查看: 215|回复: 0
主从触发器(master-slave flip-flop)基
发表于 2011-4-23 00:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图13-11(a)所示为主从RS触发器原理电路。它是由两个高电平触发方式的同步RS触发器构成。其中门E、F、G、H构成主触发器,时钟信号为CP,输出为Q、,输入为R、S。门A、B、C、D构成从触发器,时钟信号为,输入为主触发器的输出、主Q
当CP=0时,
当CP=1时,此时主触发器接收输入激励信号,其状态方程为
此时,因为
综上所述,图13-11(a)所示的主从触发器的工作分两步进行。第一步,当CP由0跳变到1及CP=1期间,主触发器接收输入信号激励,状态发生变化;而
在CP的一个变化周期内,只有在CP下降沿来到的瞬间,触发器输出状态(Q、)才能发生一次翻转,这种触发方式称为脉冲触发。因此,这种触发器能有效地克服空翻。图13-12所示为主从RS触发器的工作波形。在图13-11(b)中CP端的小圆圈“〇”表示触发器是CP下降沿触发的。
GMT+8, 2026-4-27 11:43 , 耗时 1.790751 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
