查看: 827|回复: 0
[电路图] 智能行驶速度限制、疲惫唤醒器电路图
发表于 2011-6-2 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能行驶速度限制、疲惫唤醒器电路图
现在,机动车辆已进入普通家庭,但随之也带来了交通安全隐患。为消除行车安全隐患,笔者设计了一个电路,可随时监视行驶速度;在限速路段行驶时可设置速度的上限、下限,或同时设置上下限,当速度超出设置范围时,发出提示报警;可选用疲惫唤醒装置。该装置结构简单、成本低廉、使用方便,有很好的开发前景。
1. 速度采集 选用机械触点检测速度(用光对管检测速度,成本太高),成本低且使用效果很好。车轮每转动一次,触发一次,单片机计数一次。
2. 范围设定 需要设定范围时,按上、下限键,进入数值设定,设置完成后自动进入工作状态。在工作中可以随时设置进行。
3. 单片机运算 机械触点每触发一次,单片机计数值加1,每1秒对计数值进行一次运算并送显示。如果进行了范围设置,则将计数值与设置值相比较,低于下限绿灯亮,高于上限红灯亮。
4. 疲惫唤醒 采用定时控制。当定时时间到时,触发音乐片进行提示。
GMT+8, 2026-4-7 18:24 , 耗时 0.094432 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
