查看: 5044|回复: 1
[待整理] 基于单片机的LED彩灯控制器
发表于 2015-5-2 10:46:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1  引言   随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合可以看到彩色霓虹灯。 LED 彩灯由于其丰富的灯光色彩,低廉的造价以及控制简单等特点而得到了广泛的应用,用彩灯来装饰已经成为一种时尚。但目前市场上各式样的 LED 彩灯控制器大多数用全硬件电路实现,电路结构复杂、功能单一,这样一旦制作成品只能按照固定的模式闪亮,不能根据不同场合、不同时间段的需要来调节亮灯时间、模式、闪烁频率等动态参数。这种彩灯控制器结构往往有芯片过多、电路复杂、功率损耗大等缺点。此外从功能效果上看,亮灯模式少而且样式单调,缺乏用户可操作性,影响亮灯效果。因此有必要对现有的彩灯控制器进行改进。
  本文提出了一种基于AT89S51单片机的彩灯控制方案,实现对LED彩灯的控制。
  2  设计原理
  2.1 MCS51
  引脚说明
  MCS单片机都采用40引脚的双列直插封装方式。图1为引脚排列图, 40条引脚说明如下:
  (1)主电源引脚Vss和Vcc
  ① Vss接地
  ② Vcc正常操作时为+5伏电源
  (2)外接晶振引脚XTAL1和XTAL2
  ① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。
  ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。
图1 8051引脚排列图
  (3)控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/PROG,EA和/Vpp
  ① RST/VPD 当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位
  在Vcc掉电期间,此引脚可接上备用电源,由VPD向内部提供备用电源,以保持内部RAM中的数据。
  ② ALE/PROG正常操作时为ALE功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ALE 引脚以不变的频率(振荡器频率的1/6)周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲,ALE 端可以驱动(吸收或输出电流)八个LSTTL电路。   对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚接收编程脉P冲(PROG功能)
  ③PSEN外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间,在每个机器周期内两次有效。同样可以驱动八LSTTL输入。
  ④ EA/Vpp 、EA/Vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。当EA/Vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当/Vpp 为低电平时,则访问外部程序存储器。
  对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21伏EPROM编程电源(Vpp)。
(4)输入/输出引脚P0.0 - P0.7,P1.0 - P1.7,P2.0 - P2.7,P3.0 - P3.7。
  ① P0口(P0.0 - P0.7)是一个8位漏极开路型双向I/O口,在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线,P0口能以吸收电流的方式驱动八个LSTTL负载。
  ② P1口(P1.0 - P1.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载……
  ③ P2口(P2.0 - P2.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口,在访问外部存储器时,它输出高8位地址。P2口可以驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。
  ④ P3口(P3.0 - P3.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。
  2.2 LED显示数码管
  LED有共阴极和共阳极两种。如图所示。二极管的阴极连接在一起,通常此公共阴极接地,而共阳极则将发光二极管的阳极连接在一起,接入+5V的电压。一位显示器由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管构成字型“8”的各个笔划(段)a~g,另一个小数点为dp发光二极管。当在某段发光二极管施加一定的正向电压时,该段笔划即亮;不加电压则暗。为了保护各段LED不被损坏,需外加限流电。
LED数码管结构原理图
  AT89C2051芯片的20个引脚功能为:
  VCC  电源电压。
  GND  接地。
  RST   复位输入。当RST变为高电平并保持2个机器周期时,所有I/O引脚复位至“1”。
  XTAL1  反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
  XTAL2  来自反向振荡放大器的输出。
  P1口  8位双向I/O口。引脚P1.2~P1.7提供内部上拉,当作为输入并被外部下拉为低电平时,它们将输出电流,这是因内部上拉的缘故。P1.0和P1.1需要外部上拉,可用作片内精确模拟比较器的正向输入(AIN0)和反向输入(AIN1),P1口输出缓冲器能接收20mA电流,并能直接驱动LED显示器;P1口引脚写入“1” 后,可用作输入。在闪速编程与编程校验期间,P1口也可接收编码数据。
  P3口  引脚P3.0~P3.5与P3.7为7个带内部上拉的双向I/0引脚。P3.6在内部已与片内比较器输出相连,不能作为通用I/O引脚访问。P3口的输出缓冲器能接收20mA的灌电流;P3口写入“1”后,内部上拉,可用输入。P3口也可用作特殊功能口。
  2.3 中断指令
  在CPU和外设交换信息时,存在着快速CPU和慢速外设间的矛盾,机器内部有时也可能出现突发事件,为此,计算机中通常采用中断技术。
  CPU和外设并行工作,当外设数据准备好( 或有某种突发事件发生)时向CPU提出请求,CPU暂停正在执行的程序转而为该外设服务(或处 理紧急事件),处理完毕再回到原断点继续执行原程序。
  中断优先级:当有多个中断源同时 向CPU申请中断时,CPU优先响应最需紧急处理的中断请求,处理完毕再响应优先级别较低的 ,这种预先安排的响应次序。
