查看: 1369|回复: 0
[电路图] 自制土壤湿度计电路图
发表于 2011-6-4 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中D1、D2用普通二极管,TR1采用小功率硅管,ME1为动圈电流表,电源VF为正负3V。探针可采用万用表的表笔,也可以自己制作,大约长25"50毫米,两探针应用胶粘或用其他方法固定住以保持一定的距离,这样才能保证测试结果的一致性。调整的时候可取几种不同湿度的土壤,在表盘上划下刻度。也可以用其它方法代替电流表,例如发光二极管,它的闪烁速率随土壤的湿度而变化。该电路简单易行,造价便宜。R1:47K,VR1:470K。
GMT+8, 2026-7-10 02:02 , 耗时 0.103630 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
