查看: 4466|回复: 0
[电路图] 初值预置电路
发表于 2011-6-4 11:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初值预置电路
考虑到控制信号与输入变量的关系,需要用一个数据选择端,同时由于数据是由四位二进制数所组成,所以共选用两个双4选1数据选择器74153。 74153的输出受与4516相连的加法器74390的输出控制。此部分采用74LS153芯片、输入与非门74LS00以及加法器74390构成,其电路原理图见图4和图5。
其中74LS153引脚图内部有2个4选1数据选择器,其真值表为表2。
其中C0-C3为数据输入端,Y为输出端,A、B称为地址输入端。A、B的状态起着从4路输入数据中选择哪1路输出的作用。输出状态与输入数据无关。注意A、B地址在集成块中由2个4选1共用,高位为B,低位为A,BA=01时,Y=C1,BA=10时,Y=C2。
表2 74LS153的真值表
通过在C0-C3处输入相应的值,A、B和Y之间构成了同或门逻辑,这就是一个逻辑函数发生器。
GMT+8, 2026-4-13 14:51 , 耗时 0.105334 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
