查看: 595|回复: 0
[电路图] ICL7107组成的温度显示电路
发表于 2011-6-4 10:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下图中,Rl、C1分别为振荡电阻和振荡电容.R2与R3构成基准电压分压器,调整R2的值可以改变基准电压,使口=100mV,R2采用精密多圈定位器.R4、C3为模拟信号输入端高频滤波电路,以提高仪表的抗干扰能力.C2、C4分别为基准电容和自动调零电容.R5、C5为积分电阻和积分电容.
为了提高测量温度的精度,本电路输入满量程2V的电压信号,为此,输入端另加一分压网络以扩大量程.
ICL7107组成的温度显示电路
GMT+8, 2026-4-25 06:56 , 耗时 0.103962 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