中断的嵌套:在中断系统中,高优先级的 中断请求能中断正在进行的较低级的中断源处理,
  (1)中断技术是实时控制中的常用技术,51系列单片机有三个内部中断,二个外部中断。所谓 外部中断就是在外部引脚上有产生中断所需要的信号。
  每个中断源有固定的中断服务程序的入口地址(称矢量地址或向量地址)。当CPU响应中断以 后单片机内部硬件保证它能自动的跳转到该地址。因此,此地址是应该熟记的,在汇编程序 中,中断服务程序应存放在正确的向量地址内。
  (或存放一条转移指令);而在C语言中是靠Interrupt n的关键字n自动设置的。
  (2)单片机的中断是靠内部的寄存器管理的,这就是中断允许寄存器IE,中断优先权寄存器IP ,必须在CPU开中断即开全局中断开关EA,开各中断源的中断开关,CPU才能响应该中断源的 中断请求,其中缺一不可。
  (3)从程序表面看来,主程序和中断服务程序好象是没有关连的,只有掌握中断响应的过程, 才能理解中断的发生和返回,看得懂中断程序,并能编写高质量中断程序。
表2.1 常用中断
符号
名 称
中 断 引 起 原 因
中断服务程序入口
INT0
外部中断0
P3.2引脚的低电平或下降沿信号
0003H
INT1
外部中断1
P3.3引脚的低电平或下降沿信号
0013H
T0
定时器0中断
定时计数器0计数回零溢出
000BH
T1
定时器1中断
定时计数器1计数回零溢出
001BH
T2
定时器2中断
定时计数器2中断(TF2或T2EX信号)
002BH
TI/RI
串行口中断
串行通信完成一帧数据发送或接收引起中断
0023H
  3  硬件原理图
  晶振(12MHz)定时1秒,对于12MHz的晶振而言,其时钟周期T=1/f=1/12us,而89C51的一个机器周期包括12个时钟周期,所以一个机器周期为1us,对于T0而言,使之工作于16-bit,最大计时为65536*1=65536us,需要多次定时才能实现一秒定时。
  4  软件设计
  4.1 流程图
4.2 源程序
  ORG 0000H                     ;中断入口程序;
  LJMP START
  ORG 0003H
  RETI
  ORG 000BH
  RETI
  ORG 0013H
  RETI
  ORG 001BH
  RETI
  CLEAR: RET;                ; 初始化程序
  ;START:ACALL CLEAR         ; 主 程 序
  STAR1:MOV P3,#0FFH
  JNB P3.2,FUN2
  JNB P3.3,FUN3              ;关闭按纽
  JNB P3.4,FUN0
  JNB P3.5,FUN1
  JNB F0,STAR1               ;曾经有键按下F0置1
  RET;
  FUN0:LCALL DL10MS          ;消除抖动
  JB P3.4,STAR1
  WAITL0:JNB P3.4,WAITL0     ;等待键释放
  SETB F0
  FUN01:LCALL FUN00
  LCALL STAR1
  LJMP FUN01;
  FUN1:LCALL DL10MS          ;消除抖动
  JB P3.5,STAR1
  WAITL1:JNB P3.5,WAITL1       ;等待键释放
  SETB F0
  FUN10:LCALL FUN11
  LCALL STAR1
  LJMP FUN10;
  FUN2:LCALL DL10MS            ;消除抖动
  JB P3.2,STAR1
  WAITL2:JNB P3.2,WAITL2       ;等待键释放
  SETB F0
  FUN20:LCALL FUN22
  LCALL STAR1
  LJMP FUN20;
  FUN3:LCALL DL10MS            ;消除抖动
  JB P3.3,STAR1
  WAITL3:JNB P3.3,WAITL3       ;等待键释放
  CLR F0
  MOV P1,#0FFH                 ;关显示
  LJMP STAR1;
  FUN00:MOV A,#0FEH            ;从P1.0到P1.7移动点亮
  FUN000:MOV P0,A
  LCALL DL05S
  JNB ACC.7,OUT
  RL A
  AJMP FUN000
  OUT: RET;
  FUN11:MOV A,#0FEH            ;从P1.0到P1.7依次点亮
  FUN111:MOV P1,A
  LCALL DL05S
  JZ OUT
  RL A
  ANL A,P1
  AJMP FUN111;
  FUN22:MOV A,#0FEH               ;间隔点亮
  FUN222:MOV P1,A
  LCALL DL01S
  CPL A
  RL A
  MOV P1,A
  LCALL DL01S
  RET;
  FUN33: MOV A,#01H                 ;逐点熄灭
  FUN333: MOV P1,A
  LCALL DL01S
  JNZ OUT
  RL A
  ORL A,P1
  AJMP FUN333
  DL01S:MOV R2,#0FFH              ; 延时程序
  MOV R7,#02H
  LOOP1: DJNZ R2,LOOP1
  LOOP5:DJNZ R7,DL512
  RET
  DL10MS:MOV R3,#14H
  LOOP2: LCALL DL512
  DJNZ R3,LOOP2
  RET
  DL05S:MOV R4,#0AH
  LOOP3: LCALL DL10MS
  DJNZ R4,LOOP3
  RET
  DL30S:MOV R5,#03H
  LOOP4:LCALL DL05S
  DJNZ R5,LOOP4
  RET
  END
  4.2一秒钟定时程序
  MOV B,#0AH        ;允许中断
  MOV TMOD,#01H         ;工作方式1
  MOV TH0,#0B0H
  MOV TL0,#3CH
  SETB TR0                ;启动计数
  SETB EA                 ;开中断
  BU:JBC TF0,SHI
  SJMP BU
  SHI:MOV TH0,#3CH
  MOV TL0,#0B0H
  RET
GMT+8, 2026-11-16 22:58 , 耗时 0.124584 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
