查看: 2480|回复: 0
[待整理] Zilker Labs数字电源管理器件:3A 电源管理与转换 IC
发表于 2015-4-27 12:16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2005年推出适用于较高电流的ZL2005之后,Zilker Labs公司近日又推出了全数字电源管理功能的3A电源转换单芯片解决方案。
        ZL2105 将 Zilker Labs独有的Digital-DC技术扩展到了低功耗应用领域中,并且在 6×6毫米的小型封装中将同步降压转换器(包括同步功率 MOSFET)与关键电源管理功能进行了结合。具有全数字电源管理功能的 ZL2105 仅需不足2平方厘米的板面空间,这表明其尺寸及元件数减少了 50%。如同所有 Digital-DC IC,ZL2105 可作为数字构建块,能够与其它 Digital-DC 器件结合,以提供面向板装电源管理与转换应用的全面解决方案。
数字电源市场
        据iSuppli和雷曼兄弟公司的报告表明,整个数字电源市场将在2006年实现创收1.68亿美元左右,业界估计年复合增长率(CAGR)在今后几年将超过100%!而Zilker Labs 行销副总裁Jim Templeton乐观地估计,数字电源市场到2007年将可飙升至 10亿美元市场!Zilker号称是目前数字电源市场前三甲公司,除此之外,还有TI, Paramiou公司。谈到Zilker产品的特点,Jim称:“ZL2105的特点是将我们现有 ZL2005 的数字电源管理功能、简单的可配置性及高效率结合到了非常适用于低功耗应用的单个部件中。客户可将多个 Digital-DC 器件整合在一个给定的PCB(印制电路板)上,并可轻松配置这些部件,以简化复杂的电源设计。只有我们的解决方案才能够提供板级电源的‘即插即用’体验。”
        通过简单的引脚带(Pin-Strap)连接、电阻选择,或通过该器件上的板上串口,使用业界标准 PMBus(电源管理总线)命令集可对 Zilker Labs 的 Digital-DC 产品进行全面配置。这些单芯片 Digital-DC 产品具有数字电源技术的可配置性、控制及监控功能,且效率毫不逊色。此外,它们还消除了用户编程的需要。为将多个 Digital-DC IC 整合在给定的应用中,设计人员只需通过引脚带选择对每个 IC 进行配置,并将每个器件的串行总线 (SMBus) 连接起来即可。然后这些器件便可通过 SMBus 相互通信,并可独立于主机控制器运行。这些器件可单独加以监控,也可作为一个系统加以监控。在订购数量为1千件时,这些器件的起始单价为 2.80 美元。
GMT+8, 2026-11-21 09:52 , 耗时 0.127838 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
