查看: 1808|回复: 0
[工仪] 基于PIC16F877A的简易数字频率计
发表于 2012-1-16 14:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//本程序利用CCP1模块实现一个“简易数字频率计”的功能
  #include?
  #include?
  #include?
  const? char table[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0xFF};
  //不带小数点的显示段码表
  const? char table0[11]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10,0xFF};
  //带小数点的显示段码表
  bank3 int cp1z[11];?? //定义一个数组,用于存放各次的捕捉值
  union cp1
  {int? y1;
  unsigned? char cp1e[2];
  }cp1u;?????? //定义一个共用体
  unsigned char COUNTW,COUNT; //测量脉冲个数寄存器
  unsigned char COUNTER,data,k;
  unsigned char FLAG @ 0XEF;
  #define FLAGIT(adr,bit)? ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) //绝对寻址位操作指令
  static bit FLAG1? @ FLAGIT(FLAG,0);
  static bit FLAG2? @ FLAGIT(FLAG,1);
  static bit FLAG3? @ FLAGIT(FLAG,2);
  unsigned char s[4];??? //定义一个显示缓冲数组
  int? T5 ,uo;
  double RE5;
  double puad5;
  //spi方式显示初始化子程序
  void SPIINIT()
  PIR1=0;
  SSPCON=0x30;
  SSPSTAT=0xC0;
  //设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
  //SCLk从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
  TRISC=0xD7;??? //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出
  TRISA5=0;???? //RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
  FLAG1=0 ;
  FLAG2=0 ;
  FLAG3=0 ;
  COUNTER=0X01;
  //CCP模块工作于捕捉方式初始化子程序
  void ccpint( )
  CCP1CON=0X05;??? //首先设置CCP1捕捉每个脉冲的上升沿
  T1CON=0X00;??? //关闭TMR1震荡器
  PEIE=1;????? //外围中断允许(此时总中断关闭)
  CCP1IE=1;???? //允许CCP1中断
  TRISC2=1;???? //设置RC2为输入
  //系统其它部分初始化子程序
  void initial( )
  COUNT=0X0B;??? //为保证测试精度,测试5个脉冲的参数后
  //求平均值,每个脉冲都要捕捉其上升、下降沿,
  //故需要有11次中断
  TRISB1=0;
  TRISB2=0;
  TRISB4=1;
  TRISB5=1;???? //设置与键盘有关的各口的输入、输出方式
  RB1=0;
  RB2=0;????? //建立键盘扫描的初始条件
  //SPI传送数据子程序
  void??? SPILED(data)
  SSPBUF=data;??? //启动发送
  do {
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
  //显示子程序,显示4位数
  void display( )
  RA5=0;????? //准备锁存
  for(COUNTW=0;COUNTW4) COUNTER=0x01;//若COUNTER超过4,则又从1计起
  if(data==0x02) {
  COUNTER=COUNTER-1; //若按下S11键,则COUNTER减1
  if(COUNTER<1) COUNTER=0x04;//若COUNTER小于1,则又循环从4计起
  if(data==0x03) FLAG2=1 ;? //若按下S10键,则建立标志FLAG2
  if(data==0x04) FLAG2=0 ;? //若按下S12键,则清除标志FLAG2
  //中断服务程序
  void? interrupt cp1int(void)
  CCP1IF=0;???? //清除中断标志
  cp1u.cp1e[0]=CCPR1L;
  cp1u.cp1e[1]=CCPR1H;
  cp1z[data]=cp1u.y1;?? //存储1次捕捉值
  CCP1CON=CCP1CON^0X01; //把CCP1模块改变成捕捉相反的脉冲沿
  data++;
  COUNT--;
  //周期处理子程序
  void?? PERIOD( )
  T5=cp1z[10]-cp1z[0];?? //求得5个周期的值
  RE5=(double)T5;??? //强制转换成双精度数
  RE5=RE5/5;???? //求得平均周期,单位为μs
  //频率处理子程序
  void?? FREQUENCY( )
  PERIOD( );???? //先求周期
  RE5=1000000/RE5;?? //周期值求倒数,再乘以1 000 000,得频率,
  //单位为HZ
  //脉宽处理子程序
  void? PULSE( )
  int pu;
  for(data=0,puad5=0;data<=9;data++) {
  pu=cp1z[data+1]-cp1z[data];
  puad5=(double)pu+puad5;
  data=data+2;
  }?????? //求得5个脉宽的和值
  RE5=puad5/5;??? //求得平均脉宽
  //占空比处理子程序
  void? OCCUPATIONAL( )
  PULSE( );???? //先求脉宽
  puad5=RE5;???? //暂存脉宽值
  PERIOD();???? //再求周期
  RE5=puad5/RE5;??? //求得占空比
  //主程序
  main( )
  SPIINIT( );???? //SPI方式显示初始化
  while(1) {
  ccpint();???? //CCP模块工作于捕捉方式初始化
  initial();???? //系统其它部分初始化
  if(FLAG2==0) {
  s[0]=COUNTER;? //第一个存储COUNTER的值
  s[1]=0X0A;
  s[2]=0X0A;
  s[3]=0X0A;?? //后面的LED将显示"DARK"
  display( );??? //调用显示子程序
  keyscan();??? //键盘扫描
  data=0x00;??? //存储数组指针赋初值
  TMR1H=0;
  TMR1L=0;??? //定时器1清0
  CCP1IF=0;??? //清除CCP1的中断标志,以免中断一打开就进入
  //中断
  ei( );???? //中断允许
  TMR1ON=1;??? //定时器1开
  while(1){
  if(COUNT==0)break;
  }????? //等待中断次数结束
  di();???? //禁止中断
  TMR1ON=0;??? //关闭定时器
  if(FLAG1==1) keyserve() ; //若确实有键按下,则调用键服务程序
  if(FLAG2==0) continue; //如果没有按下确定键,则终止此次循环,
  //继续进行测量
  //如果按下了确定键,则进行下面的数值转换和显示工作
  if(COUNTER==0x01) FREQUENCY(); //COUNTER=1,则需要进行频率处理
  if(COUNTER==0x02) PERIOD();?? //COUNTER=2,则需要进行周期处理
  if(COUNTER==0x03) OCCUPATIONAL();//COUNTER=3,则需要进行占空比处理
  if(COUNTER==0x04) PULSE();?? //COUNTER=4,则需要进行脉宽处理
  k=5;
  if(RE5<1){
  RE5=RE5*1000;?? //若RE5<1,则乘以1 000,保证小数点的精度
  k=0x00;
  else if(RE5<10){
  RE5=RE5*1000;?? //若RE5<10,则乘以1 000,保证小数点的精度
  k=0x00;
  else if(RE5<100){
  RE5=RE5*100;?? //若RE5<100,则乘以100,保证小数点的精度
  k=0x01;
  else if(RE5<1000){
  RE5=RE5*10;?? //若RE5<1000,则乘以10,保证小数点的精度
  k=0x02;
  else RE5=RE5 ;
  uo=(int)RE5;
  sprintf(s,"%4d",uo);? //把需要显示的数据转换成4位ASII码,且放入数
  //组S中
  display();
GMT+8, 2026-4-6 15:57 , 耗时 0.106758 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
