查看: 2510|回复: 0
[待整理] 汽车 MCU低功耗解决方案
发表于 2015-4-27 19:47:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:飞思卡尔半导体    孙涛、贡玉南
          随着汽车工业的发展,汽车上的电子控制系统数量呈指数增长。以ECU为核心的车载电子控制系统逐步取代了被动器件和机械系统,同时也完成了大多数测量、驱动和控制的功能。
        由于新型车载电子控制系统在车辆应用中的增加,导致对电源负载以每年约100W的速度增加。当前所面临的最大挑战是在相同的电池电源条件下,找到新的方法来保证汽车电子设备的数量及功能的不断增加。故在实际应用中需要MCU的功耗持续降低。
        另外,数字电路的最大功耗和可靠性问题是密切相关的,例如,电迁移和热载流子导致的器件老化。而且由于芯片散热而引起的热应力也是关系可靠性的主要问题之一。因此,减少功耗对提高芯片的可靠性也是至关重要的。
        为了应对日趋增长的低功耗需求,飞思卡尔Qorivva系列32位MCU采用了专门的设计达到降低整体功耗的目的。除了改善的器件特性和更小的工艺尺寸,电路级和系统级的措施也在很大程度上降低了功耗。
        飞思卡尔基于32位Power架构的Qorivva系列MCU专门为嵌入式汽车应用而设计。这一系列MCU采用了多种低功耗设计达到降低动态功耗和静态功耗的效果,主要包括:
        •    多种工作模式
        •    门控电源
        •    门控时钟
        多种工作模式
        图1所示为飞思卡尔Qorivva MPC560xB系列的不同工作模式图。
        图1 Qorivva MPC560xB工作模式
        Qorivva     MPC560xB系列MCU包含了HALT, STOP和STANDBY 3种低功耗模式,用户可以根据实际情况结合使用不同的工作模式。
        HALT模式下,系统活动减少,内核时钟关闭,锁相环、flash存储器、模数转换器等模块均可以关闭从而降低功耗,这一模式可以用于LIN低速发送接收等情况。
        相比HALT模式,STOP模式可通过配置关闭绝大多数外设进一步降低MCU的功耗。该模式保留了整个MCU的供电,因此相比STANDBY模式拥有更短的恢复时间。STOP模式可配置关闭所有的时钟源并保留当前状态,在此模式下锁相环一致处于关闭状态,在退出STOP模式时,系统会使用高速内部时钟直到指定的时钟稳定。
        STANDBY模式下内核停止,flash存储器以及大多数外设均被关闭,芯片大部分电源被切断,从而达到可能的最小功耗。此时MCU可以被外部的引脚、复位或者使用低功耗时钟的周期性唤醒源所唤醒。
        表1列出了在室温条件下Qorivva MPC5602B不同工作模式下的功耗:
        表1  Qorivva MPC5602B不同模式下的电流
        模式
        时钟
        电流
        RUN(RAM)
        64MHz
        57mA
        RUN(FLASH)
        64MHz
        66mA
        HALT
        128KHz IRC
        8mA
        STOP
        128KHz IRC
        228 μA
        STANDBY(32KB)
        128KHz IRC
        30 μA
        STANDBY(8KB)
        128KHz IRC
        20 μA
<div style="clear:both;">
GMT+8, 2026-11-21 07:10 , 耗时 0.278416 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
