查看: 862|回复: 0
[电路图] RLC并联谐振原理图
发表于 2011-6-4 10:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RLC并联谐振原理图
⑴ 实验电路如图2.16.6所示,R0为51Ω、R为1kΩ、r0为2kΩ,C1、C2为电容箱。给定正弦信号发生器输出电压(有效值)不变,用万用表测量R两端的电压uR,记录下谐振频率。C1为0.1μF,改变电容箱C2的值,重复实验,最后将所记录谐振频率与理论谐振频率进行比较。RLC并联谐振电路。
GMT+8, 2026-4-21 05:20 , 耗时 0.091991 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
