查看: 2902|回复: 0
[待整理] 基于Multisim的实用技巧和应用设计文献汇总
发表于 2015-4-28 06:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
          借助Multisim 10仿真的负反馈放大电路
        本文借助Multisim 10的仿真平台,用Multisim仿真分析阻容耦合负反馈放大电路,研究加入负反馈后对放大电路放大倍数和电路参数的影响,比较幅频和相频的变化,对研究设计带负反馈的放大电路具有深远的现实意义。
          基于Multisim的计时器设计与仿真
        电子设计与仿真是电子技术基础学习中的重点内容,是将理论知识转化为实践能力的一个关键环节。文中针对数字电路综合知识的实验要求,设计了篮球赛24 s计时器,并利用Multisim软件进行了仿真。
          Multisim仿真在阻容耦合放大电路中的探索应用
        文章采用实验法,借助Multisim 10仿真平台,分析阻容耦合两级放大电路静态工作点和动态参数,将实际焊接测量的数据与仿真结果对比,探索电路最大不失真波形的特点,这在实际设计电路时具有深远的现实意义。
          基于Multisim 10的LED彩控变换电路的设计与仿真
        本文介绍以Multisim 10为设计平台利用双向通用移动寄存器74LS194,LED和字符信号发生器设计一个8×8 LED点阵的控制器,实现多组发光二极管按照一定规律循环显示。
          Multisim7.0特点及在发动机驱动设计及仿真的应用
        在本设计中,许多器件采用了标准模型,所以得到的波形也比较理想,在实际应用中,还应考虑抗干扰和器件选择等问题,但使用Multisim7.0仿真软件无疑对电路的正确性和可行性进行了验证,为电路的实际开发奠定了良好的基础。
          基于Multisim 8的弱信号放大电路的仿真测试
        本文介绍了ICL7650斩波集成运放的性能,并采用该器件设计了一个弱信号的前置放大电路,通过multisim 8软件进行仿真和测试,其增益、幅频特性、信噪比等性能指标都能达到设计的要求。该电路结构简单,对直流、低频微弱电信号放大具有一定的参考使用价值。
          基于Multisim的数字钟实验电路的设计与仿真
        文中采用了555 定时器电路、计数电路、译码电路、显示电路和时钟校正电路,来实现该电路。但是如果需要走时精准的数字钟完全可以通过改进时基信号来得到。具体方法为:用晶体振荡器(CrystalOscillators)产生更加准确的时基信号,其它分频电路、计时电路、译码显示电路等只要保持不变,即可实现。
          Multisim10在差动放大电路分析中的应用
        本文以典型差动放大电路为例,主要探讨Multisim 10的多种分析方法在电子电路仿真设计中的应用。
          用Multisim分析二阶低通滤波器电路
        本文以Multisim为工作平台;深入分析了二阶低通滤波器电路。利用Multisim可以实现从原理图到PCB布线工具包(如Electronics Workbench的Ultiboard)的无缝隙数据传输,且界面直观,操作方便。
          更多关于Multisim的技术资讯,欢迎访问 与非网Multisim技术专区
GMT+8, 2026-11-18 06:33 , 耗时 0.451469 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
