查看: 2055|回复: 0
[待整理] 分析一例管理系统解决方案
发表于 2015-4-27 00:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="art_text">网络设备管理系统
  推荐选用CiscoWorks Windows 6.1来管理Cisco的交换机和路由器。 CiscoWorks Windows是为小型到中型网络或远程工作组开发的一套基于PC的集成式网络配置和诊断工具。CiscoWorks Windows包括Configuration Builder、Show Commands、health Monitor 和CiscoView应用程序。
  Configuration Builder可以让管理人员无需牢记复杂的命令行语言或设备的语法就能为多种Cisco路由器、交换机和生成配置文件。可提供以下功能:
  1.多个设备配置窗口:可为远程源路由桥接和同步数据链路控制(SDLC)传输同时配置多台设备。
  2.配置"快餐":可快速输入定义的优先级排序表、IP或IPX访问序列表、IPX服务广告协议(SAP)过滤器以便形成多个配置文件。
  3.重复的地址和配置检测:重复的IP、IPX、AppleTalk和DECnet地址可在所有打开的配置文件中进行检测。
  4.指导性配置:借助"指导性配置"选项,用户可在相关的对话框序列中自动移动以便在访问服务器或集线器中为路由器与路由器相关的性能生成配置文件。
  5.了解硬件功能:可探测某设备的型号、软件版本、图象类型以及所安装接口的数目和类型。这些信息将自动放置在配置文件中。
  6.远程配置功能:可通过TCP/IP网络将配置文件发送到远端运行WinSock兼容TCP/IP栈的设备。
  7.支持访问服务器和集线器:Configuration Builder包括一个新功能,这个新功能允许配置图表程序、能够为访问服务器提供路由选择和终端服务。能够建立安全性并能够为IP和IPX及协议转换配置按需拨号路由选择。
  Show Commands
  Show Commands使您无需牢记复杂的命令行语言或语法就能够快速显示有关Cisco路由选择设备的系统和协议的详细信息。Show Commands支持Cisco IOS版本10.0到版本11.1。
  Health Monitor
  Health Monitor它是一个动态的错误和性能管理工具,可提供设备特性、接口状态、错误和协议使用率的实时统计数据。它还提供CPU和环境卡状态并通过颜色变化显示条件的改变。此应用程序使用SNMP监视和控制Cisco设备。Health Monitor支持Cisco IOS版本10.0到11.1.
  CiscoView
  CiscoView用于提供设备前、后板的物理视图并通过状态栏中的信息反馈和端口颜色的变化显示实时状态。此应用程序使用SNMP来监视和控制表36中所列的Cisco设备。CiscoView支持Cisco IOS版本10.0到版本11.2。
  CiscoView是一个基于GUI的设备管理软件应用程序,可为Cisco系统公司的网络互连设备(交换机、路由器、集中器和适配器)提供动态状态信息,统计数据和全面的配置信息。CiscoView可以图形的方式显示Cisco的物理视图。另外,此网络管理工具还提供配置和监视功能以及基本的故障排除功能。借助CiscoView,您可以更容易地理解为网际互连设备提供的大量管理数据,因为CiscoView能够将它们的清晰、一致的格式绘制成图形显示出来。
  CiscoView可与多种基于SNMP的领先网络管理系统集成在一起,从而提供强有力的网络视图。CiscoView也与Cisco的企业网管理应用程序套件Ciscowork附随在一起。CiscoView还能够作为功能齐全的独立管理应用程序在UNIX工作站上运行。
San 存储备份管理系统
  San存储备份管理系统建议采用 VERITAS SANPoint Control? SAN管理软件,SAN管理系统主要是针对SAN环境下的各种设备资源包括主机,HBA卡,光纤交换机,磁盘阵列和磁带库来进行管理和监控;此外还可以进行数据通路(Data Path)的管理和监控;其他的功能还包括存储资源(主要是指磁盘阵列上的磁盘资源)的管理和监控。
  本方案的核心部分是SANPoint Control Server,在管理中心用一台服务器作为SANPoint Control Server,系统管理员可通过网络在其他的机器上运行SANPoint Control Console或SANPoint Control Web Console来进行管理和监控。
  VERITAS SANPoint Control? 提供全面的资源管理,包括从主机到存储设备的End-to-End的数据通路(Data Path)的管理。VERITAS SANPoint Control?的系统管理员可以仅通过一个控制台作集中的图形化管理,使原来复杂的配置、管理和扩展的任务简单化,特别适用于在目前多厂家多品牌的网络存储环境中。
  VERITAS SANPoint Control?无缝的集成了性能监控和策略管理功能,存储资源的分配和分区(zoning)功能,使得整个存储网络的运行更高效。在从主机应用到磁盘阵列的通路,包括中间经过的HBA卡,光纤交换机等等,VERITAS SANPoint Control?都可以通过服务层的标准协议来做最佳的性能优化,进一步实现数据及应用的高可用性。而且,VERITAS SANPoint Control?还提供可订制的基于策略的管理,包括自动发现设备及资源,事件自动通知,恢复和用户自义的操作。
  VERITAS SANPoint Control?是不受硬件限制的独立解决方案。VERITAS利用其在存储网络业界的长期的领导性地位,以及全球范围和各个知名的存储公司的研发和测试的合作,为用户提供最广泛的网络存储的解决方案。
GMT+8, 2026-9-1 06:11 , 耗时 0.080514 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
