查看: 1119|回复: 0
[电路图] 新型窄带调频接收机集成电路MC3362/MC3363/MC3364/MC3367的应用
发表于 2011-6-3 08:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片接收机电路MC3362系列的出现,大大地推动了移动通信电台的革新。这些集成电路芯片的共同特点是:功能强,单片化,电压低,低功耗,灵敏度高。
新型的低功耗窄带FM单片接收机电路MC3362,已经包含了除高放外的前端电路,而且还增加了载波检测电路和用于FSK检测的比较器,它适用于窄带话音与数据链路的通信。MC3362的外引线图如图例8-1所示。
MC3362包含有二个本振,二个混频和二个中放电路,是一个从天线输入到音频预放大输出的全二次超外差式的接收电路。MC3362的第一混频工作频率可以超过450MHz。第一本振可采用灵活的LC振荡回路,也可作为PLL频率合成器的VCO,工作频率可达190MHz,在RF输入为450MHz时,还可以用外部振荡器(100mV)驱动。
MC3362具有很好的灵敏度和镜像抑制能力,12dBSINAD(信纳比),灵敏度为0.7μV。可用于FSK数据通信。有60dB动态范围的接收信号场强指示器。可用于控制有中心和无中心移动通信设备的过区切换和空闲通信检测。
图例8-2给出MC3362的一个典型应用例子。 输入射频信号经第一混频器放大(18dB),并混频转换成第一中频信号(10.7MHz),第一中频信号再经过外部带通陶瓷滤波器滤波,然后,输入到第二混频器进一步放大(22dB)并混频转换成第二中频信号(255kHz)。第二中频信号再通过外部带通陶瓷滤波器滤波后,输入到限幅放大器和电频检测电路,最后通过相移鉴频器恢复成音频信号输出。另外,电平检测电路用来监视输入RF信号的场强,数据整形比较电路用于检测FSK调制信号的过零率,该电路检测数据的速率为2000~35000波特。
MC3363在MC3362的基础上增加了一只高放管和静噪电路,因此灵敏度更高,性能更好。MC3363的功能框图如图例8-3所示。由于增加了一级高放,所以12dBSINAD灵敏度可达0.3μV。
该芯片特别适用于无绳电话。
图例8-4MC3363在PLL频率合成无绳电话接收机的典型应用例子。MC3363与大规模双PLL电路MC14516617构成310信道的两片式频率合成接收机,MC3363的第一本振作为PLL的VCO。
该电路的静噪电路采用信号触发型的静噪方式,它是通过接收信号场强检测电路输出电平(13脚)来控制静噪消声开关的。同样MC3363也可以组成噪声型静噪电路,只要其中的运放动态噪声滤波器,射频NPN管或数据比较器作静噪开关。
MC3367是低压一次超外差接收机电路,电路简单,由于没有二混频和二本振,故其谐波干扰小,其中频增益要求也特别高。由于MC3367采用了隔离措施,故不易自激。MC3367引脚图及功能图分别示于图例8-5(a),(b)。它包括振荡器,混频器,两级中放,中频限幅电路和相移鉴频器。另外,还有电压调节器,低电池检测电路。低功耗“睡眠模式”电路,两个用于音频与数据接收的缓冲放大器用于FSK数据接收的比较器。其最大特点是灵敏度优异(输入限幅电平为-3.0dB时,其灵敏度为0.2μV),低电压(VCC=1.1~3.0V),低功耗(PD=1.5~50mW),当处于备用状态(睡眠模式)时,消耗电流仅为0.5μA。MC3367输入频带可达75MHz,数据比较器的工作频率大于25kHz(50千波特)。
MC3367可作为75MHz以下频率的单片接收机,如用于49MHz的无绳电话。同样,它也可用于高频段(为900MHz)的二次超外差式接收机,这时第一中频信号输入到它的混频器中(作为第二混频器)。MC3367特别适用于低电压,低功耗和设计简易的窄带调频话音与数据接收机。
GMT+8, 2025-11-7 05:02 , 耗时 0.085769 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
