制、HARQ(物理层混合重传)以及QoS控制机制,结合了CDMATDMQOFDMA(准OFDMA)、LDPC(低密度奇偶校验码)等其它先进技术,同时引入了基于MIMO(多路输入输出)、SDMA(空分复用接入)和Beamforming(波束赋性)等多天线技术,使系统可以在达到更高传输效率的同时经济有效地支持各类具有QoS要求的应用。
          据高通公司全球行业分析师关系总监PeteLancia介绍,在EV-DO Rev.B的标准工作基本完成之后,3GPP2组织开始了AIE第二阶段的工作,其目标是进一步提高系统传输频谱效率,同时满足运营商对于网络演进、网络部署、业务融合过渡和性能方面的相关需求。2006年6月,在多家公司相关技术提案的基础上,3GPP2会议制定和明确了AIE第二阶段空中接口标准的技术框架并开始具体的标准化工作,相应的标准称为UMB标准。据悉,UMB无线接入网络标准计划于今年10月正式发布。
UMB系统的三大特性
          UMB技术集成了OFDMA、CDMA和MIMO的其它空中接口技术和高级天线技术,可以支持宽带速度、更大的容量和覆盖面积、增强的未来移动服务用户体验等特性。具体而言,UMB主要有三大特性。
          高效和多天线支持UMB系统在前、反向子载波上均引入了64QAM调制方式,引入4×4MIMO以后,系统在20MHz带宽中前、反向物理链路上可以达到的峰值速率为288Mbps/75Mbps。对于实时性的数据业务如VoIP、基于3GPP2仿真的数据,在5MHz带宽上,UMB系统可以支持250个以上的VoIP用户,如果扩展到20MHz带宽,由于系统信令开销的降低,其VoIP容量将扩大到4倍以上。此外,在支持单播数据业务的同时,UMB系统还增加了对多播数据业务的支持。
          高效的移动性支持作为专门针对无线移动环境设计的宽带系统,UMB对系统移动性支持进行了专门的设计,使终端可以快速地发现系统、接入网络,在通话过程中降低切换时延和信令开销,同时系统也引入了快速高效的干扰控制机制来保证系统的稳定性。
          良好的用户体验基于优化的系统设计和移动性支持,UMB系统可以支持较高的速率。仿真结果表明,在10MHz带宽内有10个并发用户的情况下,UMB系统的用户平均数据吞吐量和小区边缘用户前向服务速率可分别达到1.2Mbps/850kbps和2.1Mbps/1.4Mbps,用户可以在UMB系统中随时随地获得更好的宽带数据体验。
主流通信厂商对UMB的态度
          3月27日,CDMA发展组织(CDG)公布了支持超移动宽带技术(UMB)解决方案的无线行业厂商的名单,来自阿尔卡特朗讯、日立、华为、LG电子、摩托罗拉、北电、高通及中兴等公司的高管纷纷表示支持UMB技术。
          阿尔卡特朗讯公司的CDMA/EV-DO业务部总裁MikeIandolo表示:“UMB技术是专为传输高速宽带数据而设计的强力OFDMA解决方案,并经过优化以支持高速移动条件下的VoIP服务,高级的性能和可扩展的IP架构使UMB能够支持大量基于IP、要求低延迟和高频谱效率的同步和融合服务。”
          日立公司移动系统开发部高级副总裁ToshiroSuzuki表示:“通过以UMB技术作为下一代移动宽带服务的基础,运营商可以逐步部署其网络:首先着重满足大城市的需要,然后逐渐扩大部署范围以实现更广泛的覆盖面。我们的技术将帮助运营商充分利用这一互操作性的优势。”
          华为美国分公司的营销和产品管理部高级副总裁CharlieChen表示:“UMB技术的一大重要特点在于,在保持高数据容量的前提下,可同时支持大量VoIP用户。由于无线服务正朝着同步多媒体服务的方向发展,对于提供如社交多媒体网络、视频电话、低延迟游戏和其它丰富的媒体服务而言,VoIP极为举足轻重。”
          摩托罗拉网络和企业通讯事业部负责IMS、CDMA和LTE宽带接入技术的副总裁DarrenMcQueen表示:“作为一项能够满足日益增长的对更高速度、更大覆盖率和更优质移动性的需求的技术,UMB无线宽带将得到广泛的认可。”
          北电CDMA部副总裁兼总经理DougWolff表示:“UMB技术有望为现有运营商提供一个价格合理的网络升级方案,并为市场后来者提供一个推出移动宽带服务的灵活的平台。该技术具有满足各类部署情况的灵活性,对于规模不同的运营商,都将成为理想的选择。”
          中兴通讯CDMA事业部总经理朱进云表示:“UMB不仅能够提供非常高的峰值数据传输速率,还能使整个覆盖区域获得改善的用户体验。UMB的干扰管理方案和先进的天线技术是帮助运营商提供全面卓越的用户体验的关键组成部分。”
          高通高级副总裁LarryHartigan表示:“对于在融合型全IP网络上提供丰富多媒体服务的无线运营商而言,我们认为该技术具有很高的价值。我们将UMB视为移动宽带演进的下一个阶段,并期待与CDG强大的成员生态系统开展合作,使市场能够提供基于UMB的移动宽带服务。”
         作者:中国计算机报 李瀛寰
GMT+8, 2026-9-1 07:34 , 耗时 0.120701 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
