查看: 554|回复: 0
[电路图] 农用无塔增压式供水器原理图
发表于 2011-6-1 08:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
农用无塔增压式供水器原理图:由电源电路和压力检测控制电路组成.下面是电路图:
电源电路由熔断器FU2、刀开关Q2、电源变压器T、整流二极管VD和滤波电容器C组成。
  压力检测控制电路由电接点压力计Q3、继电器K1、迤、中间继电器KA1、KA2、交流接触器KM、热继电器ER、控制按钮S1、S2和刀开关Q1等组成。
  接通刀开关Q1和Q2,L3端与N端之间的交流220V电压经T降压、VD整流及C滤波后产生9V直流电压,供给K1和K2。
  刚通电抽水时,水罐内压力较小,电接点压力计的动触点(中)与设定的压力下限触点(低)接通,使K1通电吸合,K1的常开触点接通,使KA1通电吸合,KA1的常开触点接通,又使KM通电吸合,KM的常开触点接通,潜水泵电动机M通电工作,向水罐内抽水。
  随着水罐内水位的不断上升,水罐内的压力也不断增大,Q3的动触点与压力下限触点断开,K1和KA1释放,但由于KM的常开触点接通后使KM自锁,此时M仍通电工作。
  当Q3的动触点与设定的压力上限触点(高)接通时,K2和KA2相继吸合,KA2的常闭触点断开,使KM释放,M断电而停止抽水。
  随着用户不断用水,使水罐内水位和压力下降时,Q3的动触点与压力上限触点断开,K2和KA2释放,但由于KA1的常开触点处于断开状态,KM仍不能吸合,M仍处于断电状态。当水罐内水位和压力继续下降,使Q3的动触点与压力下限触点接通时,K1、KA1和KM相继吸合,M又通电起动,向水罐内抽水。
  以上工作过程周而复始地进行,即可实现不间断自动供水。
  将02断开时,电源电路停止工作,供水系统由自动控制变为手动控制,即按一下起动按钮S2,水泵电动机M即通电工作。若要停止抽水时,按一下停止按钮S1即可。
  元器件选择
  Q1、FU1、KM和ER应根据水泵电动机的功率来合理选用。
  Q2选用220V、10A的刀开关;Q3选用JX-150或JXC150型电接点压力计(其量程应根据水罐的压力来选择)。
  K1和K2均选用JRX-13F型9V直流继电器。
  KA1和KA2可选用JZ7-44型交流220V中间继电器。
  S1选用动断按钮;S2选用动合按钮。
  C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VD选用1 N400 1或1 N4007型硅整流二极管。
  T选用SW、二次电压为9V的电源变压器。
GMT+8, 2026-4-21 07:29 , 耗时 0.119543 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
