查看: 809|回复: 0
[电路图] 可设定10~100秒的长时间C-MOS定时电路
发表于 2011-5-28 22:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可设定10"100秒的长时间C-MOS定时电路
电路的功能
若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以充电到门限电压,比较器无法驱动,为此,本电路采用了偏流非常小的C-MOS定时器芯片,选用高阻值电阻,使定时间达到10"100秒。
电路工作原理
本电路工作过程与555定时器基本相同,但它的工作电流很小,为了用微分脉冲触冲,采用了C耦合,只要引脚2的电压低于VOO/3,触发器就能被触发。
定时时间由电容器C3和R4+VR1的合成电阻来确定,即T=C3(R4+VR1)。C-MOS定时器芯片允许采用大定时电阻,但是如果C3的绝缘电阻较小,有可能达不到(2/3)VDD的门限电压,所以不要使用铝电解电容,应采用低漏型钽电容。VR1可用1M或更高,但获得高阻值可变电阻比较困难。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/ctrlsc/time/2010/20100510217278.html
GMT+8, 2026-4-16 19:25 , 耗时 0.094664 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
